Problem ze światłami!!!!!!!! |
kamilsitek1983
Wysłany: 22-04-2006, 10:25 Problem ze światłami!!!!!!!!
| Witam,mam problem od kilku dni>jak włacze swiatła to deska jest podświetlona a zielona lampka ledwo sie swieci,jak przełacze na długie to zaswieca sie podgrzewanie szyby a kontrolka od swiateł i długich nie swieci!Co to może byc??Masa????jak masa to gdzie jej szukać???? |
Wysłany: 22-04-2006, 15:19
masz chyba schematy elektr. w downloadzie ale tam dusho kopania w tym...
najpewniej profilaktycznie zdjąć deskę (opisane już dawno jak, kilka śrubek i odchylić) i w niej popatrzeć na stan kostek, złącz... może z czasem się poluzowało,zaśniedziało, osiadły jakieś syfy i masz tskie jaja... jak sprawdzisz złącza to możesz iść dalej po kablach metodą druta może masz dalej gdzieś coś poluzowane / przerwane;
samo podświetlenie deski o ile pamiętam masz podczepione pod postojowe osobno, ono osobno ładnie świeci a na desce możesz mieć jaja pomimo tego... |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-04-2006, 19:16 Re: Problem ze światłami!!!!!!!!
Profilaktycznie sprawdź, czy kontrolka od długich, albo któraś jeszcze nie jest przepalona. Czasem dziwne rzeczy sie zdarzają Pamiętam, że zimą porobiło mi się coś takiego, że miałem tylko długie światła. Problem tkwił w przepalonej żaróweczce od mijania. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Vipera
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 44 Skąd: Cyców
Wysłany: 23-04-2006, 21:18
| Czas temu mieliśmy podobny problem. Jadąc na krótkich zapalała się kontrolka długich. Przyczyna tkwiła w zaśniedziałej kostce na reflektorach (Przeczyściliśmy kilka razy i jak dotąd działa poprawnie:) |
kamilsitek1983
Wysłany: 23-04-2006, 22:36
| żrówki sa ok!Dodam jeszcze zę czasami wszystko jest ok!!!!a czasami głupieje!!!! |
Wysłany: 23-04-2006, 23:10
A kostki przy zarowkach, tak jak Vipera pytał?
Przy zlym wpieciu zarowki lub "zwieraniu" sie kabli przy kostce wlasnie taki efekt moze wystepowac. |
kamilsitek1983
Wysłany: 24-04-2006, 07:59
Dzieki za rade dzisiaj,posprawdzam,wyczyszcze te kostki!!!
[ Dodano: 24-04-2006, 23:23 ]
Kostki przy zarówkach i przy desce wyczyszczone, dalej lipapewnie cos z masa bedzie tylko niewiem z która?(gdzie jest?)
[ Dodano: 30-05-2006, 22:53 ]
czy ktos mi pomoże? |
