haloneny tipo |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 18-10-2010, 21:56 haloneny tipo
| Witam. Mam halogeny u siebie ale strasznie to wygląda bo halogeny są wciśnięte do środka a nie są równo z otworem. Czy ktoś może mi wysłać fotki jak wygląda założony oryginalnie halogen w zderzaku. Interesuję mnie zdjęcie z przodu i z tyłu pod spodem. Z góry pozdrawiam |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-10-2010, 10:55
ja Ci podeślę fotki wieczorem - co prawda sam zakładałem ale zarówno zderzak jak i halogeny są oryginalne.
Otwory wyciałąm sam (miałem zaslepki) i z tego co pamiętam w zderzaku są gotowe wypusty. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 19-10-2010, 11:06
| ale w zderzakach których były już montowane od razu halogeny , to one się chowają , mam tak w dwóch zderzakach |
kamyk0077
Wysłany: 19-10-2010, 11:32
| Maciek, No właśnie ja też u siebie wycinałem zaślepki i przykręcałem do oryginalnych uchwytów i właśnie strasznie są schowane te halogeny i są okropne szpary |
Wysłany: 19-10-2010, 14:05
| Szpary muszą być, bo i musi być regulacja (szpara po każdej stronie może wynosić ok. 4 albo 5 mm nawet). Ogólnie to ramki halogenów powinny być na równi ze zderzakiem. Sprawdźcie sobie koszyki mocujące czy macie całe. |
Mosior
Wysłany: 19-10-2010, 18:55
ja mam zderzak z tzw małym wlotem pod rejestracją. Po wycięciu zaślepek były tam przygotowane kosze (wnęki) na halogenki.
Wkręciłem je dociskając do końca i są bardzo ładnie osadzone. Szpary pomiędzy ramką halogenów a zderzakiem są naokoło tak gdzieś ok 3mm (praktycznie tego nie widać) ale powierzchnia lustra jest równiutko ze zderzakiem.
Sorry za jakość fotek ale:
1) robiłem telefonem z lampą
2) wieczorem
3) pada deszczyk...
coś jednak widać jak się wpatrzysz
kamyk0077
Wysłany: 19-10-2010, 21:36
U mnie to wygląda coś takiego. Ja tego nie zakładałem tylko ktoś. I to normalnie aż w oczy kuje i peszy i powiedzcie mi co mam z tym zrobić??????
Wysłany: 19-10-2010, 21:47
Mosior, tyle to nie robi różnicy. Myślałem, że dużo głębiej. Tyle jest dopuszczalne.
kamyk0077, dokręć śruby mocujące. To wychylenie halogenu zależy tez od ustawienia góra-dół. |
kamyk0077
Wysłany: 19-10-2010, 22:00
| mrk69, ja Cię rozumie,że jest regulacja góra dól. A śruby mocujące są już na maxa dokręcone. A co z tą szparą po lewej stronie. Jest wciśnięty?? A chce aby był równo ze zderzakiem |
Wysłany: 19-10-2010, 22:41
| kamyk0077 może być już po prostu odkształcony koszyk mocujący. Jeżeli mocno Ci to przeszkadza to wyjmij halogen i tam gdzie za mocno jest schowany wsadź podkładki między halogen, a ramkę. Jeżeli wystaje za mocno to musisz trochę wydłubać z ramki. Widzę, że masz już zamontowane nieoryginalne szkła, więc ktoś tam kiedyś już gmerał. Wyciągnij halogeny i popatrz do wewnątrz dziury. Poruszaj koszykami, zobacz czy nic się nie urwało, czy otwory są równo wywiercone, bo dziury na halogeny wyglądają na wydłubywane przez kogoś. |
Mosior
Wysłany: 20-10-2010, 22:17
a nie masz przypadkiem zamontowanych odwrotnie tj prawy - lewy ? to dziwne ze jedna krawedź wystaje a druga jest zapadnięta...coś jest to po amatorsku zamontowane.
Wyszarp to i obadaj sytuację.
A może halogeny są od tempry ?? |
Wysłany: 20-10-2010, 22:21
| Mosior napisał/a: | | A może halogeny są od tempry ?? |
od tempry całkiem by nie pasowały
| Mosior napisał/a: | | a nie masz przypadkiem zamontowanych odwrotnie tj prawy - lewy ? |
Nie bo to widać że są ok. Bardziej wydaje mi się, że ta dziura na halogeny została amatorsko wyrżnięta i to wszystko jest pokracznie zamontowane |
kamyk0077
Wysłany: 21-10-2010, 00:06
Mosior, no właśnie halogeny są od Tipo nie od Tempry
Luczu, Taj jak mówisz ktoś to amatorsko zrobił, i teraz muszę się tym martwić a mnie to denerwuje.
Ktoś takie dziury wy**b... że masakra teraz nic nie pasuje. Z daleka jeszcze jako tako wygląda ale z bliska to jest masakra. A sprawdzałem kosze to jest wszystko prosto i nic nie jest połamane ani wygięte.
A powiedzcie mi jeszcze na jakiej wysokości powinny świecić halogeny?? Bo jak coś to sobie to ustawie i jakoś sobie to sylikonem ładnie zakleję |
Mosior
Wysłany: 25-10-2010, 10:47
| ja sam montowalem i nic nie regulowalem - swieca tak, ze po wlaczeniu ma wyraznie doswietlone boki auta a jak sprawdziłem po ciemku dokąd dają dobre światło przed maskę bez świateł mijania to tak ok 4-5metów. |
Wysłany: 27-10-2010, 13:18
| Po pierwsze to spróbuj je stronami zmienić bo chyba masz odwrotnie... Najlepiej wyjmij cały halogen i zrób zdjęcie bo jakoś dziwnie do góry idą w środku więc może sa od tempry, nie pasowały to ktoś wyciął dziury... |
