Nawiew na tył...
pacopablo
Wysłany: 28-07-2008, 12:46   Nawiew na tył...
Witam mam taki problem otóż z kratki z której powinno lecieć powietrze na tylne siedzenia(kratka która jest umieszczona na końcu tunelu środkowego)nic nie wieje gdzie szukać przyczyny?pzdr
Wysłany: 28-07-2008, 16:00
Ja zacząłbym szukać za panelem sterowania nawiewem. Tam tunel idący do tyłu łączy się z całym nadmuchem. Regulacja kierunku nawiewów jest ok? Normalnie działa? Góra, szyba, nogi? Możliwe, że przesłona sie zakleszczyła.
Wysłany: 28-07-2008, 16:14
pacopablo, moim zdaniem rozłączyło Ci sie na łączeniu tunelu z konsolą środkową. Jak sie popatrzysz miedzy "nogami" kierowcy i pasażera to wszystko bedziesz wiedział.
pacopablo
Wysłany: 29-07-2008, 09:51
regulacja kierunku nawiewu działa poprawnie poza tym że jeżeli ustawie nawiew na szybę to powietrze skierowane jest na nogi a jeżeli ustawie nawiew na nogi to leci na szybę też mi się wydaje że pewnie rozłączyło się coś na łączeniu tunelu z konsolą dzięki i pozdro
Wysłany: 29-07-2008, 13:52
pacopablo napisał/a:
W takim razie Ci sie przestawiły linki (ciegna) od regulacji nawiewów, gdzies na forum juz to opisywałem i było foto co jest co.
pacopablo
Wysłany: 30-07-2008, 13:46
troszkę podciągnąłem linkę od regulacji kierunku nawiewu i teraz jest już ok dam na szybę wieje na szybę dam na nogi wieje na nogi :) także dzięki wielkie muszę jeszcze rozebrać tunel żeby zobaczyć dlaczego nie działa nawiew na tył
Wysłany: 30-07-2008, 17:21
a ja mam jeszcze coś dziwniejszego... wszystko działa, nawiew na tył dmucha, ale... no własnie jest to pieprzone ale... dmucha zimnym powietrzem nawet jak nastawie na gorące... teraz w lecie to nie przeszkadza a nawet lepiej, ale co w zimie? jak będzie wiać zimnym zamiast ciepłym?
i pytanie... jak sądzicie co może być przyczyną?
Wieprz
Wysłany: 30-07-2008, 17:25
Sapphiron, to nie wina czasem tego zaworu od mieszania powietrza ciepłego z zimnym?
A przez przednie nawiewy tak samo Ci dmucha tylko zimnym powietrzem?
Wysłany: 30-07-2008, 17:32
no właśnie nie... przód śmiga lux aż czasami za gorąco, a nawiew na tył dmucha zimnym...
Wieprz
Wysłany: 30-07-2008, 17:56
Hmm. Nie wiem, co Ci mam napisać. Tak dobrze nie znam T.
Nie wiem, czy jest jakaś klapka jeszcze od ciepła i zimna na tył, jakaś osobna, regulowana również tym samym cięgnem, co klapka miksu ciepła z zimnem. U mnie ciepło i zimno działa na tył dobrze. Więc nie wiem, co to może być.
Ale przydałoby się obejrzeć tunel środkowy i nagrzewnicę.
Wysłany: 31-07-2008, 16:25
Sapphiron, sprawdż dokładnie ciegno od regulacji gdzie ma wiać bo to bedzie prawdopodobnie tym, z tego co kojarzę to na tył leci to samo powietrze co na nogi z przodu.
Server uptime: 78 days
