Kilka pytań początkującego użytkownika na temat LPG
Wysłany: 11-05-2011, 00:13   Kilka pytań początkującego użytkownika na temat LPG
Witajcie. Pare osób już wie. Od dziś moje Tipo dostało instalacje podtlenku LPG 8)
Jako początkujący w "gazie" mam pare pytań.
Instalacja Lovato Stag-G
Silnik gaźnik. Przełączanie ręczne.
1. Jak bardzo i czy wogóle szkodliwe jest dla silnika przełączanie z LPG na benzyne i na odwrót.
2. Czy faktycznie bez jakiś dużych problemów można odpalać na zimnym np tak jak teraz (temperatury) po nocy.
3. Czy jeżeli dla pewności chce rano startować na benzynie, musze odpowiednio wcześniej przed zgaszeniem auta przełączyć na gaz i dać mu chwilę popracować, czy wystarczy jak zgasze na gazie a przełącze rano?
4. Hipotetycznie.. Co by się stało gdybym przełączył bezpośrednio z benzyny na gaz nie wypalając wcześniej?
5. Dla porównania (do użytkowników takiego silnika jak mój) ile wynosi Wam średnie spalanie na gazie?
6. Jak sobie przypomne dopisze :roll:
Moje spostrzeżenia:
1. Silnik pracuje równiej na LPG niż na PB (u mnie)
2. Przy spokojnej jeździe i depnięciu gazu głęboko na benzynie zazwyczaj występowało lekkie przydławienie i dopiero przyspiesza. Na gazie nic a nic :)
3. Bałem się, że bez katalizatora, gaz będzie bardziej czuć niż LPG. NIC BARDZIEJ MYLNEGO dziś silnik pochodził trochę i 20cm od wydechu nie czułem nic!
4. Różnica w przyspieszeniu. Zmierzyłem na takim programiku w telefonie.
PB 3 bieg 60-80km/h = 3,2sek
LPG 3 bieg 60-80km/h = 3,8sek
Kilkukrotnie mierzyłem. Różnica praktycznie niezauważalna.
Z góry dzięki za odpowiedzi. Wszelkie podpowiedzi i złote myśli mile widziane. :)
LPG POWER!!!
PEUGEOT???
Wysłany: 11-05-2011, 00:30
pisario napisał/a:
nie jest szkodliwe
pisario napisał/a:
Juz kiedys o tym pisalismy ;)
pisario napisał/a:
Lepiej jak przed zgaszeniem przełączysz na PB rano łatwiej odpalisz na pb
pisario napisał/a:
z tego co kojarzę to zgasnie
Wysłany: 11-05-2011, 07:19
pisario napisał/a:
nocy.
Odpalac to tylko na benzynie, nigdy na samym gazie bo zajeździsz szybko membrane.
pisario napisał/a:
Teraz to pół biedy, ale w zimie musisz (powinno się) zanim zgasisz go, to przelączyc na benz, bo rano będzie wtedy ciężko z odpalaniem.
pisario napisał/a:
na 90% zdusiłbyś go.
pisario napisał/a:
Jeśli dobrze pamiętam masz 1.4, to w mieście ok 11-12 l a w trasie 8.5
Mosior
Wysłany: 11-05-2011, 07:23
trasa 8.5 - 9
miasto 10
w miarę spokojna jazda (tj bez szaleństwa i bez dziadkowania)
miro91
Wysłany: 11-05-2011, 07:40
u mnie spalanie podobne jak napisał Mosior,
To też kwestia wyregulowania
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 11-05-2011, 08:17
pisario, spalanie zależy od nogi kierowcy i terenu w jakim sie poruszasz. U mnie srednio w silniku 160A1.046 spalanie wychodzi ok 11l a w zimie ok 12-13l cykl mieszany i trasy ok 15km.
Wysłany: 11-05-2011, 09:53
pisario napisał/a:
wogóle nie szkodliwe
pisario napisał/a:
Możesz palić jak chcesz, ja prewencyjnie zawsze zapalałem silnik na benzynie i po wyjechaniu na prostą przełączałem, ale na forum znajdziesz takich użytkowników którzy ci napiszą że nie mieli wachy od pół roku w baku i też jest "dobrze". Odradzam takie manewry za to w srogą zimę, bo możesz zamrozić parownik. Dodam tylko że przynajmniej w moim wypadku na benzynie było łatwiej zapalić po zimnej nocy niż na LPG (co ciekawe po rozgrzaniu było na odwrót, palił na LPG praktycznie od dotknięcia kluczyka, nawet pół obrotu rozrusznikiem nie robił :lol: ) dlatego mniej się katowało silnik i mniejsze zużycie, poza tym benzyna jako ciecz na pewno w jakimś stopniu pomaga w zmniejszeniu zużycia elementów w pierwszej fazie rozruchu niż suchy gaz. To jest moja opinia i możecie się z nią nie zgodzić :D
pisario napisał/a:
Jak chcesz rano startować na benzynie to logiczne ze musisz jej trochę zostawić, to nie wtrysk tylko gaźnik ma komorę pływakową. Przed wyłączeniem auta kręcisz krótko pod 3000 obr. i przełączasz na pb. Silnik nie musi pracować po tej operacji.
pisario napisał/a:
sprawdź :lalala: zmuli ci silnik, a przyczyna prosta za dużo paliwa za mało powietrza.
pisario napisał/a:
LPG LOVATO miasto 10l oszczędna jazda, 11-12l miasto dynamiczna jazda. 8,5-9 w trasie zależy od prędkości średnio 130km/h i 4 os. + bagaż po dach wyszło mi 9l
pisario napisał/a:
nie ma znaczenia, będzie tylko lekko dymił na biało im zimniej tym bardziej ale to normalne. To lewy zanieczyszczony gaz siarką daje ten specyficzny smród. Jak będziesz tankował na "markowych" stacjach nic takiego nie będzie miało miejsca
pisario napisał/a:
U mnie była tak z 1sek. może trochę więcej do 100km/h różnicy.
miro91
Wysłany: 11-05-2011, 09:57
JAM_BELFEGOR, no nie tak zupełnie nieszkodliwe. Gaz to gaz i nie daje żadnego smarowanie, więc jednak troch wpływa na zużycie silnika, ale nieznacznie w szczególności, że fiat ma najlepsze silniki i moim zdaniem jednostka 1.4 jest nie do darcia :D
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 11-05-2011, 10:05
miro91 napisał/a:
właśnie dopisałem jak ty napisałeś swoje, patrz wyżej.
Wysłany: 11-05-2011, 10:18
Kolejne pytanie:
Przełączanie z benzyny na gaz powinno się robić podczas jazdy... Teraz pytanie:
Czy można stać w miejscu np w korku, wkręcić auto na te przykładowe 3000 obr na luzie i wtedy się przełączyć? Czy zgaśnie? :D
ps. wybaczcie proste pytania, ale wolałbym wiedzieć jak najwięcej :P
PEUGEOT???
Wysłany: 11-05-2011, 10:28
pisario napisał/a:
To zależy :) Teoretycznie powinno zadziałac choc czasem jak jest za duzo gazu to może zdusic.
Najlepiej przelacz wtedy na tryb wypalania i jak poczujesz ze ci auto slabnie to wtedy dopiero przelaczaj dalej :)
Wysłany: 11-05-2011, 10:29
Nie zrozumieliśmy się. Wiem ze najpierw wypalanie potem na gaz. Ale czy moge to zrobic na postoju?
PEUGEOT???
Wysłany: 11-05-2011, 10:36
pisario, zrozumieliśmy się :P bo o to mi chodziło :P
Wysłany: 11-05-2011, 11:06
pisario, Jeśli masz szczelny wydech to nie będzie śmierdziało ci gazem. Natomiast każdy gaz śmierdzi. Możesz sobie przetestować to mając uchylony bagaźnik z tyłu podczas jazdy :D wtedy na pewno będzie czuć :) a co do spalania to nasze auta nie są niestety ekonomicznymi i na miasto trzeba liczyć te 12 litrów max. Moja Tempra pali 11,5 po mieście więc uważam że to i tak dobry wynik jak na 11 letnią instalację LPG.
Wysłany: 11-05-2011, 11:41
pisario napisał/a:
Da się przełączać podczas postoju ale musisz to mieć wyczute dla tego popróbuj na spokojnie ;)
Może się zdarzyć taka sytuacja, że coś pójdzie nie tak i nie będzie chciał odpalić bo będzie " zalany" Wtedy bierzesz na neutral - nie podaje ani gazu ani pb i kręcisz. Za chwilę zacznie łapać i dajesz na LPG. Miałem czasem tak u siebie ;p
shwax
Wysłany: 11-05-2011, 16:55
pisario, możesz przełączyć na postoju, dla auta to bez różnicy, tylko musisz mieć nogę na gazie i jak zobaczysz, że obroty nagle zaczynają spadać to od razu pstrykasz LPG i dobrze jest wtedy depnąć lekko gaz. Kwestia wyczucia. Ja często przełączam właśnie na postoju, bo jadąc w mieście w korkach, paliwo dopali się np. w momencie kiedy wciskam sprzęgło, albo muszę się akurat zatrzymać i wtedy auto zdycha, a np. na jakimś ruchliwym skrzyżowaniu nie jest to ani miłe ani bezpieczne. :zolta:
Co do spalania to u mnie ~11l latem, 12-13 zimą, oczywiście w cyklu miejskim. W trasie osobiście nie testowałem, bo nie było okazji, ale ojciec mówił, że jemu palił 8-9l, dość mocno załadowany, więc myślę, że to bardzo dobrze :)
Nie przejmuj się jeżeli Tobie wyjdzie więcej. Nowa instalacja tak czasem ma, musi mieć czas, żeby wszystko się "ułożyło". Po 1000km jedź jeszcze raz na regulację i wtedy zobacz co i jak :)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 11-05-2011, 20:02
no właśnie tak jak shwax, pisze. Na początku spalanie będzie większe niż po 1 - 2 tys KM.
Oczywiście trzeba jechać po około 500 -1000 km od założenia do regulacji no ale to na pewno Ci powiedzieli
Wysłany: 12-05-2011, 09:27
Czy ktoś wie jeżeli mam butle 42L ile wejdzie faktycznie gazu? Mam czerwona diode sygnalizujaca "rezerwe" czy ktos sie orientuje ile takowa ma pojemnosci?
PEUGEOT???
Wysłany: 12-05-2011, 10:04
pisario napisał/a:
jak każda mieści 80% swojej pojemności czyli jakieś 34l w twoim przypadku. Czyli powinna starczyć ci spokojnie na ponad 300km w mieście. Ja jeździłem zawsze na licznik kilometrów to najdokładniejszy wskaźnik, te montowane w butlach albo często źle pokazują lub nie dokładnie albo wręcz się psują , zawieszają.
lordabarth
Wysłany: 12-05-2011, 10:06
Wchodzi okolo 80% a rezerwe się ustawia na butli kręcąc szkiełkiem od wskaźnika.
Wysłany: 12-05-2011, 21:57
Pierwsze wrazenia!
Dzis tankowalem... palila sie czerwona dioda rezerwy i mam wrazenie ze auto zgaslo.. choc moze byc ze pomylilem biegi i go zdusilem ;) zmeczenie po pracy. Tak czy inaczej. Pojechalem na stacje i zatankowalem do pelna.
Weszlo 17,02L zrobilem 160km po Warszawie, w korkach, przy swirowaniu itd. ;) Z tego z 5-10 na benzynie. Tak czy inaczej wydaje mi sie ze wynik... REWELACYJNY!
PEUGEOT???
shwax
Wysłany: 13-05-2011, 08:09
pisario, wcześniej piszesz, że masz butlę 42l. Z tego wynika, że powinna pomieścić ok 34l. Skoro zatankowałeś do pełna i weszło tylko 17l to musisz pobawić się z ustawieniem rezerwy, bo na razie pokazuje Ci dość spory zapas :lalala: Wiem, że te wskazania i tak są dokładne jak rosyjskie zegarki ;D ale jak już mamy coś takiego to można to wykorzystać. Mnie udało się ustawić rezerwę tak, że jak się już zapaliła to mogłem zrobić jeszcze ~30km spokojnie.
Wysłany: 13-05-2011, 09:13
shwax napisał/a:
pisario, wcześniej piszesz, że masz butlę 42l. Z tego wynika, że powinna pomieścić ok 34l....
Instalacja ma dwie diody i 4 tryby..
Jak jest ok. pol zbiornika zapala sie pomaranczowa dioda, jak jest jak to gazownicy mowia wstepna rezerwa jest czerwona a jak zostanie ok 20-30 km co pare minut jest krotki przerywany dzwiek.
Mi udalo sie dojsc do diody pomaranczowej i zatankowac :)
PEUGEOT???
Rajek
Wysłany: 13-05-2011, 09:25
Podepnę się. A co myślicie o takim czymś? http://allegro.pl/wskazni...1601824513.html Wygląda troszkę badziewnie ale może się opłaca zainwestować? Zwłaszcza że w tym momencie nie mam żadnego wskaźnika pozostałego gazu, poza tym w butli
Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM :P
shwax
Wysłany: 13-05-2011, 11:35
pisario napisał/a:
Wow, przyznam, że nie spotkałem się z czymś takim :) Dobre dla zapominalskich ;D Jak głośne to jest? Nie jest zbyt uciążliwe w czasie jazdy?
Server uptime: 9 days
