Vectra 1.8 16 V Sport :) |
VEndriuV
Wysłany: 10-05-2013, 10:34 Vectra 1.8 16 V Sport :)
Witam, a więc wedle życzenia daję na początek poglądowe zdjęcia i opis
Opecl Vectra 1.8 16V ile KM dokładnie sam nie wiem 115 albo 125.
Rocznik '99.
Wyposażenie prawie full
Czyli:
- przód el szyby
- ell lusterka i podgrzewane
- klima + klimatyzowany schowek
- fotele kubełkowe z regulacją częsci lędźwiowej
- centalny zamek z pilota, póki co działa tylko na kluczyk
- oryginalne radio + sterownie z kierownicy
- komputer pokładowy
- poduszki powietrzene, poki co nie wiem ile
- obszyta kierownica
- oświetlanie drzwi oraz tylne u góry
- wiele innych drobiazgów
W środku bardzo zadbane.
Autko na aulskach 16 calowych opona 205/55
Nie ma ostatnio za duzo czasu więc autko brudne do zrobionie jest dużo, ae drobiazgów, więc kilka dni wolnych i bedzie zrobione.
Na przeglądzie tylko wyszło coś w stylu " poslizg" na lewym tylnym kole, przez co jest mocniej zjechana opona w jednej częsci. Podobno nie ma luzów, więc pojadę na zbieżność czy geometrię i sie okaże.
Więcej zdjęć dam z czasem
Dzisiaj odczułem problemy z przekręceniem kluczyka. Poczytałem troche i okazało się, że to w Vectrach norma po ok 200 tyś przebiegu mój (215). Od razu pojechałem do speca 120 zł i stacyjka jak nowa bez konieczności wymiany kluczyka |
Guzik
Wysłany: 10-05-2013, 10:46
Bardzo fajna.
Z tym tyłem to albo zbieżność(ustawia się) albo tuleje a tyle do wymiany(najczęściej pływające).
Zapraszam na forum vectra klub polska |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 10-05-2013, 11:27
fajne oby się nie psulo to będzie git |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 10-05-2013, 13:30
| Fajna Vectra tylko mi te alufelgi zupełnie nie pasują. Ale ważne że Tobie się podoba. Bezawaryjności życzę. |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 10-05-2013, 14:03
Wnętrze na pierwszy rzut oka zadbane, tylko chwalić Felgi nie w moim stylu, strasznie ' gryzą ' się z czarnym lakierem. A jak tam z rudą, obadałeś już wszystko dokładnie ? Tylni zderzak nie miał jakiegoś kuku, albo mi się wydaję iż tak lub jakość zdjęć jest słaba. |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
Wysłany: 10-05-2013, 15:53
całkiem przyjemna ta vectra koła to kwestia gustu mnie osobiście by troszkę raziły ale to Tobie ma sie podobać a do full opcji trosze byś musiał dołożyć vectra ogólnie bardzo komfortowe autko i przyjemnie a te po lifcie już nieco mniej rdzewieją |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 10-05-2013, 16:18
| VEndriuV napisał/a: | 1.8 16V ile KM dokładnie sam nie wiem 115 albo 125. |
Teoretycznie jeśli jest to polift, silnik powinien siedzieć 125KM, ale jest to bardzo wczesna poliftowa wersja (1999/2000 r.) także może to być 116KM. Zaraz za chłodnicą po prawej stronie na silniku, powinien być wyryty symbol silnika
Vectra wygodnym samochodem jest Wyposażenie już jakieś posiada (nie licząc klimy takie jak u mnie ). Kolorek też (ciemne i srebrne najładniejsze ).
Oby się tylko nie psuło i nie rdzewiało. To najważniejsze
Gratuluje zakupu! |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 10-05-2013, 16:41
Fajny opelek ale jak ktoś wcześniej wspomniał, do full to jeszcze sporo brakuje Dobrze, że nie masz tych paskudnych, drewnopodobnych wstawek, które opel montował w tamtych latach, w bogatych wersjach swoich modeli. Bezawaryjności życzę |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
Wysłany: 10-05-2013, 18:46
Gratuluje zakupu.Autko wygląda całkiem całkiem i ładnie się prezentuje no i jest już czym jechać
Tylko te fele coś nie halo |
VEndriuV
Wysłany: 11-05-2013, 10:01
oj tam felg się czepiacie
Póki co w planach mam zamiar wyczyszczenie zacisków hamulcowych i okolic bo są pordzewiałe. Zaciski prawdopodobnie na czerwono pomaluję
Ruda jest do ogarnięcia. Jedynie co mnie martwi to pojawiła się w szczelinie na przedniej szybie, tam gdzie są odprowadzenia wody - pękła plastikowa osłona i wszystko szło na blachę. Póki co chyba to zostanie. Myślałem tylko troche poskrobać, polać odrdzewiaczem, schować silikonem i zbierać na porządny remont. W grę wchodzi ściągniecie szyby, wspawanie nowych rantów na szybę.
Tak to resztę samemu można opanować.
Trochę zabawy mnie czeka z oświetleniem, w środku troche przycisków nie świeci, w bagażniku montaż ledów oraz podświetlanie rejestracji gdzie trzeba bedzie rozwiercić śruby.
Dodatkowo drażni mnie luz na lince gazu, który jak najszybciej sobie muszę poprawić, lecz do tego trzeba odkręcić osłonę plastikową silnika bo słaby dostęp teraz jest.
Póki co popołudniowa zmiana + brak pogody nie dają pogrzebać w aucie...
Ma ktoś jakiś pomysł na zaklejenie pękniętej gumy na kierownicy ? Myślałem wyciąć skądś podobny materiał i po porostu zakleić jak łatke.
Lepsze fotki dodam jak umyję autko, bo na zdjęciach jest okropnie brudne... |
Wysłany: 11-05-2013, 11:51
| Rdza w okolicach przedniej szyby to normalka w vectrach, zaciski na czerwono to zły pomysł przy tym kolorze felg, a kierownice najlepiej obszyć. |
n-e-o
Wysłany: 11-05-2013, 13:39
| Bdm napisał/a: | | Rdza w okolicach przedniej szyby to normalka w vectrach |
Potwierdzam
Nie wiem jednak czy to nie jest element wymienialny...
Ostatnio bawiłem się z tym. Oskrobałem. Podkład antykorozja + farba antykorozja. Lipna sprawa z tą rdzą w Vectrze. Wychodzi w dość dziwnych miejscach. Jak wygląda rama podwozia? Wielowahacze? Bo to też atakuje ruda niestety |
VEndriuV
Wysłany: 11-05-2013, 20:28
Bdm, kiera jest obszyta, ale zobacz miejsce w którym to jest rozwalone.
Jaki kolor proponujesz ? Może po prostu czarny ? Mi się wydaje, że nie najgorzej by to sie prezentowało z czerwonymi zaciskami.
n-e-o, wielowahaczowe. Póki co zawieszenie ok. |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 11-05-2013, 21:02
VEndriuv Fajna Vectra, do fulla dużo brakuje jej , a kiere masz od nowej Astry. |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
n-e-o
Wysłany: 11-05-2013, 21:31
| osama 33 napisał/a: | | kiere masz od nowej Astry. |
To od Vectry B w wersji sport albo SRI |
osama 33
Wysłany: 12-05-2013, 12:12
| n-e-o napisał/a: | | osama 33 napisał/a: | | kiere masz od nowej Astry. |
Wiesz kłócić się nie będę ,ja tam wiem że od astry
Trochę opli w życiu miałem |
n-e-o
Wysłany: 12-05-2013, 12:50
osama 33, też się nie będe kłócił, ale Ople mają elementy stosowane w różnych modelach Czyli kierownica może być zarówno w Vectrze B wersja Sport, jak i Astra Sport/OPC, bądź inne GSi
Jedno przyznać musze. Nie jest to z 'cywilnej'/seryjnej Vectry |
osama 33
Wysłany: 12-05-2013, 15:49
| n-e-o napisał/a: | osama 33, też się nie będe kłócił, ale Ople mają elementy stosowane w różnych modelach Czyli kierownica może być zarówno w Vectrze B wersja Sport, jak i Astra Sport/OPC, bądź inne GSi
No to masz okazje zobaczyć z kąt ta kiera
http://samochody.trovit.p...on_type.1/pop.1 |
Wysłany: 12-05-2013, 16:11
osama 33,taki znawca oplów, a astre II nazywa "nową" po drugie, to kup okulary bo to nie ta sama kierownica, nie ma wcięcia pod znaczkiem...
Kierownica VEndriuV, to oryginalna kiera od vectry sport, montowana częściej w vauxhall'ach... |
VEndriuV
Wysłany: 12-05-2013, 16:32
dla porównania dodam, że posiadam takie same osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z dużym lustrem i oświetleniem jakie są w Vectrze C |
n-e-o
Wysłany: 12-05-2013, 17:02
| Bdm napisał/a: | | to nie ta sama kierownica, nie ma wcięcia pod znaczkiem... |
osama 33, to jest zupełnie inna kierownica! Vectra B Sport/SRI. Ta pewno była seryjnie w Vectrze VEndriuV.
Nie ważne ile się ma Opli (mam w tej chwili 4-tego ), ale o kojarzenie jaka wersja, model, jaki miał pakiecik
No nic. Kiera ładna i tyle (bynajmniej mnie się podoba ) |
VEndriuV
Wysłany: 13-05-2013, 20:41
| może głupie pytanie, ale jake ramki pod tablica ? chrom czy czarne ? |
VEndriuV
Wysłany: 15-05-2013, 10:04
Nowe zdjęcia
z wyglądu jeszcze drażnią mnie te tablica i rozwalone ramki, oraz napis OPEL...
Mechanicznie Filtry wszystkie i olej wymienione |
