Problem ze "świeżo" zamontowaną deską |
piter73
Wiek: 53 Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 49 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-02-2010, 21:02 Problem ze "świeżo" zamontowaną deską
| Mam problema. Mianowicie wczoraj pomimo niepogody postanowiłem wymienić deskę w Fiacie Tipo 1,4 z ubogiego analogu na taką z obrotomierzem. Przed zamontowaniem "nowej" deski oczywiście wymieniłem wszystkie żaróweczki. Tak więc zamontowałem tak jak podane jest na forum, autko odpaliłem i wszystko działa. Pomyślałem sobie, że faktycznie to nie był żaden problem wymienić deskę. Cholerka myliłem się. Po odpaleniu zostawiłem autko na wolnych obrotach aby sprawdzić czy działają wskaźniki. Wszystko było ok. Ruszyłem na miasto. Po przejechaniu ok 5 km zonk. Obrotomierz przestał działać, wskaźnik poziomu paliwa również nie wskazuje. Wieczorkiem jeszcze trochę pojeździłem i okazało się że nie świecą dwie żaróweczki od podświetlania prędkościomierza, zauważyłem że przy włączeniu zapłonu nie świeci kontrolka ciśnienia oleju. Co robić????. Macie jakiś pomysł??? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 z LPG!!!!! grafit
Pierwszy mój Fiacik |
Wysłany: 12-02-2010, 21:15
| piter73 napisał/a: | | Obrotomierz przestał działać, wskaźnik poziomu paliwa również nie wskazuje. |
To jest typowy objaw braku masy na podłożnicy pod akumulatorem.
| piter73 napisał/a: | | Wieczorkiem jeszcze trochę pojeździłem i okazało się że nie świecą dwie żaróweczki od podświetlania prędkościomierza, zauważyłem że przy włączeniu zapłonu nie świeci kontrolka ciśnienia oleju. |
Sprawdź styki na żarówkach bo mogą nie łączyć. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
piter73
Wysłany: 12-02-2010, 21:23
| Czyściłem przewód masowy który (przy najmniej u mnie) idzie od akumulatora rozdziela się przy cewce a następnie dochodzi do obudowy skrzyni biegów. Gdzie ewentualnie mam szukać tej listwy? |
Wysłany: 12-02-2010, 21:33
| Masowy przykręcony jest tylko w 1 miejscu i tą miejscówkę trzeba dobrze wyczyścić + bodajże będą tam jeszcze 2 wsuwki które tez trzeba wyczyścić. |
piter73
Wysłany: 12-02-2010, 21:45
| A w którym miejscu są te przewody? Tak jak pisałem wcześniej. U mnie przewód masowy wychodzący z akumulatora w połowie swojej długości jest odizolowany i ta odizolowana część przykręcona jest do jednej ze śrub mocujących cewę zapłonową do obudowy akumulatora. Drugi koniec tego przewodu przykręcony jest do obudowy skrzyni biegów. Mam Tipo od ponad miesiąca i żadnej listwy pod akumulatorem nie zauważyłem. Pewnie powinna tam być, a jej n ie ma lub jej nie zauważyłem. Kajlon możesz mi coś na ten temat przybliżyć??? |
Wysłany: 13-02-2010, 00:50
| piter73 napisał/a: | | żadnej listwy pod akumulatorem nie zauważyłem |
bo to nie jest listwa,,,
Idź po masie od akumulatora ,,, schodzi w dół, i jest przykręcona do podłużnicy - o to właśnie chodzi - później idzie dalej do skrzyni |
Wysłany: 13-02-2010, 09:55
Złącze znajduje się pod cewką WN na podłużnicy.Zaznaczyłem cewkę i złącze.Jak widać na zdjęciu,jest parę miejsc na wsuwki,więc radzę je wszystkie obciąć i zarobić oczka,tak jak to widać na fotce.
piter73
Wysłany: 13-02-2010, 15:14
| Mieliście rację. Wyczyściłem "listwę" i działa. Dzięki wszystkim za pomoc. |
