[SPI] Co to? |
Kressh
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2006 Posty: 80 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 18-05-2008, 15:17 [SPI] Co to?
Co to poniżej na zdjeciach?
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2 - Czy to jakiś czujnik tylko mam kable urwane? Obok czujnika temperatury - niebeiskiego.
Zdjęcie nr 3 - wodok z góry
Dziękuję za odpowiedzi.
PS. Sorki za złą jakość zdjęć - robione telefonem.
Pozdrawiam |
_________________ Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI |
Wysłany: 18-05-2008, 17:47
faktycznie coś masz zmostkowane ale co to jest |
Wysłany: 18-05-2008, 18:05
na fotce 2 to chyba to jest czujnik temperatury zasysanego powietrza ,a na pierwszej tak mi sie wydaje że kable od niego zmostkowane |
Kressh
Wysłany: 18-05-2008, 19:12
Czyli obok niebieskiego czujnika (temperatury) jest/powinien być czujnik czego, temperatury zasysanego powietrza |
Był
Wysłany: 19-05-2008, 07:03
| Kressh napisał/a: | Czyli obok niebieskiego czujnika (temperatury) jest/powinien być czujnik czego, temperatury zasysanego powietrza |
Obok niebieskiego czujnika standardowo nie powinno być żadnego innego czujnika, mi to wygląda na jakąś niestandardową wersję, bo niebieski czujnik powinien być wkręcony bezpośrednio w kolektor a u Ciebie po drodze jest jakaś tulejka/przejściówka, może ktoś coś kombinował z kolektorem ? |
Kressh
Wysłany: 19-05-2008, 08:37
Nie wiem czy ktoś coś kombinował. Tipka mam 5 lat a teraz to dopiero zauważyłem a że nie wiem co to więc pytam użytkowników |
Był
Wysłany: 19-05-2008, 16:12
romano, może ktoś kupił czujnik z innym gwintem i sobie przejściówkę założył
a ten drugi hmm, tak sobie gdybam, że skoro ktoś kombinował z oryginalnym czujnikiem to może probował go też zastapić tym drugim, ja bym sprawdził multimetrem jak ten czujnik się zachowuje w różnych temperaturach |
Sucre79
Wysłany: 19-05-2008, 16:17
| ja mam tak samo-obok niebieskiego czujnika jest jakiś drugi z obciętymi kablami. To nie jest żadna przeróbka. Tak było od zawsze-odkąd go mam. Wątpię że w dwóch autach byłaby taka sama przeróbka |
Wysłany: 19-05-2008, 18:41
| Sucre79 napisał/a: | | ja mam tak samo-obok niebieskiego czujnika jest jakiś drugi z obciętymi kablami. To nie jest żadna przeróbka. Tak było od zawsze-odkąd go mam. Wątpię że w dwóch autach byłaby taka sama przeróbka |
No to wyklucza to moją teorię
Ale przypuszczam, że czujnik ten nie jest od układu wtryskowego, bo tam są tylko: temp płynu(niebieski), temperatury zasysanego powietrza(przy wtryskiwaczu), sonda lambda i cpw. |
Kressh
Wysłany: 20-05-2008, 21:33
Czyli komisyjnie ustalamy, że to mało ważne w naszych autach |
Był
