Nowy zakup zamiast Tipo
Wysłany: 11-06-2010, 15:57   Nowy zakup zamiast Tipo
Witam, tak jak pisałem w innych postach postanowiłem zmienic Tipka na Fiata Sienę z przyczyn że jest to nowsze auto, bardziej wyciszone i komfortowe.
Oto i ona (fotki są od Pana którego kupiłem)
Jak po zdjęciach można wywnioskować jest to wersja EL z 98 roku polska salonowa. Aktualny przebieg auta to 100600 i jest autentyczny, kupiłem auto od miłego małżeństwa w średnim wieku którzy zakupili nowe auto z salonu i dlatego sprzedawali Sienkę. Z wyposażenia auto posiada immobilizer, autoalarm i centralny fabryczny zamek a anty napadem. Wspomagania nie ma ale naprawdę nie odczuwa się tego. Kierownica chodzi lżej niż w Tipo to może potwierdzić kolega Pisario z którym wczoraj urządziłem sobie mały spocik :) . Jeśli chodzi o komfort jazdy to jest nieporównywalny. Siedzenia super wygodne, w aucie żaden plastik nie zatrzeszczy, mega duży bagaźnik. Jeśli chodzi o silnik to 1,4 podobny jak w Tipo, ładnie chodzi i nie dużo pali. Posiada instalację LPG drugiej generacji. założoną przy przebiegu 55000 km w 2005 roku. Wiadomo silnik 70 km i duże auto, przyspieszenie nie jest rewelacyjne, troszkę słabsze niż w Tipo ale dla mnie nie ma tragedii, trzeba go dobrze rozhuśtać bo biegi są dość krótkie. 120 km/h już nim jechałem i rozpędza się bez problemu, kierownica nie trzęsie się więc jest ok :) Zawieszenie mega sztywne i komfortowe. Nic nawet nie puknie i nie skrzypnie. Ogłoszenie Tipka nadal aktualne ;)
Wysłany: 11-06-2010, 16:03
gratuluję zakupu ;)
obyś był zadowolony
Lasgo07 napisał/a:
Lasgo07 napisał/a:
silnik to 1,4
Lasgo07 napisał/a:
nie dużo pali
Zrobiłem 8| takie oczy jak to przeczytałem :p
** Dodano: 11-06-2010, 17:05 **
ciekawe jak długo będziesz się z niego cieszył :D
Wysłany: 11-06-2010, 16:06
Luczu, poważnie mówie, na 14 litrach gazu zrobiłem 145 km w cyklu mieszanym wczoraj jak nią wracałem i po mieście trzeba było pojeździć się nacieszyć i dobrze wypróbować. :)
Wysłany: 11-06-2010, 16:08
No więc tak... :) Trochę potwierdzę troche nie.
Stan faktycznie rewelacyjny. Wszystko jak nowe, w środku też igła. Cicho w środku, sztywno sprężyście, nic nie puka nie stuka.
Sieny osobiście nie lubię, ale tak jak mówiłem wczoraj w tym kolorze jest naprawdę fajna. Fotele... czy wygodne nie wiem. Musiałbym dalej pojechać, napewno dosyć sztywne, dobrze trzymają i wysoko się siedzi.
Silnik? Tutaj.. miałem okazję jechać mam wrażenie, że sporo słabszy niż np w moim Tipo. Trzeba mu dać naprawdę wysokich obrotów, żeby jakkolwiek poczuć przyspieszanie. Faktycznie dopiero na 4 można poczuć przyspieszenie.
Trochę biedne wyposażenie, bo Lasgo miał sporo więcej w Tipo niż ma tutaj. Aczkolwiek rozumiem wybór, tzn rozumiem, ze chcial zmienic na cos nowszego choc osobiscie pozostaje caly czas przy charakternym Tipku :)
Gratuluje raz jeszcze.
PEUGEOT???
Stivi
Wysłany: 11-06-2010, 16:17
jaki koszt ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 11-06-2010, 16:24
jeżeli chodzi o kolor to jest to chyba najlepszy kolor dla sieny. Szkoda że zderzaków nie ma w kolorze ( 1.6 tylko miały z tego co kojarzę ) ale zapewne Lasgo07, już o to zadba podobnie jak o el. szyby i obrotek :D
Wysłany: 11-06-2010, 16:28
Luczu, wiesz co nie mam zamiaru kombinować nic w Sienie tak jak w Tipo. Moim zdaniem nie warto przerabiać nic i ładować kasy. Tylko na bieżąco eksploatować auto aby najdłużej pojeździło. Jednak w Sienie trzeba dbać o blachy i nie pozwolić na wdanie się korozji. To jest dla mnie najważniejsze aby utrzymać ją w takim stanie jaki jest. Każdą Sienę co mijam na ulicach to już mają w połowie błotniki schrupane przednie lub tylne, progi zjedzone że listewki plastikowe same odchodzą :/ bo ludzie nie dbają.
Wysłany: 11-06-2010, 16:33
Lasgo07 napisał/a:
wczas doszedłeś do takiego wniosku :D
** Dodano: 11-06-2010, 17:33 **
no ale może dzięki tym 2 T co miałeś to właśnie sobie uświadomiłeś
** Dodano: 11-06-2010, 17:35 **
co to za guziczek za biegami na środku ?
Wysłany: 11-06-2010, 16:39
Luczu, jeśli chodzi o moje Tipa, to miałem ich 4 sztuki w różnych wersjach w tym jedna gaźnikowa która się rozkłada sama na podwórku na kołkach :( Siena wygląda ładnie bez przeróbek, w Tipo natomiast no czegoś brakowało więc kombinowałem :) a ten guziczek za biegami to przełącznik od inst. gazowej Autronica. A co myślałeś że katapulta :D ??
Wysłany: 11-06-2010, 17:12
Lasgo07, gratuluje zakupu i oby sie sprawowała jak najdłuzej ;) To czy ładna czy nie to kwestia gustu i ma sie podobac Tobie, jedyne z mojej strony co by mogło być inne to silnik (1,6 16V) no ale..... :D
Wysłany: 11-06-2010, 19:24
siena powiadasz...
w tym bagażniku można wszystko zmieścić (mam nadzieję że tylna kanapa rozkładana)!!!
życzę ci bezawaryjnej jazdy.
ciśnie mi się jedno na myśl: "zamienił stryjek siekierkę na kijek" haha
kumpel miał białą sienę. woził w niej wszystko.było to takie autko dostawcze. aż oczy wychodziły jak się widziało co w niej przewoził. gniła strasznie ale jechała do przodu.
drugi też miał sienę. zieloną, auto wojskowe. każdy pułkownik bał się do tego auta wsiąść. cały czas stała na warsztacie, a jak wyjechała to się zepsuła ;D
mam nadzieję że masz ten pierwszy model bez opcji rdzy 8)
garik
Wysłany: 11-06-2010, 19:43
No na pewno gratki!-ale wciąż nie wiemy ile to cacko kosztowało?-pozdro i miłego weekendu dla wszystkich! :drinkers:
garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz
Wysłany: 11-06-2010, 21:01
Lasgo07 napisał/a:
nie wiem co myślałem u mnie tego nie było ;D
Wysłany: 11-06-2010, 21:18
Nie, żebym był jakimś pesymistą, czy źle życzył(broń boże!), jednak coś mi mówi, że jeszcze będziesz żałował tej zmiany. Ale...
...obym się mylił.
Wysłany: 11-06-2010, 22:22
Jelcyn napisał/a:
nie jesteś jedyny :D
n-e-o
Wysłany: 11-06-2010, 22:40
Ooo masz...nowy zakup :) Siena? A już myślałem, że się skusisz na jakieś Sedici :D
Po prawdzie, Siena nigdy nie była w moim guście, ale to Tobie ma się podobać ;) Silniczek troche przy mały jak na takiego sedanika ;) ale jako dupowóz, jak najbardziej. Oby Ci służył jak najdłużej. Mam nadzieje, że wpadniesz kiedyś na to moje zadupie i się pochwalisz nowym zakupem :) Oczywiście wcześniej daj znać, że się wybierasz, żeby nie było jak ostatnio (praca).
Blue Tipek był piękny, a Siena...No nie dokończe. Wszyscy wiedzą ocb ;)
Pozdrawiam.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Arek03131
Wysłany: 11-06-2010, 23:34
Jeśli chodzi o korozję, to uważaj na przednie błotniki - plastikowe osłony na nadkola mają na wysokości przedniego zderzaka takie jakby "nacięcia", przez które błoto dostaje się pod błotnik - u mnie tak było. Co do Sieny - mam 1,6 16V - też w tym kolorze, z tym, że wersja HL - obecnie stoi - zerwał się pasek rozrządu, ale przez ostatnie półtora roku służyła wiernie i absolutnie bezawaryjnie. Auto może nie jest piękne i solidnie wykonane, ale w miarę praktyczne.
Fiat Marengo 1,9TD
www.arbea.pl
Wysłany: 12-06-2010, 14:06
Arek03131, no właśnie słyszałem że w wersji HL 16v często zrywały się paski rozrządu. Jakaś kurde plaga :) 50 000 km i wymiana bo strach jeździć.
Ale dziękuję wszysytkim za opinnie. Widzę że zdania są podzielone, tzn są negatywne ale i pozytywne. Nieważne jakie to auto, jednym sie podoba a jednym nie. Mi Siena kiedyś się nie podobała. Ale gdy mój kolega kupił i się przejechałem to zmieniłem zdanie. ;)
Wysłany: 12-06-2010, 22:32
Siena to ........ maszkara
Są auta brzydkie i paskudne, Siena jest PASKUDNA
Wysłany: 13-06-2010, 00:14
Emf napisał/a:
Siena jest PASKUDNA
haha konstruktywne stwierdzenie :D
Wysłany: 13-06-2010, 00:18
Emf napisał/a:
Siena jest PASKUDNA
Boże kochany :| a kiedyś za nią daliśmy 24 tys zł :o !! :/ : :D |
Jako 2 letnie auto. 1.4 miała tylko el. szyby i poduche
Wysłany: 13-06-2010, 08:55
Emf napisał/a:
jeśli siena jest paskudna, to musi być jeszcze niższa liga, bo jest wiele innych, brzydszych aut z tego okresu. Zresztą wszystko zależy od tego, co się ocenia. Siena przynajmniej bryłą wciąż przypomina samochód.
Wysłany: 13-06-2010, 12:18
poza wnętrzem, które jest ponoć gorzej wykonane niż w T/T to mnie w tym samochodzie przeszkadza tylko jedna rzecz jak patrzę na sienę. Chodzi o rozmiar kół, są one tak nieproporcjonalnie małe do reszty samochodu, że to aż dziwnie wygląda. Ale jeśli jest naprawdę oszczędniejsza, praktyczna i potrafi dużo wytrzymać, to jeszcze żeby się nie psuła. Jakby nie patrzeć, to Lasgo07 jeździ tym samochodem, jemu się podoba i wystarczy. Dla przykładu, mojej siostrze nie podoba się tempra. Żadna, więc to nie chodzi tylko o podrapaną, poobijaną i pordzewiałą Łajzę. Jestem tylko ciekawy co pięknego ona kupi.
Wysłany: 13-06-2010, 14:38
Jelcyn napisał/a:
Forda "brzydkie KAczątko" haha
Wysłany: 13-06-2010, 14:40
ciechu napisał/a:
KA
mi osobiście podoba się Ka :) wyróżnia się na ulicy.
