Czy psuje mi się moduł?
Lukaszewicz
Wysłany: 06-11-2007, 16:03   Czy psuje mi się moduł?
Drodzy koledzy od czasu jak padł mi regulator napięcia w mojej Temprze 1.6 gaźnik z 94r mam problem z silnikiem. Na początku czasami dławił mi się przy wysokich obrotach na LPG oczywiście na benzynie było dobrze. Teraz już mi gaśnie, szarpie i ne ma wysokich obrotów na LPG i na benzynie czasami giną wolne. Rok temu wymieniłem czujnik położenia wału. Jeśli chodzi o gaz to zamontowałem drugi reduktor i jest tak samo. Przewody wysokiego napięcia i świece mają 4 miesiące.
Wysłany: 06-11-2007, 16:50
To gaźnik czy wtrysk?
Wysłany: 06-11-2007, 17:59
odpowiedz na powyższe pytanie, a dodatkowo możesz pooglądać jakiej 'jakości' jest iskra, może to być coś z zapłonem, choćby kopułka na przykład, może go zalewać czasami jak coś się rozregulowało/inny czujnik pada... jak wtrysk to komp mógł zgłupieć itp itd... trudno coś zgadywać;
a jak się muli/dusi czy w okolicach tej sytuacji zauważyłeś jakieś spadki napięcia mocne, przygasanie kontrolek? bo może jakieś zwarcie gdzieś konkretne czase m i iskra ginie? bo przez zwarcie/zbytnie obciążenie regulator napięcia wcześniej też mógł pasć
polansky
Wysłany: 06-11-2007, 18:09
:arrow:
Lukaszewicz napisał/a:
Wysłany: 06-11-2007, 22:49
polansky, :lalala:
Lukaszewicz, czyli piszesz, że problem objawia się i na LPG i na Pb.
Kopułka, palec w jakim stanie? Zawsze się to dzieje?
Sprawdzałeś przewody od podciśenia (wszystkie!)?
Server uptime: 104 days
