Skrzypiąca skrzynia biegów
Adonay
Wysłany: 17-04-2007, 17:34   Skrzypiąca skrzynia biegów
No właśnie...nie mam z nią żadnych problemów oprócz tego, że skrzypi. Co jest za to odpowiedzialne ?
Wysłany: 17-04-2007, 21:49
ale jak ? podczas ruchu drążka (zmiany biegu) coś skrzypi? czy sprzęgło może przy wy/za/sprzęglaniu czy podczas jazdy taki dźwięk z jej okolic?
jeśli podczas zmian to może masz do wyczyszczenia i przesmarowania cięgna (wodziki) po kolei od drążka (pod autem oczywiście) idąc do samej skrzyni, ich łączenia...
ewentualnie jeśli jakieś się wyrobiło/skrzywiło (biegi mogą źle wchodzić, płyciej, głębiej wtedym, zgrzytać) to może ocierać któreś o coś.. ale raczej czyszczenie i smarowanie; tak samo sam drążek może, 'półkulki' pod mieszkiem; ewentaulnie przy zmianie biegów jak Ci skrzypi spod maski, to może być zerwana poducha, wtedy wydaje niekoniecznie metaliczne skrzypienie, a przy tym mogą biegi krzywo chodzić; mi taka poducha tak skrzypiała dziwnie i tak się dźwięk rozchodził, że nawet mechaniory różne nie mogły zlokalizować skąd ten odgłos, aż sam znalazłem...
Adonay
Wysłany: 18-04-2007, 06:42
Dzięki, pewnie chodzi o smarowanie, bo biegi wchodzą jak trzeba, a sam skrzyp przypomina nienaoliwione drzwi :) No to niedługo zabiorę się do roboty
