regulacja sprzęgła w temprze
thug83
Wysłany: 10-08-2006, 22:21   regulacja sprzęgła w temprze
witam. moglby ktos napisac jak sie reguluje sprzeglo w temprze. chcialbym je podniesc troche bo siedzi juz podlodze prawie (inna sprawa ze pewnie sie konczy ale chce sprobowac czy to cos da).
Tempra 1.6 sx ie cat - wywalony :) 1994
Wysłany: 13-08-2006, 22:29
jeśli Ci chodzi tylko o pedal to o ile pamiętam to pod maską na sprzęgiełku jak się kończy linka od pedału to tylko nakrętką + kontrującą nakrętką przestawiasz (pokręcisz trochę) tyle; wtedy pedał masz wyżej; ale to tylko regulacja linki i podniesienie pedału; jak Ci poważnie sprzęgło siada no to trudno...
Zbyniu
Wysłany: 26-08-2006, 17:47
Wg. mojej wiedzy jeśli tarcza się ściera to pozycja spoczynkowa pedału idzie w górę i trzeba go opuszczać (mogę się mylić). Jeśli pedał się sam opuszcza to może linka się wyciągnęła ale to by znaczyło, że może się urwać za jakiś czas. Ew. coś nie tak ze sprzęgłem ale raczej nie tarcza. Regulację się przeprowadza przy skrzyni, za pomocą nakrętki na końcu linki, po poluzowaniu nakrętki kontrującej.
Pozdrawiam,
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Wysłany: 26-08-2006, 18:39
Jest dokaldnie tak jak Zbyniu pisze :-)
