Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
podswietlenie nawiewu dmuchawy
Autor Wiadomo¶æ
USER4
Do³±czy³: 27 Sie 2006
Sk±d: Sucha/Olkusza
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 23-05-2007, 16:36   podswietlenie nawiewu dmuchawy
Sprawa bedzie tyczyc elektronikow,
a wiec nie podswiela mi sie panel sterowania nawiewu Tempra 94 1,6 digital
Zaznaczam ¿arowki s± oki!!
Chodzi mi o mikro czesci na p³ytce drukowanej, nie wiem co to jest czy to REZYSTORY czy DIODY.
Jest tego 4 szt ktore sie mocno nagrzewaja i juz p³ytka ciut szczernia³a od gor±ca, ale narazie jest dobrze.
Moja prozba taka,,,,, kto zna co to jest czy oporniki czy diody? i jakie moge zastosowac polskie odpowiedniki o wyzszych parametrach np,do 0,5 wata by sie nie grza³y te czesci
zgory dzieki za odpowiedzi, bo nie widze nigdzie takiego schematu.
Oto podaje link na fotke by sie przyjrzec co to jest
http://malo_lepszy.w.inte...,6_digitall.jpg
Pomóg³: 66 razy
Do³±czy³: 17 Mar 2005
Sk±d: |°Bielsko-Bia³a°|
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 23-05-2007, 18:31
zdjêcie bardzo niewyra¼ne, ale wygl±daj± jak diody prostownicze, np 1N4148 czy 1N4001 w wersji SMD... je¶li te diody s³u¿± jako zabezpieczenie do o¶wietlenia a o¶wietleniem s± tylko diody LED potem, to diody nie musz± mieæ du¿ej mocy bo same diody LED bior± niewiele... a skoro siê przepali³y i grzej± to po prostu masz gdzie¶ bardzo dobre zwarcie i p³ynie przez diody za du¿y pr±d (zwarcia) a¿ siê spal± do koñca...
** Dodano: 23-05-2007, 19:33 **
czarne trzynó¿kowe to pewno jakie¶ tranzystorki, mo¿e jako klucze do w³±czania pr±du dalej, diody led zielone ³atwo odró¿niæ ;D oporniki masz te 'paski' zielone, br±zowe, czarne (w tej 'obudowie' co oporniki robi siê te¿ kondensatory ale tu takowych nie widzê)...
by³a niezawodna 1.6 Ga¼nik LPG...jest Celica V 2.0 GTi na razie siê trzyma kupy ;) http://www.nizu.pl
avenger85
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Lut 2007
Sk±d: Ostrowiec ¦w.
Województwo: ¦wiêtokrzyskie
Ostrze¿eñ:
 10/3/5
Wys³any: 23-05-2007, 18:33
nie jestem elektronikiem ale pracuje w sklepie elektronicznym :) i my¶lê ¿e s± to prawdopodobnie diody zenera ( tylko nie widaæ na jakie napiêcie ) lub mog± to byæ diody 1N4148
we¼ w reke szk³o powiêkszaj±ce i zobacz czy da sie cokolwiek z nich odczytaæ
tak wygl±da 1n4148
** Dodano: 23-05-2007, 19:36 **
ocho widzê ¿e kolega mnie wyprzedzi³ o 2 minuty :D
Fiat Tipo 2.0 8V
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 23-05-2007, 18:36
nie znam kompletnie deski digital i nigdy nie rozbiera³em, wiêc ciê¿ko skojarzyæ... ale co jeszcze ze zdjêcia: po prawej masz TLE4260S, powiedzmy ¿e bardziej idiotoodporny regulator napiêcia; czy z nim jest ok i za nim - na jego trzeciej nodze od lewej masz masê, a na ostatniej, pi±tej od lewej powinno byæ +5V
** Dodano: 23-05-2007, 19:38 **
'br±zowe' paski na p³ytce miejscami to nie rezystory a kondensatorki smd, ale to tak z innej beczki.... czê¶æ z tych 'chyba diód' chyba steruje tym stabilizatorem TLLE, wiêc go sprawd¼ i poszukaj zwarcia po p³ytce... nei widzê na fotce co to za elemety zbyt wyra¼nie, mo¿e inna fotka? nie widzê te¿ gdzie id± ¶cie¿ki, bo to mo¿e diody zenera a nie prostownicze... a wtedy musisz znaæ ich warto¶æ
** Dodano: 23-05-2007, 19:39 **
ocho, widzê, ¿e jak tego tu ^^^ posta klepa³em to z kolei kolega mnie wyprzedzi³ ... :D
avenger85
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Ostrowiec ¦w.
Ostrze¿eñ:
 10/3/5
Wys³any: 23-05-2007, 18:47
ten kondensator pod tym uk³adem TLE wygl±da na lekko "napompowany" je¶li tak jest to kwalifikujê siê do wymiany
Fiat Tipo 2.0 8V
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 23-05-2007, 18:57
takie zdjêcie, ¿e trudno stwierdziæ, ale mo¿e... nie zaszkodzi wymieniæ, taki ma³y to pewno z e 100uF to kosztuje mo¿e 50groszy... to pewnie od resetu-startu TLE... mo¿e przez to uk³ad nie startuje? choæ ten TLE zgadujê dostarcza zasilanie na scalaki deski i reset do nich po za³±czeniu zasilania, to nie tylko pod¶wietlenie (je¶li te¿ z niego idzie) by pad³o ale g³upia³a deska... szukaj zwarcia i lepsze zdjêcie diód (?) zapodaj
USER4
Sk±d: Sucha/Olkusza
Wys³any: 23-05-2007, 19:29   Oswietlenie dmuchawy
Hehe, Panowie wpad³ mi pomys³ zeby zbadac czy to nie diody i okazuje sie ze w jedna strone omomoerz pokazuje 600 omów a po zmnianie biegunow zasilania nie przep³ywa pr±d.
Czyli panowie ktorzy podejrzewali ze to diody mieli racje.
Tera? czym to zastapic te diody?
na nich napis taki:GPH17 sa to chyba zenerki tylko jakie? cos takiego
http://malo_lepszy.w.interia.pl/sod80.jpg
i tu dodam ze te diody nic nie maja wspolnego z (diodami swiecacymi) tymi zielonymi te diody sluza do oswietlenia calej tablicy nawiewu ,a diody swiecace (zielone) sluz± by sygnalizowac ktory nawiew w³aczony czyli ,szyba, czy na wiew na nogi itd, sa to diody sygnalizacyjne,a nie do oswietlenia tablicy nawiewu.
Zarowka ktora oswietla tablice a jest ich z 8 szt znajduje sie po lewej tych diod o ktore mi chodzi ,tylko ze zarowki znajduj± sie po drugiej stronie plytki drukowanej,ich tu nie widac!!! to tak na marginesie by kto tym zainteresowany ciut o tym wiedzia³.
No to tyle, dzieki za odpowiedzi i tera czekam na fachowca zeby podac zamiennik na te diody bym odrazu wszystkie 4 wymieni³,acha dodam ze stabilizator jest oki a diody moga sie nagrzewac dlatego ze zaroweczki mogo pobierac sporo pradu, a sa orgina³.
avenger85
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Ostrowiec ¦w.
Ostrze¿eñ:
 10/3/5
Wys³any: 24-05-2007, 11:04
GPH17 hmmmmm sprawdzi³em w katalogu z diodami i taka nie wystêpuje .... sprawdzi³em te¿ miernikiem pare diodek zenera i ¿adna nie mia³a oporu rzêdu 600ohm ale za to dioda 1N4148 mia³a ok 640 ohm .... my¶lê ¿e na 90% 1N4148 pójdzie za te diody
** Dodano: 24-05-2007, 12:07 **
a i upewnij siê na 100% czy nie na nich ¿adnego innego oznaczenia
Fiat Tipo 2.0 8V
USER4
Sk±d: Sucha/Olkusza
Wys³any: 24-05-2007, 13:37
hm, to zalezy jaki styk na diodzie, jesli czysty opornosc mniejsza.U mnie akurat jest 605ohm zalezy tez od bateri ile wyniesie odczyt na mierniku oraz jego kalibracja , ale to mniej wazne.
Symbol ja to odczytalem GPH-17 ale moze to byc tez PH-17G, nie wiem bo to wkolko pisane nie wiadomo gdzie poczatek gdzie koniec tego symbolu.Tez szukalem na necie takiej diody nie znalazlem. To tyle bede wlutowywa³ te diody co mi podales 1N4148, jak to bedzie ³azic poinformuje na forum a tera nara pa
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 24-05-2007, 18:18
!n4148 Ci poleci... zreszt± 1N4001 iewiele pó¼nie jjakby¶ da³...
to BYD17G, prostownicza ale na 1,5A a skoro tak siê grzeje to nie pracuje na pól gwizdka pewno...
** Dodano: 24-05-2007, 19:19 **
konkretnie jest to _szybka_ dioda, do 400V, do 1,5A i przy tym tunelowa czy jakie¶ takie dziwo chyba... w ka¿dym razei tyle co ta nie wytrzyma 1n4148 a 1N4001 prawie nie wytrzyma... raczej poszukaj prostowniczej na minimum 1,5A...
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 29 days
