nadmierne zuzycie oleju Tipo
karols77
Wysłany: 05-02-2009, 11:31   nadmierne zuzycie oleju Tipo
Witam co moze byc przyczyna nadmiernego zuzycia oleju, przy dobrej kompresji w jednym cylindrze pali mi olej i co jakis czasczyszcze swice w 1szym cylindrze, siwy dym mi leci z rury wydechowej.
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
autoczesci1234
Wysłany: 05-02-2009, 12:04
pierscienie olejowe kolego a raczej ich brak
tempra 1.6 mono wtrysk LPG rok 92 144tys km
DIGITAL fabrycznie 78konikow obecnie hmm trudno stwierdzic ile konikow ucieklo na pastwiska MOJE GG 4122328
Wysłany: 05-02-2009, 17:59
karols77, podaj wynik pomiaru kompresji wszystkich 4 cylindrów, wykonany oczywiście na ciepłym silniku.
karols77
Wysłany: 06-02-2009, 09:50
Cylinder
1- 13,5
2-12,5
3- 13
4- 12
Wysłany: 06-02-2009, 10:09
karols77 napisał/a:
kompresje masz dobrą,bo puszczają Ci pierścienie olejowe i oliwa uszczelnia Ci pozostałe pierścienie.
Wysłany: 06-02-2009, 10:49
ego napisał/a:
yyy... powiedziałeś coś na zasadzie masz dziurę w baku dlatego nie leci ci paliwo z niego :lalala: hehe (to nie było broń cie Boże nic obraźliwego :lol: ) ego, jak by mu pierścienie puszczały czy zawory to pomiar wykazał by znaczący spadek ciśnienia w cylindrze lub cylindrach (źle mowie? to poprawcie mnie może ja się mylę). karols77, kto robił pomiary? wyniki masz jak z auta z salonu a nie z lat 90tych :D (lub po remoncie)
karols77 napisał/a:
w jednym cylindrze pali mi olej i co jakiś czasczyszcze swice w 1szym cylindrze, siwy dym mi leci z rury wydechowej.
no to co piszesz wskazuje na zużyte pierścienie lub uszczelniacze zaworowe tylko ta kompresja się nie zgadza. karols77, Tak poza tym rozejrzałeś się za wyciekami oleju, np z pod miski, pokrywy zaworowej, głowicy?
karols77
Wysłany: 06-02-2009, 11:03
pomiary mi robil kolega z forum romano ,a wycieki mam kolo pokrywy zaworow, ale mnie martwi ze co jakis czas czyszczenie jedną swiece prostu robi sie na niej nagar i po jakims czasie chodzi na 3 cylindry, poprzedni wlasciciel cos przy nim robil bo widzialem silicon czerwony miedzy glowicą a glowicą walka. moze poprostu wymienic uszczelke pod glowicą i uszczelniacze i bedzie oki ? zastanawiam sie tez nad wymianą silnika uzywany z auta sprowadzonego z niemiec
autoczesci1234
Wysłany: 06-02-2009, 14:50
kolego pierscienie olejowe sa do wymiany mimo ze masz dobra kompresje z tego co czytam po 12 i 13 na kazdym garku jezeli zawala ci swiece i musisz ja czyscic co jakis czas to oznaka pierscieni i kolega JAM BELFEGOR sie myli twierdzac ze to niejest wina pierscieni pierscienie olejowe najmniej wpływaja na kompresje ale to tylko moje zdanie i moja wiedza a wymiana uszczelki pod glowica nic ci nieda w tym przypadku
Wysłany: 06-02-2009, 15:00
według mojego doświadczenia to źle mówisz,ja miałem w sedici w miare przyzwoita kompresje,a chlał oliwe i dymił na siwo przy wysokich obrotach. Okazało sie,ze padły pierścienie olejowe i oliwa szła do góry,uszczelniajać piersćienie powyżej,stąd w miarę trzymał kompresje... Zreszta niech zrobi próbe olejową i wszystko sie wyjasni.
Wysłany: 06-02-2009, 20:29
ego napisał/a:
Hmm nie wiem czy coś mu to da bo uzyskał na pomiarze wynik niemal ze wzorowy. Taką próbę się robi przy spadku ciśnienia wlewając olej na cylindry jeśli to ciśnienie skoczy to wina właśnie pierścieni jeśli pozostanie praktycznie bez zmian to zawory, w dużym skrócie.
autoczesci1234 napisał/a:
od tego zacznijmy ze tak wcale nie twierdzę, przeczytaj dokładnie post zwłaszcza koniec! Po drugie nie jestem mechanikiem i opieram się tylko na wiedzy książkowej. Ostatnio właśnie czytam sobie do poduchy diagnostykę silników spalinowych. Jest tak o pomiarze manometrem, interpretacji wyników i próbach nie inwazyjnych które mają mniej więcej podać przyczynę ubytków.
** Dodano: 06-02-2009, 20:33 **
autoczesci1234, zacytuje ci się żebyś nie szukał: "no to co piszesz wskazuje na zużyte pierścienie lub uszczelniacze zaworowe tylko ta kompresja się nie zgadza"
autoczesci1234
Wysłany: 06-02-2009, 20:49
JAM BELFEGOR kolego spokojnie bez emocjii ja tylko napisalem ze sie mylisz bo to na bank sa pierscienie kolega wyraznie napisal ze zawala mu swiece olej i potem chodzi na 3 garki gdyby to byly uszczelniacze to auto bierze olej i i spaliny sa niebieskie
Wysłany: 06-02-2009, 21:22
autoczesci1234, przecież pisze spokojnie :lalala: ostatnio jestem ostoją spokoju :D a poza tym
nom a co kolega napisał ? :lalala:
karols77 napisał/a:
to raz dwa
karols77 napisał/a:
:D no i jest komplet. Nie wykluczał bym uszczelniaczy bo gdy są nieszczelne również będzie gromadził mu się nagar na świecy.
