przedmuchy silnika |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 10-04-2011, 18:50 przedmuchy silnika
tak jak w temacie w moim silniku pojawiły się przedmuchy ,
mogę coś z tym zrobić ??
czy czeka mnie remont silnika ?? |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 10-04-2011, 20:08
| gdzie masz te przedmuchy kolego?? |
palidzojnt221
Wysłany: 10-04-2011, 20:09
tak, minimum wymiana uszczelniaczy tłoków, a że jak juz robic to robić na całego to regeneracja wału, nowe panewki no i góra regeneracja głowicy i masz nówke sztuke silniczek, niech ktoś mnie poprawi jak sie mylę |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-04-2011, 20:51
| Trzeba wyciągnąć silnik, rozebrać go i pomierzyć. Wtedy coś będzie wiadomo. Najprawdopodobniej jednak tylko generalka, czyli tulejowanie, honowanie, nowe tłoki, pierścienie przy okazji wszystkie panewki i szlif wału. Potem góra też do zrobienia i wtedy masz nówkę. |
michał88
Wysłany: 10-04-2011, 20:52
mam silnik 2,0 z osprzetem jak cos ale za daleko pewnie powodzenia i miłej zabawy |
palidzojnt221
Wysłany: 10-04-2011, 20:56
| zapewne mierzyłes kompresje na tłokach??? jakie wartości miałeś??? bardzo odbiegaja od optymalnych??? |
wladeczek22
Wysłany: 11-04-2011, 09:18
| jeszcze nie mierzyłem ale podia de do mechanika pożyczę przyrząd i pomierzę i powiem co i jak |
