Moje Tipo 1.4 |
lukash
Wysłany: 23-06-2009, 23:25 Moje Tipo 1.4
Witam, chciałbym pokazać moje Tipo które mam już troszkę;p
Kupiłem go z tym wgniotem, myślałem nad naprawa ale nie mogę dostać takiej cześci szukam szukam i nic:(
Chciałem przyciemnić w nim szybki kupić daszek i licznik z obrotomierzem(lub sam obrotomierz;))
Wyposażenie tipka to:
ABS,Wspomaganie kierownicy, reg. wys. kierownicy, reg. siedzenie(góra-dół), el.szyby,poduszka pow.hak;)
Wysłany: 23-06-2009, 23:29
| lukash napisał/a: | | myślałem nad naprawa ale nie mogę dostać takiej cześci szukam szukam i nic:( |
3d to rodzynek, ale da się znaleźć blachy do nich - ale przedni błotnik jest standardowy w tipkach |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 24-06-2009, 05:53
| ubek napisał/a: | | ale przedni błotnik jest standardowy w tipkach |
Ale on ma wgniecenie w tylnym
lukash, tak jak piszesz zróbv to wgniecenie, daszek na klape, szybki i bedzie miodzio |
lukash
Wysłany: 24-06-2009, 15:29
| no wiem;) a mam pytanko;) nie da sie zobic czegoś w silniku 1.4 aby troszkę zwiększyć mu moc?;p |
Wysłany: 24-06-2009, 15:52
lukash, da się, wymienić na większy |
Wysłany: 24-06-2009, 21:40
| lukash, zależy ile chcesz tej mocy zyskać. |
Wysłany: 24-06-2009, 22:17
| lukash napisał/a: | | no wiem;) a mam pytanko;) nie da sie zobic czegoś w silniku 1.4 aby troszkę zwiększyć mu moc?;p | tak da się np. zrobić remont |
Wysłany: 25-06-2009, 00:25
lukash, jedynym najsensowniejszym podrasowaniem takiego silnika będzie jego remont ale taki porządny od A do Z
Żadne stożki, magnetyzery itp badziewia. Tym sobie możesz tylko pogorszyć lub jak dobrze pójdzie pozostaną bez zmian |
lukash
Wysłany: 25-06-2009, 05:24
no nie oczekuje wielkiej mocy ale np. zeby sie lepiej wkrecal |
Wysłany: 25-06-2009, 07:12
| Luczu napisał/a: | ukash, jedynym najsensowniejszym podrasowaniem takiego silnika będzie jego remont ale taki porządny od A do Z
j.w. a że remontować się raczej nie opłaca to poprostu doprowadź go do najlepszego stanu - świece, kable, wężyki podciśnień, czyszczenie odmy, hamulce, łożyska, ew. uszczelnienie wydechu - czyli wszystko co może pogarszać osiągi
na magnetyzery szkoda kasy, a stożek to raczej dla dźwięku, może coś uzyskasz z mocy ale nie ma nic za darmo, poprawisz na dole to stracisz na górze i vice versa |
Wysłany: 25-06-2009, 11:25
| Pod koniec wakacji będę wkładał silnik po kapitalce i polerowaniu kanałów itp. i pojadę na hamownie zobaczyć ile zyskał koników, na pewno nie dużo ale zawsze coś. Mam nadzieję że dołożę Temprze 1.6 na gaźniku. |
Wysłany: 30-06-2009, 01:57
Maciek1991, zawsze mały test można zorganizować |
Fiat Marea 1.9 jtd |
