nadmierne zuzycie oleju Tipo |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 05-02-2009, 11:31 nadmierne zuzycie oleju Tipo
| Witam co moze byc przyczyna nadmiernego zuzycia oleju, przy dobrej kompresji w jednym cylindrze pali mi olej i co jakis czasczyszcze swice w 1szym cylindrze, siwy dym mi leci z rury wydechowej. |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
autoczesci1234
Wysłany: 05-02-2009, 12:04
| pierscienie olejowe kolego a raczej ich brak |
_________________ tempra 1.6 mono wtrysk LPG rok 92 144tys km
DIGITAL fabrycznie 78konikow obecnie hmm trudno stwierdzic ile konikow ucieklo na pastwiska MOJE GG 4122328 |
Wysłany: 05-02-2009, 17:59
| karols77, podaj wynik pomiaru kompresji wszystkich 4 cylindrów, wykonany oczywiście na ciepłym silniku. |
karols77
Wysłany: 06-02-2009, 09:50
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | karols77, podaj wynik pomiaru kompresji wszystkich 4 cylindrów, wykonany oczywiście na ciepłym silniku. |
Cylinder
1- 13,5
2-12,5
3- 13
4- 12 |
Wysłany: 06-02-2009, 10:09
| karols77 napisał/a: | | Witam co moze byc przyczyna nadmiernego zuzycia oleju, przy dobrej kompresji w jednym cylindrze pali mi olej i co jakis czasczyszcze swice w 1szym cylindrze, siwy dym mi leci z rury wydechowej. | kompresje masz dobrą,bo puszczają Ci pierścienie olejowe i oliwa uszczelnia Ci pozostałe pierścienie. |
Wysłany: 06-02-2009, 10:49
| ego napisał/a: | | kompresje masz dobrą,bo puszczają Ci pierścienie olejowe i oliwa uszczelnia Ci pozostałe pierścienie. | yyy... powiedziałeś coś na zasadzie masz dziurę w baku dlatego nie leci ci paliwo z niego hehe (to nie było broń cie Boże nic obraźliwego ) ego, jak by mu pierścienie puszczały czy zawory to pomiar wykazał by znaczący spadek ciśnienia w cylindrze lub cylindrach (źle mowie? to poprawcie mnie może ja się mylę). karols77, kto robił pomiary? wyniki masz jak z auta z salonu a nie z lat 90tych (lub po remoncie) | karols77 napisał/a: | | w jednym cylindrze pali mi olej i co jakiś czasczyszcze swice w 1szym cylindrze, siwy dym mi leci z rury wydechowej. | no to co piszesz wskazuje na zużyte pierścienie lub uszczelniacze zaworowe tylko ta kompresja się nie zgadza. karols77, Tak poza tym rozejrzałeś się za wyciekami oleju, np z pod miski, pokrywy zaworowej, głowicy? |
karols77
Wysłany: 06-02-2009, 11:03
| pomiary mi robil kolega z forum romano ,a wycieki mam kolo pokrywy zaworow, ale mnie martwi ze co jakis czas czyszczenie jedną swiece prostu robi sie na niej nagar i po jakims czasie chodzi na 3 cylindry, poprzedni wlasciciel cos przy nim robil bo widzialem silicon czerwony miedzy glowicą a glowicą walka. moze poprostu wymienic uszczelke pod glowicą i uszczelniacze i bedzie oki ? zastanawiam sie tez nad wymianą silnika uzywany z auta sprowadzonego z niemiec |
autoczesci1234
Wysłany: 06-02-2009, 14:50
| kolego pierscienie olejowe sa do wymiany mimo ze masz dobra kompresje z tego co czytam po 12 i 13 na kazdym garku jezeli zawala ci swiece i musisz ja czyscic co jakis czas to oznaka pierscieni i kolega JAM BELFEGOR sie myli twierdzac ze to niejest wina pierscieni pierscienie olejowe najmniej wpływaja na kompresje ale to tylko moje zdanie i moja wiedza a wymiana uszczelki pod glowica nic ci nieda w tym przypadku |
Wysłany: 06-02-2009, 15:00
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | ego, jak by mu pierścienie puszczały czy zawory to pomiar wykazał by znaczący spadek ciśnienia w cylindrze lub cylindrach (źle mowie? to poprawcie mnie może ja się mylę) | według mojego doświadczenia to źle mówisz,ja miałem w sedici w miare przyzwoita kompresje,a chlał oliwe i dymił na siwo przy wysokich obrotach. Okazało sie,ze padły pierścienie olejowe i oliwa szła do góry,uszczelniajać piersćienie powyżej,stąd w miarę trzymał kompresje... Zreszta niech zrobi próbe olejową i wszystko sie wyjasni. |
Wysłany: 06-02-2009, 20:29
| ego napisał/a: | | Zreszta niech zrobi próbe olejową i wszystko sie wyjasni. | Hmm nie wiem czy coś mu to da bo uzyskał na pomiarze wynik niemal ze wzorowy. Taką próbę się robi przy spadku ciśnienia wlewając olej na cylindry jeśli to ciśnienie skoczy to wina właśnie pierścieni jeśli pozostanie praktycznie bez zmian to zawory, w dużym skrócie. | autoczesci1234 napisał/a: | | kolega JAM BELFEGOR sie myli twierdzac ze to niejest wina pierscieni pierscienie olejowe | od tego zacznijmy ze tak wcale nie twierdzę, przeczytaj dokładnie post zwłaszcza koniec! Po drugie nie jestem mechanikiem i opieram się tylko na wiedzy książkowej. Ostatnio właśnie czytam sobie do poduchy diagnostykę silników spalinowych. Jest tak o pomiarze manometrem, interpretacji wyników i próbach nie inwazyjnych które mają mniej więcej podać przyczynę ubytków.
** Dodano: 06-02-2009, 20:33 **
autoczesci1234, zacytuje ci się żebyś nie szukał: "no to co piszesz wskazuje na zużyte pierścienie lub uszczelniacze zaworowe tylko ta kompresja się nie zgadza" |
autoczesci1234
Wysłany: 06-02-2009, 20:49
| JAM BELFEGOR kolego spokojnie bez emocjii ja tylko napisalem ze sie mylisz bo to na bank sa pierscienie kolega wyraznie napisal ze zawala mu swiece olej i potem chodzi na 3 garki gdyby to byly uszczelniacze to auto bierze olej i i spaliny sa niebieskie |
Wysłany: 06-02-2009, 21:22
autoczesci1234, przecież pisze spokojnie ostatnio jestem ostoją spokoju a poza tym | autoczesci1234 napisał/a: | | yraznie napisal ze zawala mu swiece olej i potem chodzi na 3 garki gdyby to byly uszczelniacze to auto bierze olej i i spaliny sa niebieskie | nom a co kolega napisał ? | karols77 napisał/a: | | Witam co moze byc przyczyna nadmiernego zuzycia oleju | to raz dwa | karols77 napisał/a: | | siwy dym mi leci z rury wydechowej. | no i jest komplet. Nie wykluczał bym uszczelniaczy bo gdy są nieszczelne również będzie gromadził mu się nagar na świecy. |
