[Benzyna] Kolektor wydechowy
Wysłany: 21-03-2012, 20:57   [Benzyna] Kolektor wydechowy
Witajcie. Mam następujące pytanie. Wczoraj kolega pisario napomknął mi że do Tipo podejdzie inny kolektor wydechowy od innego Fiata. Miał na myśli Bravo lub Bravę. Ponoć wszystko pasuję bez żadnych przeróbek. Pytanko tylko czy to prawda ? i od jakiego silnika z Bravy szukać ;)
Wysłany: 21-03-2012, 21:10
tak spytam - co ma dać ta ewentualna zmiana?
Wysłany: 21-03-2012, 21:17
ubek, słyszałem że większą moc ponieważ otwory są ponoć większe
Wysłany: 21-03-2012, 22:38
Lasgo07, to tak samo jak założenie przelotu do seryjnego silnika 1.4 - ma sens ? Doda mocy ?
Wysłany: 21-03-2012, 22:39
Luczu, seryjnego nie mam bo był wałek rozrządu zmieniany, planowanie głowicy i szlifowanie zaworów czy jak to sie tam nazywa ;)
schab
Wysłany: 22-03-2012, 07:49
Tylko od którego silnika miałby pasować - bo nie ma tam żadnego 8V : 1.4 12V, 75 i 80 KM; 1.2 16V, 80 i 82 KM; 1.6 16V, 90 KM
Wysłany: 22-03-2012, 09:19
schab, dlatego przecież pytam. Jeżeli nie od Bravy czy Bravo to może od innego Fiata pasuję ? np. PAlio, Siena ? orientuje się ktoś ?
bart128
Wysłany: 23-03-2012, 08:00
rozumiem, ze masz teraz 1.4 sohc? w takim razie kolektory pasuja tylko z rodziny silnikow lampredi sohc{ 1116ccm ,1290-1299-1301ccm , 1498ccm oraz nowsze 1372 i 1581ccm} Nie wiem czy w przypadku 1.4 i 1.6 sohc jest podobnie jak w przypadku np 1.6 i 2.0 dohc, ale jesli tak to 1.6 powinien miec nieco wieksze otwory w kolektorze niz 1.4, nie wiem nie macalem tego. Zaczalbym wogole od obejrzenia kolektora do 1.6 ale nie tej bryndzy na monowtrysku, tylko wersji mpi 90 konnej, tam jest spora szansa na wieksze srednice. Ewentualnie kolektor od ritmo/regaty 1500 sohc, tam byl wyraznie wiekszy kolektor niz np w 1300 sport sohc np: z fiata 128 coupe, ale to sa juz zabytki, ciezej dostac czesci niz do tipolota.
Jeszcze pytanie czy masz dwururke { 4w2w1}czy 4w1 kolektor? kolektor od ritmo 1500 jest pod dwururke, rzezba w wydechu itp
Wysłany: 24-03-2012, 09:35
Musiałbyś szukać czegoś takiego, ewentualnie wykonać 8)
Wysłany: 24-03-2012, 12:32
Kajlon, a zamówić u Ciebie takie cudo można ? :P
Wysłany: 24-03-2012, 12:36
Lasgo07, nie można :lalala: sam chciałem kiedyś takie coś zrobić ale nie było w okolicy dojścia do giętarki :| a teraz zmieniła się opcja na 1.6 turbo i plan wykonania czegoś takiego spadł ze stołu :P
Wysłany: 24-03-2012, 12:37
Kajlon, szkoda :( a juz myślałem ze jesteś właścicielem i autorem takiego cuda :D
Wysłany: 24-03-2012, 12:42
Lasgo07, niestety :>
Na E-Bay'u niekiedy można znaleźć takie zabawki :)
szukaj do fiata 128, yugo, x1/9 ale tam tylko 4-1 robili z tego co wiem 8)
n-e-o
Wysłany: 25-03-2012, 10:03
Lasgo07, jeśli byłby przyrost mocy (jakkolwiek to rozumieć :P ), to napewno nie wielki. Nie baw się w pół środki, tylko ładuj 2.0 z Sedici! :) Bo 1.4 NIE JEDZIE :P
Sorki za OT, ale takie przeróbki wg. mnie nie mają sensu.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 25-03-2012, 14:28
Albo 8v zamiast 16, nie pytajcie kto ma taki tani zestaw do pogonienia :lalala:
Wysłany: 26-03-2012, 08:03
Bdm, jak go nie sprzedasz to kupię od ciebie tylko do wakacji narazie jestem goły i wesoły
Znalazłem kolektor wydechowy od Fiata Ritmo. Pytanko tylko czy on szersze otwory wylotowe ? czy sens wogóle zmieniać ?
http://moto.allegro.pl/fi...2214033646.html
bart128
Wysłany: 26-03-2012, 08:18
w opisie jest ritmo 1.3, nie widac niestety otworow, nic nie da sie o tym powiedziec na podstawie tej aukcji.
Server uptime: 35 days
