Moje Tipo 1.4
lukash
Wysłany: 23-06-2009, 23:25   Moje Tipo 1.4
Witam, chciałbym pokazać moje Tipo które mam już troszkę;p
Kupiłem go z tym wgniotem, myślałem nad naprawa ale nie mogę dostać takiej cześci szukam szukam i nic:(
Chciałem przyciemnić w nim szybki kupić daszek i licznik z obrotomierzem(lub sam obrotomierz;))
Wyposażenie tipka to:
ABS,Wspomaganie kierownicy, reg. wys. kierownicy, reg. siedzenie(góra-dół), el.szyby,poduszka pow.hak;)
Wysłany: 23-06-2009, 23:29
lukash napisał/a:
3d to rodzynek, ale da się znaleźć blachy do nich - ale przedni błotnik jest standardowy w tipkach
Wysłany: 24-06-2009, 05:53
Ale on ma wgniecenie w tylnym :lalala:
lukash, tak jak piszesz zróbv to wgniecenie, daszek na klape, szybki i bedzie miodzio ;)
lukash
Wysłany: 24-06-2009, 15:29
no wiem;) a mam pytanko;) nie da sie zobic czegoś w silniku 1.4 aby troszkę zwiększyć mu moc?;p
Wysłany: 24-06-2009, 15:52
lukash, da się, wymienić na większy 8)
Wysłany: 24-06-2009, 21:40
lukash, zależy ile chcesz tej mocy zyskać.
Wysłany: 24-06-2009, 22:17
lukash napisał/a:
tak da się np. zrobić remont :D
Wysłany: 25-06-2009, 00:25
lukash, jedynym najsensowniejszym podrasowaniem takiego silnika będzie jego remont :) ale taki porządny od A do Z :)
Żadne stożki, magnetyzery itp badziewia. Tym sobie możesz tylko pogorszyć lub jak dobrze pójdzie pozostaną bez zmian
lukash
Wysłany: 25-06-2009, 05:24
no nie oczekuje wielkiej mocy ale np. zeby sie lepiej wkrecal ;D ;D
Wysłany: 25-06-2009, 07:12
j.w. a że remontować się raczej nie opłaca to poprostu doprowadź go do najlepszego stanu - świece, kable, wężyki podciśnień, czyszczenie odmy, hamulce, łożyska, ew. uszczelnienie wydechu - czyli wszystko co może pogarszać osiągi
na magnetyzery szkoda kasy, a stożek to raczej dla dźwięku, może coś uzyskasz z mocy ale nie ma nic za darmo, poprawisz na dole to stracisz na górze i vice versa
Wysłany: 25-06-2009, 11:25
Pod koniec wakacji będę wkładał silnik po kapitalce i polerowaniu kanałów itp. i pojadę na hamownie zobaczyć ile zyskał koników, na pewno nie dużo ale zawsze coś. Mam nadzieję że dołożę Temprze 1.6 na gaźniku.
Wysłany: 30-06-2009, 01:57
Maciek1991, zawsze mały test można zorganizować :wrednyusmiech:
