Piszczenie przy zamkniętej nagrzewnicy |
akwar
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 06-08-2006, 18:21 Piszczenie przy zamkniętej nagrzewnicy
| Przy zamkniętej nagrzewnicy(maksymalnie w lewo)powyżej 3000 obr/min "coś" zaczyna piszczeć.Takie bardzo dziwne zjawisko.Lecz wystarczy uchylić lekko zawór w kierunku ciepłego powietrza i piszczenie ustaje.Zjawisko występuje zarówno podczas jazdy jak i na postoju.Może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem?Poproszę o rady i sugestie.Będę ogromnie wdzięczny. |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
Wysłany: 06-08-2006, 20:13
Możlwe, że zawór od nagrzewnicy. Gdy dasz na zimne, to linka zamyka go. Gdy otwierasz na ciepłe zawór się powoli otwiera.
Znajduje się on na wysokości połowy nogi-kolan kierowcy. Jest zabudowany. Wystarczy może regulacja. Poszukaj też o nim na forum! |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 10-08-2006, 07:04
| Myśle że Miszko ma rację. Zawór nie do końca się zamyka. Przy 3000 obr pompa dość intensywnie pompuje płyn chłodzący który przepływając przez wąską szczelinę powoduje "świszczenie" |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
akwar
Wysłany: 19-09-2006, 07:49
| A czy powodem może być uszkodzenie uszczelki pod głowicą? |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-09-2006, 09:14
Uszkodzona uszczelka poznajesz po bąbelkach w zbiorniku wyrównawczym.
Moim skromnym zdaniem to nie uszczelka - no chyba, że poza tym masz jeszcze jakieś inne objawy wskazujące na nią |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-09-2006, 10:07
Sorki ze sie wcinam w temat z troche innym pytaniem ale mam dosc denerwujaca rzecz z nagrzewnica i narazie nie rozbieralem tego, wiec sie zapytam . Jak ustawie dmuchawe na maxa to czasami klapa w nagrzewnicy zaczyna łopotac. Wpada w drgania i halasuje do momentu az zmniejsze nawiew. Mieliscie cos takiego ??
PS. dzieje sie cos takiego oczywiscie tylko w skrajnych pozycjach. |
