Jak zmniejszyć zdjęcie do avataru
Wysłany: 08-03-2008, 19:28   Jak zmniejszyć zdjęcie do avataru
Mam problem bo chciałem dodać zdjęcie do avataru ale rozmiar jest za duży i nie mogę go zmniejszyć. Może ktoś pomóc?
Oto zdjęcie
schab
Wysłany: 08-03-2008, 19:32
Ściągnij sobie darmową przeglądarkę formatów graficznych Irfan View . Ma ona bardzo proste narzędzia do obróbki obrazów - m.innymi "zmień rozmiar" .
Wysłany: 08-03-2008, 19:39
http://www.tempra.org/uploads/t_0001220.jpg
Juz zmiejszone,
Momo
Wysłany: 08-03-2008, 19:40
cześć, masz może program np ACDSee? Jeżeli tak, to otwórz w nim zdjęcie, kliknij prawym na zdjęcie, pojawi Ci się menu podręczne, wybierz z niego "Modyfikacje" -> "Zmień rozmiar obrazu" i ustaw sobie rozdzielczość (max rozdzielczość avatara to chyba 110x110 lub 100x100, nie pamiętam). Potem kliknij "Gotowe" i zapisz plik jako *.jpg. Ja właśnie tak robiłem.
był Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
jest Escort MKVII 1.6 16V '96
Wysłany: 08-03-2008, 19:48
Dzięki wszystkim za pomoc. :D
Wysłany: 08-03-2008, 20:05
nie no wiecie co... aż nie mogę patrzeć na jakość tego avatara...
proszę lepszy jakościowo: http://img112.imageshack....kmodego6ig9.jpg
tak wygląda:
sądzę że wygląda o wiele lepiej niż ten co sobie wstawiłeś... bez obrazy ubek
Wysłany: 08-03-2008, 20:37
Dzięki Sapphiron,
Wysłany: 08-03-2008, 20:44
spoko spoko :D zawsze do usług jeśli chodzi o zdjęcia i grafikę :dlon: :coolguy:
Wysłany: 08-03-2008, 22:09
ja bym też polecał Irfan View - jest bardzo przyjemny i funkcjonalny, używam go od lat, odkąd się pojawił;
masz do niego możliwość ściągnięcia zestawu pluginów, więc będzie otwierał masę formatów graficznych, kombajn, ma trochę edycji jak ta zmiana rozmiaru i wiele fajnych możliwości, a prosty w obsłudze i są wersje 'po polskiemu'; polecam;
Wysłany: 08-03-2008, 22:10
Sapphiron napisał/a:
Sapphiron, mogłeś trochę poprawić kontrast, ostrość i kolorki, dla Ciebie to pewnie to kilka kliknięć w PS, ty leniuchu ;)
Troszkę jeszcze avatar poprawiłem
Wysłany: 08-03-2008, 22:21
romano, nie mam tutaj PS'a u brata... tylko irfana wiec wyszło jak wyszło :P
Wysłany: 09-03-2008, 09:03
Dzięki romano, :D
Wysłany: 09-03-2008, 18:35
No to wszystko jasne, choć w irfanie też się da trochę poprawić foto, ale co PS to PS :D
Wysłany: 04-07-2008, 17:20
Próbowałem dzisiaj zmniejszyć to zdjęcie poniżej żeby wkleić go do avataru
Użyłem Irfan View ale coś mi to nie idzie.
Może ktoś pomóc?
Wysłany: 04-07-2008, 17:23
Młody, http://www.tempra.org/uploads/f_0002657.jpg pomniejszone
Wysłany: 04-07-2008, 17:27
;D
Wysłany: 04-07-2008, 17:31
ubek, akj3, Dzięki
Wysłany: 04-07-2008, 17:33
Młody, musisz się nauczyć jak zmniejszać zdjęcia :D
Wysłany: 04-07-2008, 17:35
ubek, teraz długo nie będę zmieniał ale muszę, muszę :D
Wysłany: 04-07-2008, 19:31
otiwerasz zdjęcie za pomocą Irfan View,
naciskasz CTRL + R,
albo wpisujesz ręcznie rozmiar ALBO zaznaczasz "procent" i wpisujesz np 10% i OK,
naciskasz S i zapisujesz, format najlepiej JPG/JPEG
Wysłany: 04-07-2008, 19:38
unknown, do tego dodałbym jeszcze funkcje wyostrzenia... bo przy zmniejszaniu niestety traci fota na ostrości...
a łatwo zapamiętać kombinacje klawiszy... SHIFT + S i się fota automatycznie wyostrza...
