oświetlenie środkowego panelu
Kordziun
Wysłany: 15-02-2010, 23:35   oświetlenie środkowego panelu
Witam, posiadam Tipo 1.4S z 94 roku którego zakupiłem parę dni temu mam pytanko, mianowicie czy panel do sterowania dmuchawą itd. jest podświetlany ? jeżeli tak to jak mogę się dostać do żarówek w celu wymiany na nowe (przypuszczam że się spaliły, lub w ogóle nie jest to na wyposażeniu).
Wysłany: 15-02-2010, 23:54
Musi być na wyposażeniu - pewnie się spaliły. Musisz wyciągnąć wszystkie pokrętła i pod dwoma skrajnymi są 2 śrubki. Potem trzeba zdjąć ten prostokąt nad pokrętłami i tam są 3 śrubki. Nad radiem, pod pokrętłami przejdziesz palcem i też wyczujesz 3 dziury - to też trzeba odkręcić. i potem już reszta sama wypadnie :)
Stivi
Wysłany: 16-02-2010, 00:00
zarowki 1,2w
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Kordziun
Wysłany: 16-02-2010, 00:09
Dzięki wielkie za pomoc :) jutro się za to zabiorę, wieczorem to już nic nie widać a nie jestem przyzwyczajony do rozkładu pokręteł. Mam jeszcze pytanko (przepraszam że nie ten dział ale nie chce zaśmiecać forum tematami które być może były już poruszane a ja ich nie znalazłem) podczas gwałtownego hamowania zapala mi się kontrolka oleju i akumulatora po czym gaśnie silnik. Po ponownym uruchomieniu wszystko działa sprawnie.
