Nowy zakup zamiast Tipo |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 11-06-2010, 15:57 Nowy zakup zamiast Tipo
Witam, tak jak pisałem w innych postach postanowiłem zmienic Tipka na Fiata Sienę z przyczyn że jest to nowsze auto, bardziej wyciszone i komfortowe.
Oto i ona (fotki są od Pana którego kupiłem)
Jak po zdjęciach można wywnioskować jest to wersja EL z 98 roku polska salonowa. Aktualny przebieg auta to 100600 i jest autentyczny, kupiłem auto od miłego małżeństwa w średnim wieku którzy zakupili nowe auto z salonu i dlatego sprzedawali Sienkę. Z wyposażenia auto posiada immobilizer, autoalarm i centralny fabryczny zamek a anty napadem. Wspomagania nie ma ale naprawdę nie odczuwa się tego. Kierownica chodzi lżej niż w Tipo to może potwierdzić kolega Pisario z którym wczoraj urządziłem sobie mały spocik . Jeśli chodzi o komfort jazdy to jest nieporównywalny. Siedzenia super wygodne, w aucie żaden plastik nie zatrzeszczy, mega duży bagaźnik. Jeśli chodzi o silnik to 1,4 podobny jak w Tipo, ładnie chodzi i nie dużo pali. Posiada instalację LPG drugiej generacji. założoną przy przebiegu 55000 km w 2005 roku. Wiadomo silnik 70 km i duże auto, przyspieszenie nie jest rewelacyjne, troszkę słabsze niż w Tipo ale dla mnie nie ma tragedii, trzeba go dobrze rozhuśtać bo biegi są dość krótkie. 120 km/h już nim jechałem i rozpędza się bez problemu, kierownica nie trzęsie się więc jest ok Zawieszenie mega sztywne i komfortowe. Nic nawet nie puknie i nie skrzypnie. Ogłoszenie Tipka nadal aktualne |
Wysłany: 11-06-2010, 16:03
gratuluję zakupu
obyś był zadowolony
| Lasgo07 napisał/a: | | Siedzenia super wygodne |
| Lasgo07 napisał/a: | | silnik to 1,4 |
| Lasgo07 napisał/a: | | nie dużo pali |
Zrobiłem takie oczy jak to przeczytałem :p
** Dodano: 11-06-2010, 17:05 **
ciekawe jak długo będziesz się z niego cieszył |
Wysłany: 11-06-2010, 16:06
Luczu, poważnie mówie, na 14 litrach gazu zrobiłem 145 km w cyklu mieszanym wczoraj jak nią wracałem i po mieście trzeba było pojeździć się nacieszyć i dobrze wypróbować. |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-06-2010, 16:08
No więc tak... Trochę potwierdzę troche nie.
Stan faktycznie rewelacyjny. Wszystko jak nowe, w środku też igła. Cicho w środku, sztywno sprężyście, nic nie puka nie stuka.
Sieny osobiście nie lubię, ale tak jak mówiłem wczoraj w tym kolorze jest naprawdę fajna. Fotele... czy wygodne nie wiem. Musiałbym dalej pojechać, napewno dosyć sztywne, dobrze trzymają i wysoko się siedzi.
Silnik? Tutaj.. miałem okazję jechać mam wrażenie, że sporo słabszy niż np w moim Tipo. Trzeba mu dać naprawdę wysokich obrotów, żeby jakkolwiek poczuć przyspieszanie. Faktycznie dopiero na 4 można poczuć przyspieszenie.
Trochę biedne wyposażenie, bo Lasgo miał sporo więcej w Tipo niż ma tutaj. Aczkolwiek rozumiem wybór, tzn rozumiem, ze chcial zmienic na cos nowszego choc osobiscie pozostaje caly czas przy charakternym Tipku
Gratuluje raz jeszcze. |
PEUGEOT??? |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-06-2010, 16:17
| jaki koszt ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 11-06-2010, 16:24
jeżeli chodzi o kolor to jest to chyba najlepszy kolor dla sieny. Szkoda że zderzaków nie ma w kolorze ( 1.6 tylko miały z tego co kojarzę ) ale zapewne Lasgo07, już o to zadba podobnie jak o el. szyby i obrotek |
Wysłany: 11-06-2010, 16:28
| Luczu, wiesz co nie mam zamiaru kombinować nic w Sienie tak jak w Tipo. Moim zdaniem nie warto przerabiać nic i ładować kasy. Tylko na bieżąco eksploatować auto aby najdłużej pojeździło. Jednak w Sienie trzeba dbać o blachy i nie pozwolić na wdanie się korozji. To jest dla mnie najważniejsze aby utrzymać ją w takim stanie jaki jest. Każdą Sienę co mijam na ulicach to już mają w połowie błotniki schrupane przednie lub tylne, progi zjedzone że listewki plastikowe same odchodzą :/ bo ludzie nie dbają. |
Wysłany: 11-06-2010, 16:33
| Lasgo07 napisał/a: | | Moim zdaniem nie warto przerabiać nic i ładować kasy. |
wczas doszedłeś do takiego wniosku
** Dodano: 11-06-2010, 17:33 **
no ale może dzięki tym 2 T co miałeś to właśnie sobie uświadomiłeś
** Dodano: 11-06-2010, 17:35 **
co to za guziczek za biegami na środku ? |
Wysłany: 11-06-2010, 16:39
Luczu, jeśli chodzi o moje Tipa, to miałem ich 4 sztuki w różnych wersjach w tym jedna gaźnikowa która się rozkłada sama na podwórku na kołkach Siena wygląda ładnie bez przeróbek, w Tipo natomiast no czegoś brakowało więc kombinowałem a ten guziczek za biegami to przełącznik od inst. gazowej Autronica. A co myślałeś że katapulta ?? |
Wysłany: 11-06-2010, 17:12
Lasgo07, gratuluje zakupu i oby sie sprawowała jak najdłuzej To czy ładna czy nie to kwestia gustu i ma sie podobac Tobie, jedyne z mojej strony co by mogło być inne to silnik (1,6 16V) no ale..... |
Wysłany: 11-06-2010, 19:24
siena powiadasz...
w tym bagażniku można wszystko zmieścić (mam nadzieję że tylna kanapa rozkładana)!!!
życzę ci bezawaryjnej jazdy.
ciśnie mi się jedno na myśl: "zamienił stryjek siekierkę na kijek"
kumpel miał białą sienę. woził w niej wszystko.było to takie autko dostawcze. aż oczy wychodziły jak się widziało co w niej przewoził. gniła strasznie ale jechała do przodu.
drugi też miał sienę. zieloną, auto wojskowe. każdy pułkownik bał się do tego auta wsiąść. cały czas stała na warsztacie, a jak wyjechała to się zepsuła
mam nadzieję że masz ten pierwszy model bez opcji rdzy |
HAM RADIO |
garik
Wiek: 63 Dołączył: 15 Kwi 2008 Posty: 111 Skąd: Przywidz
Wysłany: 11-06-2010, 19:43
No na pewno gratki!-ale wciąż nie wiemy ile to cacko kosztowało?-pozdro i miłego weekendu dla wszystkich! |
_________________ garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz |
Wysłany: 11-06-2010, 21:01
| Lasgo07 napisał/a: | A co myślałeś że katapulta ?? |
nie wiem co myślałem u mnie tego nie było |
Wysłany: 11-06-2010, 21:18
Nie, żebym był jakimś pesymistą, czy źle życzył(broń boże!), jednak coś mi mówi, że jeszcze będziesz żałował tej zmiany. Ale...
...obym się mylił. |
Wysłany: 11-06-2010, 22:22
| Jelcyn napisał/a: | | jednak coś mi mówi, że jeszcze będziesz żałował tej zmiany |
nie jesteś jedyny |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 11-06-2010, 22:40
Ooo masz...nowy zakup Siena? A już myślałem, że się skusisz na jakieś Sedici
Po prawdzie, Siena nigdy nie była w moim guście, ale to Tobie ma się podobać Silniczek troche przy mały jak na takiego sedanika ale jako dupowóz, jak najbardziej. Oby Ci służył jak najdłużej. Mam nadzieje, że wpadniesz kiedyś na to moje zadupie i się pochwalisz nowym zakupem Oczywiście wcześniej daj znać, że się wybierasz, żeby nie było jak ostatnio (praca).
Blue Tipek był piękny, a Siena...No nie dokończe. Wszyscy wiedzą ocb
Pozdrawiam. |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Arek03131
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 10 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-06-2010, 23:34
| Jeśli chodzi o korozję, to uważaj na przednie błotniki - plastikowe osłony na nadkola mają na wysokości przedniego zderzaka takie jakby "nacięcia", przez które błoto dostaje się pod błotnik - u mnie tak było. Co do Sieny - mam 1,6 16V - też w tym kolorze, z tym, że wersja HL - obecnie stoi - zerwał się pasek rozrządu, ale przez ostatnie półtora roku służyła wiernie i absolutnie bezawaryjnie. Auto może nie jest piękne i solidnie wykonane, ale w miarę praktyczne. |
_________________ Fiat Marengo 1,9TD
www.arbea.pl |
Wysłany: 12-06-2010, 14:06
Arek03131, no właśnie słyszałem że w wersji HL 16v często zrywały się paski rozrządu. Jakaś kurde plaga 50 000 km i wymiana bo strach jeździć.
Ale dziękuję wszysytkim za opinnie. Widzę że zdania są podzielone, tzn są negatywne ale i pozytywne. Nieważne jakie to auto, jednym sie podoba a jednym nie. Mi Siena kiedyś się nie podobała. Ale gdy mój kolega kupił i się przejechałem to zmieniłem zdanie. |
Wysłany: 12-06-2010, 22:32
Siena to ........ maszkara
Są auta brzydkie i paskudne, Siena jest PASKUDNA
Wysłany: 13-06-2010, 00:14
| Emf napisał/a: | | Siena jest PASKUDNA |
konstruktywne stwierdzenie |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 13-06-2010, 00:18
| ubek napisał/a: | Emf napisał/a:
Siena jest PASKUDNA
Boże kochany a kiedyś za nią daliśmy 24 tys zł !! :/ : |
Jako 2 letnie auto. 1.4 miała tylko el. szyby i poduche |
Wysłany: 13-06-2010, 08:55
| Emf napisał/a: | | Są auta brzydkie i paskudne, Siena jest PASKUDNA | jeśli siena jest paskudna, to musi być jeszcze niższa liga, bo jest wiele innych, brzydszych aut z tego okresu. Zresztą wszystko zależy od tego, co się ocenia. Siena przynajmniej bryłą wciąż przypomina samochód. |
Wysłany: 13-06-2010, 12:18
| poza wnętrzem, które jest ponoć gorzej wykonane niż w T/T to mnie w tym samochodzie przeszkadza tylko jedna rzecz jak patrzę na sienę. Chodzi o rozmiar kół, są one tak nieproporcjonalnie małe do reszty samochodu, że to aż dziwnie wygląda. Ale jeśli jest naprawdę oszczędniejsza, praktyczna i potrafi dużo wytrzymać, to jeszcze żeby się nie psuła. Jakby nie patrzeć, to Lasgo07 jeździ tym samochodem, jemu się podoba i wystarczy. Dla przykładu, mojej siostrze nie podoba się tempra. Żadna, więc to nie chodzi tylko o podrapaną, poobijaną i pordzewiałą Łajzę. Jestem tylko ciekawy co pięknego ona kupi. |
Wysłany: 13-06-2010, 14:38
| Jelcyn napisał/a: | | Jestem tylko ciekawy co pięknego ona kupi. | Forda "brzydkie KAczątko" |
Wysłany: 13-06-2010, 14:40
mi osobiście podoba się Ka wyróżnia się na ulicy. |
