[SPI] Co to?
Kressh
Wysłany: 18-05-2008, 15:17   [SPI] Co to?
Co to poniżej na zdjeciach?
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2 - Czy to jakiś czujnik tylko mam kable urwane? Obok czujnika temperatury - niebeiskiego.
Zdjęcie nr 3 - wodok z góry
Dziękuję za odpowiedzi.
PS. Sorki za złą jakość zdjęć - robione telefonem.
Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI
Wysłany: 18-05-2008, 17:47
faktycznie coś masz zmostkowane ale co to jest :niewiem:
Wysłany: 18-05-2008, 18:05
na fotce 2 to chyba to jest czujnik temperatury zasysanego powietrza ,a na pierwszej tak mi sie wydaje że kable od niego zmostkowane :roll:
Kressh
Wysłany: 18-05-2008, 19:12
Czyli obok niebieskiego czujnika (temperatury) jest/powinien być czujnik czego, temperatury zasysanego powietrza :?:
Jest
Był
Wysłany: 19-05-2008, 07:03
Kressh napisał/a:
Obok niebieskiego czujnika standardowo nie powinno być żadnego innego czujnika, mi to wygląda na jakąś niestandardową wersję, bo niebieski czujnik powinien być wkręcony bezpośrednio w kolektor a u Ciebie po drodze jest jakaś tulejka/przejściówka, może ktoś coś kombinował z kolektorem ?
Kressh
Wysłany: 19-05-2008, 08:37
Nie wiem czy ktoś coś kombinował. Tipka mam 5 lat a teraz to dopiero zauważyłem a że nie wiem co to więc pytam użytkowników 8)
Jest
Był
Wysłany: 19-05-2008, 16:12
romano, może ktoś kupił czujnik z innym gwintem i sobie przejściówkę założył :roll:
a ten drugi hmm, tak sobie gdybam, że skoro ktoś kombinował z oryginalnym czujnikiem to może probował go też zastapić tym drugim, ja bym sprawdził multimetrem jak ten czujnik się zachowuje w różnych temperaturach
Sucre79
Wysłany: 19-05-2008, 16:17
ja mam tak samo-obok niebieskiego czujnika jest jakiś drugi z obciętymi kablami. To nie jest żadna przeróbka. Tak było od zawsze-odkąd go mam. Wątpię że w dwóch autach byłaby taka sama przeróbka
Mój Chomik GSM
Wysłany: 19-05-2008, 18:41
Sucre79 napisał/a:
No to wyklucza to moją teorię :D
Ale przypuszczam, że czujnik ten nie jest od układu wtryskowego, bo tam są tylko: temp płynu(niebieski), temperatury zasysanego powietrza(przy wtryskiwaczu), sonda lambda i cpw.
Kressh
Wysłany: 20-05-2008, 21:33
Sucre79 napisał/a:
Czyli komisyjnie ustalamy, że to mało ważne w naszych autach 8) ;D :lol: :D
Jest
Był
