jak ściągnąć gałkę od otwieranie szyb w tylnych drzwiach |
avenger85
Wysłany: 08-08-2007, 13:45 jak ściągnąć gałkę od otwieranie szyb w tylnych drzwiach
jak w temacie ....z przodu szyby są na elektryce a z tyłu są korbki .... chcę się dostać do wnętrza drzwi a za cholerę nie wiem jak ściągnąć te korbki
help .... |
gepard
Wysłany: 08-08-2007, 15:33
| Musisz najpierw zdjąć sprężynkę o kształcie Ω pomiędzy tapicerką a korbką najlepiej śrubokrętem. Jak się dokładnie przyjrzysz to ją dojrzysz. Mechanizm podobny jak w maluchu. |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-08-2007, 17:23
Ja jestem po tej czynności i powiem Ci tak : musisz włożyć śrubkręt szerokości średniej ale możliwie cienki w lukę pomiędzy plastikowymi "kółkami". Delikatnie !
Będziesz widział haczyk o którym pisał gepard. Przekręć klamkę do takiej pozycji, żeby haczyk obiema "nóżkami" był skierowany w stronę bagażnika (bo tak najlepiej to widać) i pchnij jedną z nich w kierunki przedniej szyby aż zeskoczy. Jeśli nie zejdzie cały haczyk po tej operacji powtórz to samo z drugą nóżką. Powodzenia |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
avenger85
Wysłany: 08-08-2007, 19:28
oki dzieki jutro podziałam i zobacę
pozdrawiam |
