Wycieraczki, przelacznik kierunkow |
kubek
Wysłany: 10-03-2010, 20:43
| krzychTIPOspeed, a probowales go "pociagnac"?? bo jezeli jest uciety (bo twierdzisz ze ich nie ma wogole) to powinien wyjsc z pancerza. |
Wysłany: 10-03-2010, 21:08
| kubek napisał/a: | | krzychTIPOspeed, a probowales go "pociagnac"?? bo jezeli jest uciety (bo twierdzisz ze ich nie ma wogole) to powinien wyjsc z pancerza. |
no nie probowalem jutro sprobuje, jesli wyjdzie to ten ?? A jesli nie ? |
kubek
Wysłany: 10-03-2010, 21:14
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | A jesli nie ? | to szukaj dalej
to trzeba bedzie nowy poprowadzic |
Wysłany: 11-03-2010, 13:50
Dobra znalazlem, faktycznie fioletowy jest uciety i teraz co dalej zrobic zeby miec ten klakson Nadmieniam ze zakladam dwie trabki |
kubek
Wysłany: 11-03-2010, 15:42
krzychTIPOspeed, to upewnij sie na 100 % ze to ten kabel. Wez zarowke zwykla jakas 12V przyloz ja do tego kabelka i dotknij masy, wtedy niech ktos nacisnie klakson i zobaczysz czy sie zaswieci zarowka jezeli sie zaswieci to bedzie ten kabel zrob najpierw to i napisz jak bylo |
Wysłany: 11-03-2010, 16:42
Sprawdzilem, kabel martwy a zarowka dobra bo sprawdzilem wczesniej. Teraz to faktycznie elektryk sie tym zajmie |
Wysłany: 11-03-2010, 17:34
| a bezpiecznik sprawdziłeś? |
kubek
Wysłany: 11-03-2010, 17:41
| krzychTIPOspeed, tak jak jelcyn, pisze sprawdz bezpiecznik i jeszcze kable w kierownicy te od klaksonu czy czasami tam odpiete nie sa. |
Wysłany: 14-03-2010, 15:45
A wiec, bezpiecznik sprawdzony jest na miejscu i jest ok. Foto ponizej.
Przodu od kierownicy mi sie nie udalo sciagnac, ktos pisal ze na zaczepach, ale raczej jest na srubach bo z jednej strony jak chcialem podawrzyc to cus peklo Foto kier ponizej.
Ale nie wiem czy jakiegos przekaznika nie brakuje bo jest tam pusta luka. Sami ocencie na fotkach ponizej.
I co dalej |
Wysłany: 14-03-2010, 16:18
| krzychTIPOspeed, w tym miejscu (E4) jest przekaźnik halogenów, czyli w twoim przypadku nie ma się czym martwić. ale może to dobry trop, przekaźnik od klaksonu jest na miejscu E5, czyli po lewej stronie drugi od góry. obok bezpieczników świateł pozycyjnych. |
Wysłany: 14-03-2010, 17:43
| krzychTIPOspeed, opcja nr1 to na słuch, wysuwasz skrzynkę, przykładasz ucho i naciskasz klakson, powinien wydać dźwięk taki jak kliknięcie, puknięcie, coś takiego. opcja druga, tu trochę sam się pobawisz w szukanie, bo w książce z której korzystam mam tylko numerki bez oznaczeń. Poszukasz w skrzynce inny przekaźnik o tych samych oznaczeniach i zamienisz miejscami. |
DARREK
Wysłany: 14-03-2010, 20:44
| krzychTIPOspeed, rozwiązałeś problem z kontrolkami? |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 14-03-2010, 20:46
DARREK, tak elektryk je zrobil przy okazji co mialem inny problem ostatnio. Okazalo sie ze byly popekane sciezki, lutowal licznik |
