wskażnik temperatury
bernard509
Wysłany: 08-04-2008, 18:40   wskażnik temperatury
witam,mam pytanko czy jest bezpiecznik od kontrolki płynu chlodniczego,jesli tak to może który to jest>w czasie jazdy nagle skazówka opadła a po sprawdzeniu czujnika wkładając do gorącej wody nic nie dało wskazówka nadal sie nie ruszyła.
Wieprz
Wysłany: 08-04-2008, 18:46
Kontrolka a wskaźnik to dwie rzeczy.
Jeśli sprawdzałeś czujnik i wskazówka nie drgnęła, to sprawdź złącza masy, kable, a przede wszystkim sprawdź układ z innym czujnikiem. Twój może być walnięty już.
bernard509
Wysłany: 08-04-2008, 18:49
sprawdziłem właśnie z innym czujnikiem ale jutro poogladam tą mase
Wieprz
Wysłany: 08-04-2008, 18:58
Jeśli to nie czujnik, to obowiązkowo złącze masy, styki, ewentualnie wskaźnik.
Sprawdź, czy masz przejście prądu w układzie pomiaru temperatury. Jeśli masz przerwę, zobaczysz to na mierniku, to złącza lub kable. Ale na początek posprawdzaj masę.
Przyda Ci się ten schemat.
Widać na nim prostą ścieżkę od czujnika do wskaźnika. To masz mało roboty. ;)
Sprawdź styk kabla od czujnika dochodzącego do deski.
Oznaczenia:
15 - czujnik temp
66 - deska
