"zjawisko rozchodzenia się kół" tył TIPO
rudaslaska7
Wysłany: 29-06-2009, 12:54   "zjawisko rozchodzenia się kół" tył TIPO
Witam.
Byłem u mechanika ktory powiedzial ze musze wymienic tuleje łożyskowe z tyłu koszt jak usłyszałem 800 zł to aż mi sie płakać chciało.
tak wygladaja moje koła / \
jak myslicie da sie cos z tym zrobic taniej ? czy moze zmienic mechanika?
kubek
Wysłany: 29-06-2009, 13:05
Zmien mechanika. Zestaw naprawczy na jedno kolo ok 70zl +robocizna z jakies 50zl. Czyli za 2 kola ok 240zl.
Wysłany: 29-06-2009, 13:36
rudaslaska7, tak jak pisze kubek max 300 zł za to kosztuje - i lepiej nie bierz się za to sam bo czasem jest spoto problemów łącznie z koniecznością użycia palnika. Było o tym sporo na forum :)
rudaslaska7
Wysłany: 29-06-2009, 17:22
zastanawia mnie tylko skąd taka magiczna cena ?
gosciu cos mowil ze jest tam coś pognite i trzeba wymienić bo sie koła rozejdą i auto opadnie całkiem bo niewytrzyma.
nie wiem ja sie na tym nie znam a od mechanika sie wymaga znajomości więc albo on mówi prawde,albo nie wie co mówi,albo wie co mówi i chce sobie nabić kasiore do kieszeni bo innego rozwiązania nie widze.
:sciana:
przemog666
Wysłany: 29-06-2009, 17:42
Tak jak kolega mówi:
kubek napisał/a:
Zmien mechanika.
Facio pierdzieli od rzeczy żeby paniki narobić - znam te metody mechaniorów, sam się kiedyś w mechaniorstwo bawiłem i widziałem moich przełożonych "w akcji".
A cena, to tak jak moi przedmówcy piszą - wszystko powinno się zmieścić w okolicy 3ech stówek.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 29-06-2009, 21:37
rudaslaska7 napisał/a:
stąd ta cena
mechanik woli się "zabezpieczyć" bo powie ci 300 zł, będzie miał problemy i wtedy nie zarobi. tak powie ci 800 i bez wzgl na problemy z wymianą wyjdzie na swoje.
p.s. za 300 zł bym się w to nie bawił...
zola
Wysłany: 30-06-2009, 00:26
Tak jak piszą wymiana to koszt max 200zł + ok 2h roboty,bynajmniej u mnie tak wychodzi.Podstawa to cienka tarcza do cięcia (ze 2-3 szt),kanał i mała kątówka,wycinasz z obu stron wahacza między mocowaniami wahacza a potem praktycznie samo wyskakuje.Sprawdzone w 4 przypadkach,być może ze trafiają się toporniejsze.Pozdro
Czasami spotykasz na swojej drodze osobę, której nie należy wku*wiać. To właśnie jestem Ja..
rudaslaska7
Wysłany: 30-06-2009, 11:24
konikks napisał/a:
stąd ta cena
tu nie chodzi ze za robote 800 zl tylko za same części!!
polansky
Wysłany: 30-06-2009, 11:42
No chyba go pogło :sciana:
No chyba, że chce Ci od razu wsadzić całą nową tylnią belkę z wahaczami kupioną w ASO to tak to rozumiem :lalala:
Tak jak koledzy wcześniej pisali taki zestawik naprawczy 30-70zł na jedną stronę (wszystko zależy od producenta), ale ja bym osobiście radził kupić coś lepszego tak za 50zł wzwyż niż za rok znowu robić i płacić za robociznę. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że rozsypały się tylko łożyska, a nie że w wahaczu zrobiło się jajo z otworu, bo wtedy pozostaje wymiana całych wahaczy :?
A robocizna to w zależności od mechanika (jak robiłem u siebie to nie każdy się chciał podjąć właśnie ze względu na to, że to wredna robota, bo jak jest mocno zapieczone to trzeba ciąć albo grzać, itd.), ja płaciłem (ale to było ponad 2 lata temu) jak dobrze pamiętam 200zł za robociznę ( za obie strony + wymiana łożyska w przednim kole) + 2x zestaw po 55zł
Wysłany: 30-06-2009, 12:21
Zestaw naprawczy to 50-70zł na koło, czyli 100-140zł maks.
Przykładowo:
http://allegro.pl/item655...empra_alfa.html
Do tego robocizna. Zależy ile roboty będzie miał, bo można to zrobić szybko i bezpoleśnie, a można też się męczyć jak śruby nie będą chciały puścić. 300-400zł ze wszystkim to maks. cena.
Wysłany: 30-06-2009, 21:41
:roll: :roll: :roll:
a to tu mnie zszokowałeś...
Wysłany: 30-06-2009, 21:43
ten mechanik chyba z :dupa: sobie wziął tą cenę
Wysłany: 30-06-2009, 22:05
rudaslaska7, facet leci jawnie w kulki :lalala:
Wysłany: 30-06-2009, 22:06
nie no ja myślałem że ona za wszystko ( części+robota) tyle powiedział...
Wysłany: 30-06-2009, 22:13
Chłopaki a nie pomyśleliście, że rudaslaska7, może mieć już wyrobione wahacze i mechanik chce kupić inne - nowe? Pewnie tnie, bo można by używki, albo tylko te zestawy.
rudaslaska7
Wysłany: 30-06-2009, 22:32
to ile takie wahacze kosztują ?
ja dziękuję w ostateczności kupie całą tylną belkę jakisz szpec mi zamontuje i będzie z dyni 8)
Wysłany: 30-06-2009, 23:00
http://www.automotosklep.home.pl/witryna_in.htm
jeden prawie 500 zł
rudaslaska7
Wysłany: 30-06-2009, 23:14
hmmm no faktycznie nie jest to tanie ( te tylne wahacze )
dac to do tego mechanika czy kupić używaną belkę? co robic?
Wysłany: 30-06-2009, 23:42
rudaslaska7, a Ty masz tylko jednego mechanika w mieście? Jedź do innego i niech obada. tamten nie rozebrał i walnął cenę z dupy jakąś.
rudaslaska7
Wysłany: 01-07-2009, 13:55
a więc tak wróciłem od tego mechanika oto rozmowa (ja zaczynam) :
-witam co tam z tym tipolem trzeba zrobic? "
- a tam z tyłu poszło łożysko i śruba... czyli tuleja.... i koszt na alegro to ok 70zl szt. ale ja kupie takie za 140zl dobre bo takie tanie to nie ma sensu.
-no dobra ale to w razie czego kupie całą tylną belkę i mi pan wymieni ?
-nie ma z tyłu belki....
(ja zdziwiony) - jak to nie ma....
- panie ja od 24 lat jestem mechanikiem i wiem.
(po chwili) no a nawet jak by pan kupil belke to nic to nie da bo te wahacze bedą wybite i nic sie niezrobi.
-acha no dobra zastanowie sie i jak cos przyjade.
słowa w 99% są takie jakie padły(może troche inaczej skonstruowane).
sam niem co on tam musi wymienic czy wahacz,czy łożysko czy co bo już kompletnie zgłupiałem ale przy okazji sie dowiedziałem ze w tipo nie ma tylnej belki :lol: ale potem jednak sie dowiedzałem ze jest :-)
całość części + wymiana 800zł.
z przodu wymiana wahaczy 70zl za strone ( wahacze sobie kupuje w swoim sklepie )
;D
Wysłany: 01-07-2009, 18:17
rudaslaska7, Tipo ma belkę poprzeczną (opisana w książce WKŁ jako pomocnicza rama nośna) do niej z obydwu stron przychodzą dość masywne wahacze i rzeczywiście cena jednego nie jest za miła, a te wahacze z kolei są połączone z owa belką. To co się wyrabia to oś i ułożyskowanie połączania między tymi dwoma elementami czyli coś takiego: http://www.unto.pl/zestaw...tempr-p-27.html
Jak widzisz nie jest to drogie za to sama wymiana tego nie jest przyjemna, np tu masz temat http://forum.tempra.org/t...cza-vt15375.htm to może kosztować zależnie od mechanika myślę około 100-200zł za stronę wiadomo jak będzie robił to razem to koszt będzie mniejszy niż tylko jedna stronę. O ile nie masz uszkodzonych tych wahaczy a o to raczej ciężko, no chyba że po drodze przytuliłeś jakiś kilku tonowy głaz :lalala: to wymiana całego wahacza mija się z celem.
może myślał o belce skrętnej :D (jak byś nie wiedział o co chodzi to dla zobrazowania np. najbardziej to rozwiązanie rzuca się w oczy chyba w matizie, zawsze jadąc za nim widać że tylna oś jest spiętą na stałe takim rdzewiejącym profilem :D to jest właśnie to). Tipo jednak ma zawieszenie nie zależne.
rudaslaska7
Wysłany: 01-07-2009, 18:35
to co robic dac mu to do roboty i miec spokoj ? tylko te 800 zl mnie boli...
polansky
Wysłany: 01-07-2009, 18:37
rudaslaska7, jeżeli 800zł liczy za części to niech Ci powie ile chce za robotę? Powiedz mu, że Ty załatwiasz części, a od niego chcesz tylko żeby Ci je wymienił i po kłopocie :)
A jeśli za robotę też krzyknie jakieś astronomiczne pieniądze to lepiej poszukaj innego mechanika zwłaszcza, że ten z dwudziestoparoletnim stażem widać nie miał nigdy do czynienia z fiatami tipo/tempra/bravo/brava , skoro nie wie jak jest zrobione zawieszenie w tych autach :doubt:
Wysłany: 01-07-2009, 20:06
to co robić dać mu to do roboty i mieć spokój ? tylko te 800 zl mnie boli...
czego nie zrozumiałeś we wcześniejszym poście? 50 zł zestaw naprawczy czyli 2 x 50 = 100zł za części robota w zależności od mechanika myślę nie powinna przekroczyć 300-400zł oczywiscie może się zdarzyć mniej tego nie wykluczam :D czyli w najgorszym wypadku 500zł za dwa kołka z częściami.
rudaslaska7
Wysłany: 01-07-2009, 21:44
polansky napisał/a:
te 800 zl to sa czesci i robota
