Deska z Sedici |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 15-01-2010, 20:19 Deska z Sedici
Witajcie, zakupiłem okazjonalnie deskę od Sedici. Mam Tipo 1,4 i.e. i teraz pytanie konretne do Was. Czy będzie mi przekłamywało prędkość ? Dodam że skala na desce od Sedici jest znacznie większa bo wynosi aż 260 km/h. |
Wysłany: 15-01-2010, 20:22
Lasgo07, z tego co ja wiem (moge sie mylic) to bedzie przekłamywac dosc sporo
Będziesz podłączal boczne zegary |
Wysłany: 15-01-2010, 20:23
egon., tak, tylko narazie musze sie wywiedziec jak to zrobic. Temp oleju juz mam pomysł jak to podlaczyc |
Wysłany: 15-01-2010, 20:24
chyba nie powinno przekłamywać. Po prostu sprężyna będzie inna. Przynajmniej tak mi się wydaje
** Dodano: 15-01-2010, 20:25 **
Lasgo07, a ile dałeś ?:D Ja za swoje ( nie z sedici ) + pływak paliwa dałem całe 10 zł :p |
Wysłany: 15-01-2010, 20:25
| Lasgo07 napisał/a: | | Temp oleju juz mam pomysł jak to podlaczyc |
Pomysł pomysłem, ale musisz iec odpowiednie czyjniki i odpowiednio je zamontowac |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 15-01-2010, 20:26
| Lasgo07 napisał/a: | | Dodam że skala na desce od Sedici jest znacznie większa bo wynosi aż 260 km/h. |
Niemożliwe
Lasgo07, zamontuj i sprawdź np. jadąc z jakimś kumplem na równo,jeśli mu dobrze działa blat
Ale najlepszy jest foto radar |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Lasgo07, bardziej bym się martwił obrotkiem niż prędkościomierzem bo czerwone pole zaczyna się nieco później |
| Lasgo07, ojciec założył zegary z Sedici do swojego 1,4 ie i porównywaliśmy prędkość z nawigacją. Przekłamanie było 4km/h tylko nie pamiętam czy w górę czy w dół |
Wysłany: 15-01-2010, 20:27
Luczu, no ja dałem 60 zł plus przesyłka. W końcu to zegary z Sedici więc uważam że nie drogo. Tylko chciałbym aby wszystko działało |
Wysłany: 15-01-2010, 20:28
| Lasgo07, będziesz miał trochę podłączania ale jak się postarasz dasz radę |
| Młody, skoro tak to by było lux, jutro zamontuję i zobaczę. A co do obrotka to z cewki wychodzą mi 4 kable. Mam ten drugi obciąć i podłączyć ten co bede ciągnął do obrotka ? |
| Młody napisał/a: | | Przekłamanie było 4km/h tylko nie pamiętam czy w górę czy w dół |
Hmmm, ja wg. nawigacji mam przekłamanie 6km/h, a mam Sedici z zegarami Sedici |
Wysłany: 15-01-2010, 20:34
| egon. napisał/a: | Hmmm, ja wg. nawigacji mam przekłamanie 6km/h, a mam Sedici z zegarami Sedici |
ja mam około 3 - 4. Zależy to między innymi ... a właściwie przede wszystkim od rozmiaru kół/opon. No i im większa prędkość tym większe przekłamanie ( chyba ) |
| Młody napisał/a: | egon.,
To dziwne |
Wiem, ale tak jest, licznik pokazuje 6km/h wiecej niz jest w rzeczywistosci Ale to kwestja przyzwyczajenia
| Luczu napisał/a: | | Zależy to między innymi ... a właściwie przede wszystkim od rozmiaru kół/opon. No i im większa prędkość tym większe przekłamanie ( chyba ) |
Owszem, ale ja mam koła takie jakie powinienem (zimowe troche inne) na obu kompletach jest tak samo
A co do predkosci to nie wazne czy jade 10km/h czy 150km/h zawsze przekłamuje równo 6km/h dziwne, ale prawdziwe |
Wysłany: 15-01-2010, 20:42
Nadal głupi jestem co do tego obrotka. Nie mam pojęcia a nie chcę spalić bo kiedyś już mi sie to zdarzyło. Mam zwykłą cewkę Magnetii Marelli, od niej idą 4 kable i nie ma wolnego miejsca aby podpiąć obrotka no i jak to zrobić ? z tyłu deski podlączyć obrotek pod śrubkę cz lepiej w kostkę ? czy nie ma różnicy ? |
Stivi
Wysłany: 15-01-2010, 20:45
| ja tak jak mowilem, podłączylem pod srubke, kabel wpiąłem w cewke ( o ile dobrze pamietam drugi kabel od przodu samochodu) ale zobacze jutro to dam znac.. wersja identyczna jak moja wiec inaczej nie moze byc;) wszystko hula jak nalezy zero problemów! i jak bedziesz mial licznik na wierzchu to posprawdzaj sobie zarowki podswietlania zebys dwa razy nie wyciągał ;p |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 15-01-2010, 20:47
| Lasgo07 napisał/a: | | od niej idą 4 kable i nie ma wolnego miejsca aby podpiąć obrotka | o to mi chodzi |
Wysłany: 15-01-2010, 22:39
| Lasgo07 napisał/a: | Nadal głupi jestem co do tego obrotka. Nie mam pojęcia a nie chcę spalić bo kiedyś już mi sie to zdarzyło. Mam zwykłą cewkę Magnetii Marelli, od niej idą 4 kable i nie ma wolnego miejsca aby podpiąć obrotka | Młody, wkleił ci post gdzie masz krok po kroku co trzeba zrobić wystarczy przeczytać !!! jest gdzie do którego kabla jak podłączyć za deską przewody, nic tylko robić.
** Dodano: 15-01-2010, 22:48 **
Np. powiedz mi czego w tym nie zrozumiałeś?
cytat z postu:
"Do rzeczy, najpierw podpinamy (najlepiej wlutowujemy przewód do brązowo/białego w cewce zaznaczonego na zdjęciu i izolujemy)" |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-01-2010, 09:56
| Luczu napisał/a: | | będziesz miał trochę podłączania ale jak się postarasz dasz radę |
Trzeba mieć czujniki od sedici, pomysł na zamontowanie i 20min zabawy z przeciągnięciem i podłączeniem kabli. Mniej więcej tyle mi to zajęło. Co do licznika prędkości zawsze przekłamuje w górę |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 16-01-2010, 15:47
A więc tak. Prędkościomierz pokazywał za małą prekość o całe 10 km/h. A to dlatego że była za nisko opuszczona wskazówka, już poprawiłem. Jest git. Teraz tak, kostki wszystkie pasują, natomiast świeci się kontrolka od wtrysku na check panelu, cały czas. Ostatni wskaźnik pokazujący temp oleju cały czas bez wzgledu czy auto zimne czy ciepłe pokazuję wartość ponizej 100 stopni. Jeden wskaźnik od ciśnienia oleju jest martwy. Temperatura płynu ok. Obrotomierz nie podłączyłem dlatego ponieważ po przekręceniu kluczyka obrotek pokazuje wartość 1100 cały czas a wskaźnik paliwa pokazuje na maxa i swieci sie rezerwa. I co na to powiecie ? Nagle miało wszystko pasować a tu wielki zonk. Trzeba przerabiać kable.
** Dodano: 16-01-2010, 15:48 **
jeszcze jedno, nie swieci sie kontrolka od abs-u, żarówka ok bo patrzyłem. |
Wysłany: 16-01-2010, 16:21
| Lasgo07 napisał/a: | | natomiast świeci się kontrolka od wtrysku na check panelu, cały czas. |
To nie jest kontrolka wtrysku tylko niskiego poziomu oleju. Włącz zapłon kontrolka się zaświeci a następnie wyłącz i włącz jeszcze raz. Powinna zgasnąć.Jest to spowodowane brakiem czujnika poziomu oleju.
| Lasgo07 napisał/a: | | Ostatni wskaźnik pokazujący temp oleju cały czas bez wzgledu czy auto zimne czy ciepłe pokazuję wartość ponizej 100 stopni. Jeden wskaźnik od ciśnienia oleju jest martwy. |
Do tych wskaźników nie masz czujników dlatego nie działają. |
lazik666
Wysłany: 16-01-2010, 17:42
Lasgo07, jak jak zakładałem u siebie to musiałem przepiąć kontrolkę oleju bo w sedici jest przy wskaźniku ciśnienia. Bierzesz licznik stary do ręki, szukasz kontrolki ciśnienia oleju, patrzysz która ścieżka i który to kabel w krórej kostce, robisz to samo z drugimi licznikami i przepinasz kabelek. Zostaje w tej samej kostce ale w innym miejscu.
** Dodano: 16-01-2010, 17:43 **
i z abs'em zrób to samo bo kable też mogą iść inaczej |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 16-01-2010, 19:17
| lazik666, tak tylko ze mi nie chodzi o kontrolke oleju bo ona swieci dobrze, ta przy wskaźniku, natomiast caly czas pali mi sie kontrolka od nieskiego poziomu oleju ta przy check panelu. Doradźcie mi cos jak zrobic abym nie mial zwarcia na obrotku i wskazniku paliwa który pokazuje na maxa po przekreceniu kluczyka i swieci sie rezerwa. Obrotek tak jak pisalem wczesniej nie jest wcale podlaczony narazie a pokazuje stalą wartosc 1100 i ani drgnie. |
lazik666
Wysłany: 16-01-2010, 19:22
| Lasgo07 napisał/a: | | caly czas pali mi sie kontrolka od nieskiego poziomu oleju |
nie zwracaj uwagi.
| Lasgo07 napisał/a: | | mi nie chodzi o kontrolke oleju |
Pomyslałem że to może być przyczyną tej wariacji.
| Lasgo07 napisał/a: | | nie jest wcale podlaczony narazie a pokazuje stalą wartosc 1100 i ani drgnie |
Nie powinien, musisz mieć jakieś zwarcie lub brak masy na ścieżkach w liczniku. Do wyjęcia i dokładnego sprawdzenia liczniki
** Dodano: 16-01-2010, 19:25 **
Może to ta kontrolka od abs'u tak bruździ |
I need more ViCoDiN
