pytanko o kontrolke...
gawor06
Wysłany: 11-01-2007, 22:39   pytanko o kontrolke...
WITAM!
mam pytanko czy podczas jazdy po zmroku jak jade na swiatlach to powinna sie swiecic ta zielona kontrolka napewno
a czy ta duga niebieska tez powinna swiecic czy tylko jak jade na dlugich???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
tnnn
Wysłany: 11-01-2007, 23:38
Tylko jak jedziesz na dlugich. A swieci sie calkiem czy tylko sie zarzy? Wlaczenie dlugich cos zmienia? Wzglednie czy jestes pewien ze nie jezdzisz ciagle na dlugich? ;)
RaV
Wysłany: 12-01-2007, 09:26
Jak masz włączone światła pozycyjne lub mijania - pali się zielona kontrolka.
Jak masz włączone długie - pali się dodatkowo niebieska (zielona też się pali)
gawor06
Wysłany: 12-01-2007, 13:04
ok
dzieki bo wydawalo mi sie ze jak mam tipka to ze od poczatku jak jechlem na mijania to ta od dlugich sie tez lekko palila... ale dzieki
tnnn
Wysłany: 12-01-2007, 21:42
Hyhy... no mogla Ci sie lekko swiecic jak miales np uszkodzona kostke z przodu ;)
gawor06
Wysłany: 14-01-2007, 21:17
ale mowisz o tej kostce co jest na zaroce pod maska jesli tak to rzeczywiscie byla uszkodzona... byla zle podlaczona tzn tam gdzie powinna byc masa na dlugie to bylo +12V
tnnn
Wysłany: 14-01-2007, 22:02
gawor06 napisał/a:
Tak o tej mowie :) U mnie sie wlasnie przez to zarzyla kontrolka dlugich.
gawor06
Wysłany: 14-01-2007, 22:20
w jakiej dzielnicy mieszkasz???
tnnn
Wysłany: 15-01-2007, 13:12
gawor06 napisał/a:
Na Balutach.
gawor06
Wysłany: 15-01-2007, 14:42
to blisko mnie mnie bo ja polesie...
a dokladnie na zeromskiego...
Server uptime: 3 days
