tak. powodzenia...
w wzmacniaczu 200W mam tyle.
radio ma max 4W.
bezpiecznik daj maksymalnie 5A.
instalacja antenowa nie powoduje zwarcia! większość anten cb pracuje na zwartej cewce do masy!
jakie masz radio?
Cb radio przepala bezpiecznik
Koledzy szybkie pytanie, cb radio przepala mi bezpieczni gdy tylko zaczynam nadawać, bezpiecznik ten na + zaraz za radiem, drugi jest w wtyczce (wtyczka z ładowarki ze starej navi, kable w środku skręcone razem i izolacją objechane, dalej kabel łączy sie z tymi dwoma z radia tez skręcony i za izolowany koszulką termokurczliwą, radio śmiga, zbiera ładnie, jak wcisnąłem na gruszce nadawanie wywaliło bezpiecznik, wina skręcanych kabli w wtyczce? Kabelki cieniutkie w wtyczce.
za mała wartość bezpiecznika.
ilu amperowy jest?
ilu amperowy jest?
Radio na 100% sprawne? Może tak jak mówi konikks bezpiecznik o zbyt małym amperarzu?
Powinien być 10A
ale to ten bezpiecznik topikowy, taki ze 3 cm rurka, radio śmigało normalnie dopóki nie wcisnąłem nadawania.
Tez tak mialem.Moze kabel anteny przyciety i ma zwarcie lub sama antena.Trzeba by sprawdzic bez anteny ale ponoc nie wolno wtedy wciskac gruszki bo spali koncowke radia.Ile w tym prawdy nie wiem.Ja zamiast anteny dawalem obciazenie(w gniezdzie antenowym cb) zarowka 12V 10 W i jak wciskasz gruszke zarowka ma swiecic.W moim przypadku zwarcie mial kabel anteny przyciety pokrywa bagaznika.Z zarowka nie spalalo bezpiecznika
Po wymianie anteny bylo ok i radio nawet sie od tego zwarcia nie zepsulo.
Antena pożyczona od kumpla, jutro bede u brata to spróbuje jego bata podpiąć, a może wina lezy w gdzieś w połączeniu od zapalniczki? może zamiast skręcać, to polutować te kable?
Bdm, jak solidnie skrecone i zaizolowane to co za roznica...chociaz ja mam manie i zawsze lutuje nawet jesli prowizorka
Albo grucha ma zwarcie-bo tak tez moze byc.Moze podepnij inna na probe...
shagger78, wiesz co już jedno z tych połączeń było poprawiane, bo po podpięciu do zapalniczki wywaliło bezpiecznik w skrzynce.
Zamiast gruszki mozna polaczyc piny kabelkiem dla sprawdzenia tylko w tej chwili nie pamietam ktory z ktorym dla odbioru/nadawania.Ale jesli bedzie potrzeba to daj znac to sprawdze.
| Jelcyn napisał/a: |
| Powinien być 10A |
tak. powodzenia...
radio ma max 4W.
jakie masz radio?
Dobra jeszcze raz bezpiecznik 10A ale w którym miejscu ma byc taki, mi przepalił sie taki: http://pl.wikipedia.org/w...=20071225120226 ma 3cm i w nich nie ma chyba podziału na ampery, jest on zaraz za radiem na kablu + w radiu nie ma żadnego bezpiecznika bo rozbierałem, radio to president johnny 2 (swoją drogą jest do sprzedania, jak tylko ogarne czy jest w 100% sprawny), drugi taki sam bezpiecznik topikowy mam w wtyczce do zapalniczki więc są w sumie 2 takie w instalacji radio--->wtyk zapalniczki, wywaliło ten bliżej radia, od razu po wciśnięciu nadawania.
bo jest za słaby.
każdy bezpiecznik jest opisany.
załóż takiej samej długości (bo są dwie) i 5A.
albo jak masz w wtyczce zapalniczki to ten wystarczy. nie ma potrzeby dwóch.
jak będziesz kupował to kup "szybkie". są jeszcze "zwłoczne".
Tak mam w wtyczce zapalniczki taki sam tzn długość taka sama, swoją drogą chyba jak montowałem to całą instalacje to zamieniłem te bezpieczniki bo myślałem że sa takie same, ten spalony ma oznaczenie: F0,5AL250V a ten który jest teraz we wtyczce a był chyba wcześniej zaraz za radiem ma oznaczenie 2A250v
Czyli najlepiej kupić drugi 2A250V i oba takie wstawić, jeden przy wtyczce zapalniczki, drugi na kablu + zaraz za radiem. Pozdrawiam.
** Dodano: 06-04-2012, 17:20 **
W ogóle problem jest taki że nie mogę nigdzie dostać takiego bezpiecznika, jutro może bedzie cos otwarte.
czyli spalony to zaledwie 0,5A... nie dziw się że go spaliło...
możesz kupić drugi i możesz zostawić tylko jeden.
dostaniesz go bez problemów. nazywa się bezpiecznik rurkowy lub szklany. poszukaj w jakiś marketach.
2A styknie.
tak czy siak wina jest po stonie zbyt małego bezpiecznika. 0,5A to za mało na cb
2A styknie.
konikks, to 0.5 było we wtyczce czyli dawnej ładowarce do nawigacji, na razie połączyłem styk w gnieździe a bezpiecznik wstawiłem do + kabla zaraz za radiem, zobaczę czy zda egzamin, jak nie to poszukam tego bezpiecznika, aczkolwiek ciężko bo nigdzie nie ma...
Bdm tak jak pisałem nie jest potrzebny drugi bezpiecznik!
zalutuj na stałe. zostaw jeden będzie śmigać
Prowizorycznie bez lutowania pominąłem ten bezpiecznik w wtyczce, a dałem bezpiecznik na + zaraz za radiem, bez anteny odpaliłem i włączyło się, zaraz jadę to pośmigam na brata antenie, spróbuje ponadawać, jak się uda to polutuje tą końcówkę i powinno być juz ok, dzięki za rady + rozdaje.
i jak działa?
Działa, zasięg na sirio 145 naprawdę powalający, rozmawiam bez zakłóceń z ludźmi z drugiego końca miasta, po świętach lutownica w łape i poprawiam prowizorkę. Dzięki jeszcze raz.
ja dzisiaj rozmawiałem z Ukrainą, Hiszpanią i Portugalią. na bazie. zasięg mam świetny
propagacja rulezz
ml145 dobra antena. sam ją użytkuję i sobie chwalę. szczególnie za jakość wykonania.
73
propagacja rulezz
73
Radio na razie zostaje u mnie, ml 145 zakupie niedługo bo jest na allegro u mnie z miasta za 100wke więc mysle cena dobra, złapałem zajawkę, do bazy masz jakiś maszt? U mnie na blokach pozwalają na anteny więc może kiedyś
Pełna wersja forum
