kontrolka economy/power |
Tomuch
Wysłany: 07-03-2005, 11:53 kontrolka economy/power
mam problem z konytrolką economy/power deska digital fiat tipo 1.6 dohc
kontrolka economy pali się natomiast power nie zapala sie po dodaniu gazu żarówki w porządku kable tez gdzie znajduje sie czujnik tej kontrolki i jak go sprawdzić |
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2005, 17:13
Info do czujnika Pochodzi z 2 źródeł.
Z obrotomierza i z czujnika podciśnienia.
Sprawź ten drugi czujnik jest za akumlatorem z dwoma kablami chyba. Napewno z zielonym. Zprawź czy rurka jest niepopękana. |
Tomuch
Wysłany: 07-03-2005, 20:47
| za akumulatorem jest taki przedmiot podobny do silniczka spryskiwacza jak w starych maluchach dochodzi do niego gumowy węzyk i kostka z czterema kablami o to ci chodzi? |
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2005, 21:56
| Z czterema?? U mnie z trzema. Ale raczej to jest to. Podaj VIN i nr silnika to sprawdze co to za typ czujnika. |
Tomuch
Wysłany: 08-03-2005, 09:35
| możę są trzy kable tak dokładnie to nie sprawdzałem Vin zfa1600000150602 kod sil;nika 149 C2 |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 30-03-2005, 12:37
| ja miałem to samo-żarówka i kable wyglądały ok. ale okazało się, że jednak żaróweczka jest skopana! spróbuj włożyć nową!!! |
jabko
Wysłany: 31-03-2005, 05:36
U mnie też nie działa.
I nie jest to żaróweczka bo cały czas sięświeci ECONOMY i nie gaśnie nigdy.
Musze sprawdzic ten czujnik o którym mówicie |
piękne i uległe |
lupek3000
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 28 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 08-07-2009, 22:23
| JA mam Tipo 1.4 i po wymianie wszystkich żarówek zapaliło sie economy zaś power nie świeci nawet przy 5 tyś obrotów. A o tym co mówicie przy akumulatorze to ja odłączyłem bo myślałem że to od spryskiwaczy ale jutro podłącze |
_________________ Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ |
Wysłany: 08-07-2009, 22:27
lupek3000, a ty w kopalnii pracujesz Zobacz date ostatniego posta |
Wysłany: 08-07-2009, 23:53
lupek3000, sprawdź wężyki podciśnienia bo to one strerują wskaźnikiem. Dodatkowo zerknij na żarówkę czy nie jest spalona.
egon., wg. Ciebie miał zakładać nowy temat??? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 09-07-2009, 08:54
| ubek napisał/a: | | egon., wg. Ciebie miał zakładać nowy temat??? |
Oczywiscie, ze nie
| ubek napisał/a: | | sprawdź wężyki podciśnienia bo to one strerują wskaźnikiem. Dodatkowo zerknij na żarówkę czy nie jest spalona. |
Dokładnie, i tak jak napisałes podłącz ten wezyk przy aku, bo to napewno od podcisnienia. Ja miałem go peknietego i tez mi nie w tym czasie zapalałą sie kontrolka "power" z tym, ze mi zapalała sie za wczesnie bo na ok 2500obr. Wiec tak jak ubek radzi sprawdz tez zarówke |
Klimas
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lip 2009 Posty: 5 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 17-07-2009, 10:34
| U mnie w ogóle się nie świeci ani economy ani power, możliwe że moja tempra nie miała tego w wyposażeniu ?? Generalnie jak wciskam sprawdzenie deski DGT to wszystko się podświetla poza economizerem. Mam wersje SX |
Wysłany: 17-07-2009, 12:45
| lupek3000 napisał/a: | | JA mam Tipo 1.4 i po wymianie wszystkich żarówek zapaliło sie economy zaś power nie świeci nawet przy 5 tyś obrotów. |
bo 1.4 nie ma czegoś takiego jak "power" a jazda zawsze jest ekonomiczna |
Wysłany: 17-07-2009, 12:55
| Leśniczy napisał/a: | | lupek3000 napisał/a: | | JA mam Tipo 1.4 i po wymianie wszystkich żarówek zapaliło sie economy zaś power nie świeci nawet przy 5 tyś obrotów. |
oj nie wiesz co piszesz |
Wysłany: 17-07-2009, 16:23
| Klimas, wymień żaróweczki i ma być dobrze. |
