kontrolka economy/power
Tomuch
Wysłany: 07-03-2005, 11:53   kontrolka economy/power
mam problem z konytrolką economy/power deska digital fiat tipo 1.6 dohc
kontrolka economy pali się natomiast power nie zapala sie po dodaniu gazu żarówki w porządku kable tez gdzie znajduje sie czujnik tej kontrolki i jak go sprawdzić
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2005, 17:13
Info do czujnika Pochodzi z 2 źródeł.
Z obrotomierza i z czujnika podciśnienia.
Sprawź ten drugi czujnik jest za akumlatorem z dwoma kablami chyba. Napewno z zielonym. Zprawź czy rurka jest niepopękana.
Tomuch
Wysłany: 07-03-2005, 20:47
za akumulatorem jest taki przedmiot podobny do silniczka spryskiwacza jak w starych maluchach dochodzi do niego gumowy węzyk i kostka z czterema kablami o to ci chodzi?
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2005, 21:56
Z czterema?? U mnie z trzema. Ale raczej to jest to. Podaj VIN i nr silnika to sprawdze co to za typ czujnika.
Tomuch
Wysłany: 08-03-2005, 09:35
możę są trzy kable tak dokładnie to nie sprawdzałem Vin zfa1600000150602 kod sil;nika 149 C2
rhoody
Wysłany: 30-03-2005, 12:37
ja miałem to samo-żarówka i kable wyglądały ok. ale okazało się, że jednak żaróweczka jest skopana! spróbuj włożyć nową!!!
jabko
Wysłany: 31-03-2005, 05:36
U mnie też nie działa.
I nie jest to żaróweczka bo cały czas sięświeci ECONOMY i nie gaśnie nigdy.
Musze sprawdzic ten czujnik o którym mówicie
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
lupek3000
Wysłany: 08-07-2009, 22:23
JA mam Tipo 1.4 i po wymianie wszystkich żarówek zapaliło sie economy zaś power nie świeci nawet przy 5 tyś obrotów. A o tym co mówicie przy akumulatorze to ja odłączyłem bo myślałem że to od spryskiwaczy ale jutro podłącze
Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ
Wysłany: 08-07-2009, 22:27
lupek3000, a ty w kopalnii pracujesz :?: Zobacz date ostatniego posta :lalala:
Wysłany: 08-07-2009, 23:53
lupek3000, sprawdź wężyki podciśnienia bo to one strerują wskaźnikiem. Dodatkowo zerknij na żarówkę czy nie jest spalona.
egon., wg. Ciebie miał zakładać nowy temat???
Wysłany: 09-07-2009, 08:54
Oczywiscie, ze nie :lalala:
Dokładnie, i tak jak napisałes podłącz ten wezyk przy aku, bo to napewno od podcisnienia. Ja miałem go peknietego i tez mi nie w tym czasie zapalałą sie kontrolka "power" z tym, ze mi zapalała sie za wczesnie bo na ok 2500obr. Wiec tak jak ubek radzi sprawdz tez zarówke ;)
Klimas
Wysłany: 17-07-2009, 10:34
U mnie w ogóle się nie świeci ani economy ani power, możliwe że moja tempra nie miała tego w wyposażeniu ?? Generalnie jak wciskam sprawdzenie deski DGT to wszystko się podświetla poza economizerem. Mam wersje SX
Wysłany: 17-07-2009, 12:45
lupek3000 napisał/a:
bo 1.4 nie ma czegoś takiego jak "power" :) a jazda zawsze jest ekonomiczna :)
Wysłany: 17-07-2009, 12:55
Leśniczy napisał/a:
oj nie wiesz co piszesz :badgrin:
Wysłany: 17-07-2009, 16:23
Klimas, wymień żaróweczki i ma być dobrze.
