Problem ze "świeżo" zamontowaną deską
piter73
Wysłany: 12-02-2010, 21:02   Problem ze "świeżo" zamontowaną deską
Mam problema. Mianowicie wczoraj pomimo niepogody postanowiłem wymienić deskę w Fiacie Tipo 1,4 z ubogiego analogu na taką z obrotomierzem. Przed zamontowaniem "nowej" deski oczywiście wymieniłem wszystkie żaróweczki. Tak więc zamontowałem tak jak podane jest na forum, autko odpaliłem i wszystko działa. Pomyślałem sobie, że faktycznie to nie był żaden problem wymienić deskę. Cholerka myliłem się. Po odpaleniu zostawiłem autko na wolnych obrotach aby sprawdzić czy działają wskaźniki. Wszystko było ok. Ruszyłem na miasto. Po przejechaniu ok 5 km zonk. Obrotomierz przestał działać, wskaźnik poziomu paliwa również nie wskazuje. Wieczorkiem jeszcze trochę pojeździłem i okazało się że nie świecą dwie żaróweczki od podświetlania prędkościomierza, zauważyłem że przy włączeniu zapłonu nie świeci kontrolka ciśnienia oleju. Co robić????. Macie jakiś pomysł???
Fiat Tipo 1.4 z LPG!!!!! grafit
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 12-02-2010, 21:15
piter73 napisał/a:
To jest typowy objaw braku masy na podłożnicy pod akumulatorem.
piter73 napisał/a:
Sprawdź styki na żarówkach bo mogą nie łączyć.
piter73
Wysłany: 12-02-2010, 21:23
Czyściłem przewód masowy który (przy najmniej u mnie) idzie od akumulatora rozdziela się przy cewce a następnie dochodzi do obudowy skrzyni biegów. Gdzie ewentualnie mam szukać tej listwy?
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 12-02-2010, 21:33
Masowy przykręcony jest tylko w 1 miejscu i tą miejscówkę trzeba dobrze wyczyścić + bodajże będą tam jeszcze 2 wsuwki które tez trzeba wyczyścić.
piter73
Wysłany: 12-02-2010, 21:45
A w którym miejscu są te przewody? Tak jak pisałem wcześniej. U mnie przewód masowy wychodzący z akumulatora w połowie swojej długości jest odizolowany i ta odizolowana część przykręcona jest do jednej ze śrub mocujących cewę zapłonową do obudowy akumulatora. Drugi koniec tego przewodu przykręcony jest do obudowy skrzyni biegów. Mam Tipo od ponad miesiąca i żadnej listwy pod akumulatorem nie zauważyłem. Pewnie powinna tam być, a jej n ie ma lub jej nie zauważyłem. Kajlon możesz mi coś na ten temat przybliżyć???
Pierwszy mój Fiacik
Wysłany: 13-02-2010, 00:50
piter73 napisał/a:
bo to nie jest listwa,,,
Idź po masie od akumulatora ,,, schodzi w dół, i jest przykręcona do podłużnicy - o to właśnie chodzi - później idzie dalej do skrzyni
Wysłany: 13-02-2010, 09:55
Złącze znajduje się pod cewką WN na podłużnicy.Zaznaczyłem cewkę i złącze.Jak widać na zdjęciu,jest parę miejsc na wsuwki,więc radzę je wszystkie obciąć i zarobić oczka,tak jak to widać na fotce.
piter73
Wysłany: 13-02-2010, 15:14
Mieliście rację. Wyczyściłem "listwę" i działa. Dzięki wszystkim za pomoc.
Pierwszy mój Fiacik
