Obroty !!!
Mayones84
Wysłany: 10-05-2008, 13:55   Obroty !!!
Post umieszczam tutaj bo raczej wszystko na to wskazuje. Jezeli cos zle to prosze przenieść
Problem polega na tym: Po odpaleniu na zimnym chodzi na lekko podwyzszonych obrotach
po chwili opadają sprawa normalna. Po lekkim rozgrzaniu silnik wchodzi na obroty rzędu 3000-3500 i tak trzyma. Po wyłączeniu ciezko go odpalić a jak odpali to chodzi raz na jednym garku raz na 2 jak mu sie podoba. Gdzie szukac przyczyny prosze o fachowe porady
Tipo 1.6 DOHC 149.C2...
Tipo 1.6 Twin Cam
Stivi
Wysłany: 10-05-2008, 14:15
tez mam problem z obrotami przy 1.4 ;/ ale odpala raczej normalnie. A obroty potrafi 3mac okolo 2000. Lecz po odpaleniu sa normalne.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
aliens
Wysłany: 10-05-2008, 14:57
hmm reset kompa ... moze pomoze ...
druga sprawa silnik krokowy ? do sprawdzenia ?
ja nei mam narazie wiecej pomyslów
Wysłany: 10-05-2008, 15:01
Mayones84, obadaj sondę lambda masz silnik taki jak mój
http://forum.tempra.org/t...lco-vt10185.htm
zobacz co mu dolega tam jest opisane co i jak trzeba zrobić
Mayones84
Wysłany: 14-05-2008, 18:54
ECU pokazuje kod 15 czyli czujnik temp. i to wszystko. Reset, odpiety czujnik i to samo. Pytanie jeszcze o czujnik położenia wału bo być może to to. gdzie go szukac na kole pasowym czy przy skrzyni?. Jest tylko czujnik fazy w aparacie zapłonowym. Jeszcze jedna sprawa jak odpale to wchodzi na bardzo duze obroty i jak dodaje gazu to nie reaguje wrecz przeciwnie sie zamula. Co może jeszcze odpowiadac za tak wysokie obroty
Tipo 1.6 Twin Cam
Server uptime: 8 days
