Padł wskaznik od temp, paliwa, obrotomierz i nawiew
piotras
Wysłany: 08-01-2007, 07:55   Padł wskaznik od temp, paliwa, obrotomierz i nawiew
Dziś w drodze do pracy nagle padło mi:
- wskaźnik od temperatury silnika
- wskaźnik od poziomu paliwa
- obrotomierz
- nawiew
(tyle udalo mi sie zauwazyc, reszta chyba dziala)
Mozecie mi pomóc od czego to moze byc, ewentualnie który bezpiecznik moge wymienić ?
Bo jestem teraz w pracy i nie mam dostępu do książki, żeby sobie sprawdzić
Z drugiej strony, to chyba nie jest od bezpieczników, bo najpierw mi na chwilke wszystko padlo, potem znowu zaczelo dzialac i po chwili znow padlo, ale juz na dobre
Wysłany: 08-01-2007, 10:04
tak z innej też strony jeśli działa-nie działa...
http://forum.tempra.org/t...ht=bezpieczniki
nawiew - dmuchawa ma swójpiktogram w skrzynce, wentylatora; wskaźniki może sąjako serwis? tego nie wiem;ale jak piszą w poście - może kabelki, masa...
Wysłany: 08-01-2007, 11:06
Sprawdź masę pod akumulatorem na podłużnicy.
piotras
Wysłany: 08-01-2007, 17:34
Bezpieczniki są w porządku. Dalej to może jutro będę zaglądał, bo teraz to i tak ciemno i nic nie widac
[EDIT]
Temat na razie nie aktualny. Wszystko zaczęło nagle działać i ciężko szukać przyczyny....
** Dodano: 07-04-2007, 13:30 **
Rozwiązaniem problemu okazał się bezpiecznik "SERVICE", który raz stykał a raz nie (nie był przepalony, więc myślałem że jest dobry )
Po wymianie na inny wszystko wróciło do normy
Server uptime: 16 days
