Po wymianie sprzęgła na jedynce mocno chrobocze prawy przód.
saigon
Wysłany: 28-08-2006, 22:20   Po wymianie sprzęgła na jedynce mocno chrobocze prawy przód.
Witam wszystkich, po wnikliwym przestudiowaniu postów Kolegów dot. wymiany sprzęgła i podparłszy się książką podjąłem decyzję, że sprzęgło wymienię sam. Co się nakląłem i nasobaczyłem na tego mojego rupiecia podczas roboty to już historia, mam bogatą wersję z klimą i ABS, więc pod maską tylko dziada z babą brak. Nie ma do niczego dostępu, żeby wymontować jedno, należy zdjąć wpierw tysiąc innych rzeczy, myślałem, że już się poddam, ale kiedy brakowało mi już nerw, odkładałem robotę na jutro, aby z nowymi siłami i chęcią zabrać się do pracy. Trwało to wszystko tydzień, operacja udana, pacjent przeżył. Tylko mam drobny felerek: po zmontowaniu wszystkiego okazuje się, że na jedynce, po wciśnięciu gazu mocno w podłogę, mam taki nieprzyjemny chrobot w prawym przednim zawieszeniu. Moje spostrzeżenia są następujące: wrzucam jedynkę, daję ostro w gaz i najpierw jakby lekko coś stuknęło z prawym przedzie, a potem jak utrzymuję gaz w podłodze to dopóki autko nie osiągnie jakby max na jedynce to słychać coś na wzór jakby chrobotu, ale bardzo głośnego i nieprzyjemnego. Już u trzech magików byłem i żaden nie wie, co to! Może to poduszki pod motorem są jakby w innej pozycji? I może ma to znaczenie, że np: jakaś wirująca część osprzętu silnika o coś trze? Tylko nie można tego w żaden sposób zlokalizować! Chyba pozostaje mi poodkręcać z powrotem śruby z poduszek i za pomocą jakiegoś łoma naciągnąć motor tak jak był przed wymianą sprzęgła. Dodam, iż właśnie montując motor do poduszek podczas składania po wymianie sprzęgła widziałem, że jak gdyby silnik nie jest dokładnie w tym samym miejscu, jak przed demontażem. Niedokładność jego osadzenia polega na tym, iż w zakresie fasolek na poduszkach, teraz leży po ich drugiej stronie. Czyli przed wymianą sprzęgła był po jednej stronie fasolowych otworów na poduszkach, a teraz jest po skrajnie drugiej. Może to jest przyczyna? Tylko, że jest to kupa roboty, i mam łupież jak sobie pomyślę ile mnie czeka roboty. :bambam:
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
Wysłany: 29-08-2006, 05:35
No to sam sobie dales odpowiedz na swoje pytanie :-)
PRzesuniecie silnika na poduszkach to nie jest znowu tak wiele roboty:-)
Z ciekawosci jaki masz silnik?
saigon
Wysłany: 31-08-2006, 12:45
Mam jednowałkowy 1.6 na monowtrysku.
