Metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu
Wysłany: 25-04-2010, 22:54   Metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu
Witajcie. Pacjentem jest Brava 1.4 12V z '96 roku. Objaw jest taki, że coś brzęczy z okolic skrzyni, spodziewam się, że trudno wam będzie. Nie objawia się to niczym innym poza dziwnym metalicznym brzękiem. Dzieje się tak na luzie i podczas normalnej jazdy. Jak doda się gazu to brzęczenie się nasila. Trudno mi dokładnie określić ten dźwięk, ale to tak jakby w łożysku brakowało jednej kulki i podczas obrotu reszta by brzęczała. Spotkał się ktoś z takim czymś?
Wysłany: 25-04-2010, 23:05
mrk69, tak i moja przyczyna to był pekniety docisk a moze tak byc ze sie odkecił
Wysłany: 26-04-2010, 07:11
mrk69, a jeżeli leciutko naciśniesz pedał sprzęgła to zmienia się coś w dźwięku albo czy ustaje??
Wysłany: 26-04-2010, 13:06
miałem kiedyś podobne objawy, w rejonie 3000obr na każdym biegu pojawiało się takie dziwne metaliczne brzęczenie.
okazało się że osłona kata sie poluzowała i wpadała w drgania przy określonych obrotach.
może obejrzyj auto z kanału, ktoś niech daje lekko gazu a ty nasłuchuj, zapewne uda sie dokładnie ustalić źródło dźwięku
Wysłany: 26-04-2010, 13:11
ZielonyTBG, ten dźwięk idzie równo z obrotami. Jak wcisnę sprzęgło na luzie to nic się nie zmienia, ale gdy podczas jazdy wciskam sprzęgło i obroty na sekundę spadają to i ten dźwięk tak jakby "zwalnia" ;D
Wysłany: 26-04-2010, 13:42
mrk69, to sprwdził bym wałek rozrzadu oraz panewki bo moze byc nagorsze :(
Wysłany: 26-04-2010, 19:51
Dobra, muszę się poprawić, przysłuchałem się. Jeżeli wcisnę sprzęgło to hałas ustaje. Na biegu i na luzie bez sprzęgła jest hałas.
Wysłany: 26-04-2010, 21:20
Jak dla mnie to wstępnie wygląda to na łożysko wyciskowe sprzęgła.Wygląda na to że zaczyna się sypać.
Dragster
Wysłany: 26-04-2010, 21:28
Zużyte łożysko hałasuje po wciśnięciu pedału sprzęgła. Tak przynajmniej u mnie było, objawy podobne. Tylko mówię, wciskałem pedał i coś "mieliło". Do tego pedał wyraźnie wolniej wracał do normalnej pozycji.
kamilsitek1983
Wysłany: 26-04-2010, 21:32
łożysko oporowe da sie z tym jeździć ,mój ojciec tipkiem na takim łożysku zrobił jeszcze 40tys km!!Jak zrobi sie ciepełko to ucichnie!!!
Wysłany: 26-04-2010, 22:23
kamilsitek1983 napisał/a:
a nie powinno się uciszyć gdy silnik już jest ciepły? Co ma temperatura powietrza do tego? Sprzęgło chodzi ok tzn. wraca na pozycję jak trzeba :)
ZielonyTBG, czyli prawdopodobnie bez demontażu skrzyni się nie obejdzie?
Cichy
Wysłany: 27-04-2010, 11:19
powiem ci że łatwiej jest wyciągnąc silnik niż skrzynie wyciągać i oczywiście szybciej
Wysłany: 27-04-2010, 13:52
mrk69, na razie bym tego nie ruszał.Jak Jeździ to niech tak będzie póki co.
No i podobno skrzynie się wyciąga do sprzęgła a nie silnik.
Wysłany: 27-04-2010, 13:55
ZielonyTBG, a tak naprawde nie trzeba wcale wyciagac tylko ja odsunac i tez sie zrobi duzo mnie roboty jest chyba ze jest latwo ja wyjac to mozna
Cichy
Wysłany: 27-04-2010, 15:10
to już jak kto woli bo mnie z mechanikiem łatwiej było odpiąć kilka kabli i odkręcić 1 łapę od silnika na 4 śruby, odkręcić skrzynię i podnośnikiem lub rugcugiem wyciągnąć silnik i można swobodnie i sprzęgło i docisk i koło zamachowe wymienić, nam cała operacja zajęła ok 2,5 do 3 godz
Wysłany: 03-05-2010, 14:56
Problem rozwiązałem. Na włączonym silniku pukałem delikatnie młotkiem w okolicach brzęku, ale nic nie słyszałem luźnego. Wyłączyłem auto i przypadkowo podczas grzebania pod maską zahaczyłem ręką w okolicach łapy silnika....po stronie pasażera (a rezonans niósł się aż koło skrzyni). Na poduszce była jakaś luźna blacha, która pod wpływem drgań samochodu stukała o łapę. Za klinowałem ten element i już cisza :) Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie :)
