Jak zmniejszyć zdjęcie do avataru |
Wysłany: 08-03-2008, 19:28 Jak zmniejszyć zdjęcie do avataru
Mam problem bo chciałem dodać zdjęcie do avataru ale rozmiar jest za duży i nie mogę go zmniejszyć. Może ktoś pomóc?
Oto zdjęcie
schab
Wysłany: 08-03-2008, 19:32
| Ściągnij sobie darmową przeglądarkę formatów graficznych Irfan View . Ma ona bardzo proste narzędzia do obróbki obrazów - m.innymi "zmień rozmiar" . |
Momo
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 182 Skąd: Szczecin/Lipiany
Wysłany: 08-03-2008, 19:40
| cześć, masz może program np ACDSee? Jeżeli tak, to otwórz w nim zdjęcie, kliknij prawym na zdjęcie, pojawi Ci się menu podręczne, wybierz z niego "Modyfikacje" -> "Zmień rozmiar obrazu" i ustaw sobie rozdzielczość (max rozdzielczość avatara to chyba 110x110 lub 100x100, nie pamiętam). Potem kliknij "Gotowe" i zapisz plik jako *.jpg. Ja właśnie tak robiłem. |
_________________ był Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
jest Escort MKVII 1.6 16V '96
Wysłany: 08-03-2008, 19:48
Dzięki wszystkim za pomoc. |
Wysłany: 08-03-2008, 20:37
| Dzięki Sapphiron, |
Wysłany: 08-03-2008, 22:09
ja bym też polecał Irfan View - jest bardzo przyjemny i funkcjonalny, używam go od lat, odkąd się pojawił;
masz do niego możliwość ściągnięcia zestawu pluginów, więc będzie otwierał masę formatów graficznych, kombajn, ma trochę edycji jak ta zmiana rozmiaru i wiele fajnych możliwości, a prosty w obsłudze i są wersje 'po polskiemu'; polecam; |
Wysłany: 08-03-2008, 22:10
| Sapphiron napisał/a: | | sądzę że wygląda o wiele lepiej niż ten co sobie wstawiłeś |
Sapphiron, mogłeś trochę poprawić kontrast, ostrość i kolorki, dla Ciebie to pewnie to kilka kliknięć w PS, ty leniuchu
Troszkę jeszcze avatar poprawiłem
Wysłany: 09-03-2008, 09:03
Dzięki romano, |
Wysłany: 09-03-2008, 18:35
| Sapphiron napisał/a: | | romano, nie mam tutaj PS'a u brata... tylko irfana wiec wyszło jak wyszło |
No to wszystko jasne, choć w irfanie też się da trochę poprawić foto, ale co PS to PS |
Wysłany: 04-07-2008, 17:20
Próbowałem dzisiaj zmniejszyć to zdjęcie poniżej żeby wkleić go do avataru
Użyłem Irfan View ale coś mi to nie idzie.
Może ktoś pomóc?
Wysłany: 04-07-2008, 17:27
Wysłany: 04-07-2008, 17:31
| ubek, akj3, Dzięki |
Wysłany: 04-07-2008, 17:33
Młody, musisz się nauczyć jak zmniejszać zdjęcia |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 04-07-2008, 17:35
ubek, teraz długo nie będę zmieniał ale muszę, muszę |
Wysłany: 04-07-2008, 19:31
otiwerasz zdjęcie za pomocą Irfan View,
naciskasz CTRL + R,
albo wpisujesz ręcznie rozmiar ALBO zaznaczasz "procent" i wpisujesz np 10% i OK,
naciskasz S i zapisujesz, format najlepiej JPG/JPEG |
Wysłany: 04-07-2008, 19:38
unknown, do tego dodałbym jeszcze funkcje wyostrzenia... bo przy zmniejszaniu niestety traci fota na ostrości...
a łatwo zapamiętać kombinacje klawiszy... SHIFT + S i się fota automatycznie wyostrza... |
Gość, uśmiechnij się |
