podswietlenie nawiewu dmuchawy |
USER4
Wysłany: 23-05-2007, 15:36 podswietlenie nawiewu dmuchawy
Sprawa bedzie tyczyc elektronikow,
a wiec nie podswiela mi sie panel sterowania nawiewu Tempra 94 1,6 digital
Zaznaczam żarowki są oki!!
Chodzi mi o mikro czesci na płytce drukowanej, nie wiem co to jest czy to REZYSTORY czy DIODY.
Jest tego 4 szt ktore sie mocno nagrzewaja i juz płytka ciut szczerniała od gorąca, ale narazie jest dobrze.
Moja prozba taka,,,,, kto zna co to jest czy oporniki czy diody? i jakie moge zastosowac polskie odpowiedniki o wyzszych parametrach np,do 0,5 wata by sie nie grzały te czesci
zgory dzieki za odpowiedzi, bo nie widze nigdzie takiego schematu.
Oto podaje link na fotke by sie przyjrzec co to jest
http://malo_lepszy.w.inte...,6_digitall.jpg |
Wysłany: 23-05-2007, 17:31
zdjęcie bardzo niewyraźne, ale wyglądają jak diody prostownicze, np 1N4148 czy 1N4001 w wersji SMD... jeśli te diody służą jako zabezpieczenie do oświetlenia a oświetleniem są tylko diody LED potem, to diody nie muszą mieć dużej mocy bo same diody LED biorą niewiele... a skoro się przepaliły i grzeją to po prostu masz gdzieś bardzo dobre zwarcie i płynie przez diody za duży prąd (zwarcia) aż się spalą do końca...
** Dodano: 23-05-2007, 19:33 **
czarne trzynóżkowe to pewno jakieś tranzystorki, może jako klucze do włączania prądu dalej, diody led zielone łatwo odróżnić oporniki masz te 'paski' zielone, brązowe, czarne (w tej 'obudowie' co oporniki robi się też kondensatory ale tu takowych nie widzę)... |
avenger85
Wysłany: 23-05-2007, 17:33
nie jestem elektronikiem ale pracuje w sklepie elektronicznym i myślę że są to prawdopodobnie diody zenera ( tylko nie widać na jakie napięcie ) lub mogą to być diody 1N4148
weź w reke szkło powiększające i zobacz czy da sie cokolwiek z nich odczytać
tak wygląda 1n4148
** Dodano: 23-05-2007, 19:36 **
ocho widzę że kolega mnie wyprzedził o 2 minuty |
Wysłany: 23-05-2007, 17:36
nie znam kompletnie deski digital i nigdy nie rozbierałem, więc ciężko skojarzyć... ale co jeszcze ze zdjęcia: po prawej masz TLE4260S, powiedzmy że bardziej idiotoodporny regulator napięcia; czy z nim jest ok i za nim - na jego trzeciej nodze od lewej masz masę, a na ostatniej, piątej od lewej powinno być +5V
** Dodano: 23-05-2007, 19:38 **
'brązowe' paski na płytce miejscami to nie rezystory a kondensatorki smd, ale to tak z innej beczki.... część z tych 'chyba diód' chyba steruje tym stabilizatorem TLLE, więc go sprawdź i poszukaj zwarcia po płytce... nei widzę na fotce co to za elemety zbyt wyraźnie, może inna fotka? nie widzę też gdzie idą ścieżki, bo to może diody zenera a nie prostownicze... a wtedy musisz znać ich wartość
** Dodano: 23-05-2007, 19:39 **
ocho, widzę, że jak tego tu ^^^ posta klepałem to z kolei kolega mnie wyprzedził ... |
avenger85
Wysłany: 23-05-2007, 17:47
| ten kondensator pod tym układem TLE wygląda na lekko "napompowany" jeśli tak jest to kwalifikuję się do wymiany |
Wysłany: 23-05-2007, 17:57
| takie zdjęcie, że trudno stwierdzić, ale może... nie zaszkodzi wymienić, taki mały to pewno z e 100uF to kosztuje może 50groszy... to pewnie od resetu-startu TLE... może przez to układ nie startuje? choć ten TLE zgaduję dostarcza zasilanie na scalaki deski i reset do nich po załączeniu zasilania, to nie tylko podświetlenie (jeśli też z niego idzie) by padło ale głupiała deska... szukaj zwarcia i lepsze zdjęcie diód (?) zapodaj |
USER4
Wysłany: 23-05-2007, 18:29 Oswietlenie dmuchawy
Hehe, Panowie wpadł mi pomysł zeby zbadac czy to nie diody i okazuje sie ze w jedna strone omomoerz pokazuje 600 omów a po zmnianie biegunow zasilania nie przepływa prąd.
Czyli panowie ktorzy podejrzewali ze to diody mieli racje.
Tera? czym to zastapic te diody?
na nich napis taki:GPH17 sa to chyba zenerki tylko jakie? cos takiego
http://malo_lepszy.w.interia.pl/sod80.jpg
i tu dodam ze te diody nic nie maja wspolnego z (diodami swiecacymi) tymi zielonymi te diody sluza do oswietlenia calej tablicy nawiewu ,a diody swiecace (zielone) sluzą by sygnalizowac ktory nawiew właczony czyli ,szyba, czy na wiew na nogi itd, sa to diody sygnalizacyjne,a nie do oswietlenia tablicy nawiewu.
Zarowka ktora oswietla tablice a jest ich z 8 szt znajduje sie po lewej tych diod o ktore mi chodzi ,tylko ze zarowki znajdują sie po drugiej stronie plytki drukowanej,ich tu nie widac!!! to tak na marginesie by kto tym zainteresowany ciut o tym wiedział.
No to tyle, dzieki za odpowiedzi i tera czekam na fachowca zeby podac zamiennik na te diody bym odrazu wszystkie 4 wymienił,acha dodam ze stabilizator jest oki a diody moga sie nagrzewac dlatego ze zaroweczki mogo pobierac sporo pradu, a sa orginał. |
avenger85
Wysłany: 24-05-2007, 10:04
GPH17 hmmmmm sprawdziłem w katalogu z diodami i taka nie występuje .... sprawdziłem też miernikiem pare diodek zenera i żadna nie miała oporu rzędu 600ohm ale za to dioda 1N4148 miała ok 640 ohm .... myślę że na 90% 1N4148 pójdzie za te diody
** Dodano: 24-05-2007, 12:07 **
a i upewnij się na 100% czy nie na nich żadnego innego oznaczenia |
USER4
Wysłany: 24-05-2007, 12:37
hm, to zalezy jaki styk na diodzie, jesli czysty opornosc mniejsza.U mnie akurat jest 605ohm zalezy tez od bateri ile wyniesie odczyt na mierniku oraz jego kalibracja , ale to mniej wazne.
Symbol ja to odczytalem GPH-17 ale moze to byc tez PH-17G, nie wiem bo to wkolko pisane nie wiadomo gdzie poczatek gdzie koniec tego symbolu.Tez szukalem na necie takiej diody nie znalazlem. To tyle bede wlutowywał te diody co mi podales 1N4148, jak to bedzie łazic poinformuje na forum a tera nara pa |
Wysłany: 24-05-2007, 17:18
!n4148 Ci poleci... zresztą 1N4001 iewiele późnie jjakbyś dał...
to BYD17G, prostownicza ale na 1,5A a skoro tak się grzeje to nie pracuje na pól gwizdka pewno...
** Dodano: 24-05-2007, 19:19 **
konkretnie jest to _szybka_ dioda, do 400V, do 1,5A i przy tym tunelowa czy jakieś takie dziwo chyba... w każdym razei tyle co ta nie wytrzyma 1n4148 a 1N4001 prawie nie wytrzyma... raczej poszukaj prostowniczej na minimum 1,5A... |
