Gaz
Wysłany: 31-01-2011, 01:25
Darek91 napisał/a:
Bo za to jest mandat :badgrin: 100 albo 200 ZŁ. Już nie pamiętam
jak wyjdziesz z auta i auto będzie na chodzie
Jelcyn napisał/a:
I troszkę kosztuje. Spalanie z 10 wzrosło mi chyba do 15-16L/100km.
To chyba rozgrzewałeś je na 3 tys rpm h hehe
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 01:32
Nie,nie można rozgrzewać na postoju.Sprawdź jak nie wierzysz
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 31-01-2011, 01:36
Darek91 napisał/a:
jak byś mógł zapodać linkiem albo cuś :D bp w tej chwili nie jestem sprawny intelektualnie aż tak żeby to znaleźć
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 01:48
http://motoryzacja.interi...silnika,1434214
Co innego jeśli oddalimy się od pojazdu z pracującym silnikiem lub przez dłuższy czas będziemy się ogrzewać w samochodzie - w tym przypadku istniej spore ryzyko, że zostaniemy ukarani
159A3.000
Wysłany: 31-01-2011, 02:05
Darek91, no teoretycznie można ale w praktyce ... Wątpię
Wysłany: 31-01-2011, 07:21
No dobra Panowie - przepisy, spalanie itd., ale jaki ma to wpływ na silnik - w sensie, że nie powinno się go rozgrzewać na postoju?
Zapraszam na forum:
bartol222
Wysłany: 31-01-2011, 09:23
mnie przy sporo minusowych temperaturach auto nie odpala na lpg (instalacja benzynowa nieczynna) bo reduktor zamarza po zetknięciu się z zimnym płynnym LPG, tam rozpręża się i wydziela zimność i ta zimność zamraża (jak masz lodowaty przewód któryś od gazu wymień go bo na pewno jest strzelony). Z reduktorem poradzisz sobie za pomocą gorącej wody. polej reduktor litrem i mu się polepszy. Ja odpalam na gazie w ten sposób właśnie, gorąca woda na reduktor i zjazd z górki rozruchowej.
Dodam że z obserwacji jak zaleje się silnik lpg to też nie chce odpalić (jak przy zalaniu benzyną) przy czym pewnie też zamarza dodatkowo-trzeba poczekać z 30-60 min aż wyparuje.
PS. zaraz idę odpalić auto tym patentem :P
boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są
Wysłany: 31-01-2011, 17:42
Darek91 napisał/a:
egon. napisał/a:
A w ogóle, to czemu nie powinno się rozgrzewać auta na postoju
Niewiem skąd ten cytat wziąłeś, jak kogoś cytujesz to cytuj, ale nie zmieniaj jego wypowiedzi :zolta: ja tego nie powiedziałem co napisałeś.
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 17:48
egon., widocznie tak napisałeś :roll: . Ja zawsze zaznaczam i klikam cytuj.Nie dopisuje nic od siebie
Edit egon., wybacz.Już wiem o co chodzi. kaminkrz to napisał. W jego poście był Twój cytat i coś źle zrobiłem. Wyskoczyło tak jak byś to Ty napisał a nie on
159A3.000
Wysłany: 31-01-2011, 18:17
Darek91, ok, spoko, tylko na drugi raz zwróć na to uwagę bo niepotrzebnie nieporozumienia będą ;)
bartol222 napisał/a:
Ciekaw jestem jak długo ten reduktor pożyje :roll:
Wysłany: 31-01-2011, 18:36
Czasem pojawia się taki błąd, posty zaraz edytuje, tak, żeby było zgodnie z prawdą
Wysłany: 01-02-2011, 23:38
Darek91 napisał/a:
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci_dnia/news/mandat-za-grzanie-silnika,1434214
Tak tak moi drodzy, mialem sytuacje ostatnio czekajac na moja ukochana na parkingu pod jej praca. Silnik pracowal i pomimo ze najblizszy dom/blok/biurowiec 100m to z za winkla pojawil sie radiowoz i Panowie poprosili mnie o wylaczenie silnika, gdyz jest to niejako zabronione w terenie zabudowanym, co sie okazuje... z auta nie mozna wysiasc jak jest wlaczone bo wtedy dostajemy mandat za odpalony silnik w zabudowanym na dluzszym postoju oraz za pozostawienie kluczykow w stacyjce XD
PEUGEOT???
Wysłany: 02-02-2011, 00:02
pisario napisał/a:
mam sąsiada który ma starego balerona ( mercedesa w 124 :p ) 2.0 diesel i jeździ na TAXI
On jak podjedzie do domu na obiad czy po coś to go nie gasi :/ auto stoi odpalone czasem i prawie godzinę na parkingu haha
bartol222
Wysłany: 02-02-2011, 12:09
egon. on pewnie już nie żyje :) ..ale też mrozy nie trwają wiecznie..
