Wycieraczki, przelacznik kierunkow
Wysłany: 12-06-2009, 11:03   Wycieraczki, przelacznik kierunkow
SIemka. W moim tipku mam takie problemy:
Po pierqwsze wycieraczki, chodza tylko na szybkim stopniu(II) i na luznym ale trzeba trzymac przelacznik zeby sie ustawily. Stopien (I) wogole nie chodzi, mowa narazie o przodzie. wymienilem caly silniczek wycieraczek i nic, a do tego tylne wogole nie chodza. Co to jest grane :(
A druga sprawa to problem elektroczniczny tzn. jesli wlacze dlugie swiatla to swieci kontrolka ogrzewania szyby tylniej, a jak wlacze ogrzewanie to swieci kontrolka dlugich swiatel. A do tego co jakis czas wlacza mi sie kontrolka do oswietlenia tablicy rej, mimo ze zarowki wymienilem.
Aha noi jest trzeci biznes, a dokladniej, jak podlaczyc sygnal dziekowy, bo poprzedni wlasciciel chyba nie zauwazyl ze klaksony sa wogole nie podpiete. Z gory dzieki za odp.
Wysłany: 12-06-2009, 11:19
ad1 prędzej masz uszkodzone pokrętło na manetce,zdemontować, posprawdzać, czy nie odczepił/poluzował się jakiś kabel poczyścić styki bo często są zaśniedziałe, głównie masowe.
ad2 j.w. z kablami, chyba, że jakoś masz dziko zamontowane te plasticzki z obrazkami, to wystarczy je poprzekładać na właściwe miejsce.
Wysłany: 13-06-2009, 12:29
Ja proponuje w obu przypadkach najpierw zająć się manetkami....
Wysłany: 13-06-2009, 12:31
lewa manetka byla wymieniona
polansky
Wysłany: 13-06-2009, 14:26
krzychTIPOspeed napisał/a:
A co ma lewa manetka do wycieraczek :roll:
Tzn. jak włączysz długie to świeci się kontrolka od długich i jednocześnie tylnej szyby, czy jak włączysz szybę to świecą się się długie, a jak włączysz długie to świeci się szyba?
Zresztą tu zacząłbym od sprawdzenia masy w desce, ew. sprawdzenia podłączenia kontrolek w desce, czy przypadkiem ścieżki nie są popalone i ktoś to łączył po swojemu :roll:
Wysłany: 13-06-2009, 14:30
jak wlacze dlugie swiatla to swieci sie tylko kontrolka ogrzewania, a jak wlacze ogrzewanie to swieci kontrolka tylko dlugich. natomiast jak wlacze dlugie oraz ogrzewanie to swieci wtedy tylko kontrolka dlugich. :sciana:
polansky
Wysłany: 13-06-2009, 14:31
krzychTIPOspeed, to zacznij od sprawdzenia deski, bo mnie się coś widzi, że poprzedni właściciel coś grzebał przy kontrolkach i popierniczył ścieżki :doubt:
Wysłany: 13-06-2009, 14:34
nie znam sie na elektryce, a nie chce czegos spaprac :(
polansky
Wysłany: 13-06-2009, 14:39
krzychTIPOspeed, tu nie trzeba się wiele znać na elektryce. Po prostu wyciągnij deskę i idź po ścieżkach od tych kontrolek i popatrz czy nie są gdzieś przerwane, łączone jakimiś kabelkami, itd.
Jak będziesz się zastanawiał przed kompem, czy czegoś nie zepsujesz, to się na pewno nie dowiesz, gdzie jest przyczyna :lalala:
Wysłany: 13-06-2009, 14:42
oki doki odkrece ja i zbadam co jej dolega, ale jak co spapram to ci ja osobiscie podesle :P
** Dodano: 14-06-2009, 18:01 **
a co z podpieciem klaksonu?? gdzie to ma byc wpiete??
Wysłany: 14-06-2009, 20:10
krzychTIPOspeed, sprawdziłem jak biegną te kable w tempra 1,6 `93. między pompą hamulcową i kielichem biegną pod osłoną grube wiązki kabli, jedna z tych wiązem rozdziela się i część ucieka pod akumulator do czujnika w skrzyni biegów, część do wentylatora chłodnicy a część właśnie do klaksonu. po drodze jeszcze się gdzieś rozdziela, ale jak wyczaisz jak idzie ten kabel od skrzyni i wiatraka to powinieneś złapać pusty kabel z taką kostką, która będzie pasowała do klaksonu.
Ps.: teraz trochę pesymizmu, wiązki nie muszą być tak samo ułożone, kostkę/klakson ktoś mógł zmieniać i nie zmienić do końca, coś wyciąć, urwać.
Pps.: z tego co wiem, to w tipo klakson był podpięty na dwa kable, więc może to wyglądać jeszcze inaczej, ale próbuj.
Wysłany: 08-03-2010, 18:32
A czy ktos moglby zrobic zdjecie jak wygladaja przewody od klaksonu pod maska w tipku :?: bo zbliza mi sie badanie tech :P i musze to zrobic. Chodzi mi o foto jak ten przewod pod maska idzi i jak jest zakonczony ?? Jaka kostka ?
Wysłany: 08-03-2010, 21:09
krzychTIPOspeed, to są jaja? Jeszcze nie zrobiłeś tego klaksonu?
Wysłany: 08-03-2010, 21:24
no nie :( i nie pytaj dlaczego :)
kubek
Wysłany: 09-03-2010, 09:30
krzychTIPOspeed, a patrzales czy sa jakiekolwiek kabelki??
Wysłany: 09-03-2010, 09:32
kubek, tak patrzylem, i nie widze zadnych przewodow idacych do klaklsonu. Owszem gdzies tam z boku jest jakas kostka ale do czego ona jest to nie wiem. dlatego potrzebne mi to foto ;)
kubek
Wysłany: 09-03-2010, 09:56
krzychTIPOspeed, ja cos kojaze ze u mnie idzie kabel koloru czarnego i ciemnego fioletu zakonczone czarnymi koncowkami (takimi plastikami a'la wtyczka) popatrz czy gdzies nie sa zakrye czymsone ida nad chlodnica, potem za akumulatorem w takiej grubej wiazce kabli.
** Dodano: 09-03-2010, 09:56 **
a foto nie mam jak zrobic bo nie mam kabla do telefonu u siebie w domu :doubt:
Wysłany: 09-03-2010, 09:58
No wlasnie zza akumu wystaje taka kostka (blizej lewej lampy) :roll:
To jak kto moze to niech pstryknie te fote ;)
kubek
Wysłany: 09-03-2010, 10:08
krzychTIPOspeed, poszukam zaraz aparatu moze znajde to wrzuce ;)
Wysłany: 09-03-2010, 11:07
Zwracam uwagę na jedną rzecz. Miałem awarię klaksonu w temprze i po zakupie używki od tipo okazało się, że nie pasuje. Prowadzenie kabli OK, możecie porównywać, ale krzychTIPOspeed, nie zdziw się, jak będzie inna kostka. Pozatym, używanego klaksonu się nie opłaca kupować, ja mam nówkę oryginał od seicento za 20zł z ASO + 5zł za kostkę.
Wysłany: 09-03-2010, 11:11
jelcyn, ja juz kupilem nowki klaksony ;) patrz na SB wczorajsze :)
Wysłany: 09-03-2010, 11:14
nowki klaksony
chwali się, a na wczorajszym SB jest tylko, że pijesz herbatkę ;)
Wysłany: 09-03-2010, 11:38
no te se kupilem :P http://allegro.pl/item937...tuning_hit.html
kubek
Wysłany: 10-03-2010, 11:23
krzychTIPOspeed, takie na szybko zrobione ;D
Wysłany: 10-03-2010, 19:22
Zrobilem fote u siebie. Czy to ten fioletowy co widac na fotce??
