Piszczenie przy zamkniętej nagrzewnicy
akwar
Wysłany: 06-08-2006, 19:21   Piszczenie przy zamkniętej nagrzewnicy
Przy zamkniętej nagrzewnicy(maksymalnie w lewo)powyżej 3000 obr/min "coś" zaczyna piszczeć.Takie bardzo dziwne zjawisko.Lecz wystarczy uchylić lekko zawór w kierunku ciepłego powietrza i piszczenie ustaje.Zjawisko występuje zarówno podczas jazdy jak i na postoju.Może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem?Poproszę o rady i sugestie.Będę ogromnie wdzięczny.
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
Wysłany: 06-08-2006, 21:13
Możlwe, że zawór od nagrzewnicy. Gdy dasz na zimne, to linka zamyka go. Gdy otwierasz na ciepłe zawór się powoli otwiera.
Znajduje się on na wysokości połowy nogi-kolan kierowcy. Jest zabudowany. Wystarczy może regulacja. Poszukaj też o nim na forum!
Jarek38
Wysłany: 10-08-2006, 08:04
Myśle że Miszko ma rację. Zawór nie do końca się zamyka. Przy 3000 obr pompa dość intensywnie pompuje płyn chłodzący który przepływając przez wąską szczelinę powoduje "świszczenie"
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
akwar
Wysłany: 19-09-2006, 08:49
A czy powodem może być uszkodzenie uszczelki pod głowicą?
RaV
Wysłany: 19-09-2006, 10:14
Uszkodzona uszczelka poznajesz po bąbelkach w zbiorniku wyrównawczym.
Moim skromnym zdaniem to nie uszczelka - no chyba, że poza tym masz jeszcze jakieś inne objawy wskazujące na nią
Broadway
Wysłany: 19-09-2006, 11:07
Sorki ze sie wcinam w temat z troche innym pytaniem ale mam dosc denerwujaca rzecz z nagrzewnica i narazie nie rozbieralem tego, wiec sie zapytam :) . Jak ustawie dmuchawe na maxa to czasami klapa w nagrzewnicy zaczyna łopotac. Wpada w drgania i halasuje do momentu az zmniejsze nawiew. Mieliscie cos takiego ??
PS. dzieje sie cos takiego oczywiscie tylko w skrajnych pozycjach.
Server uptime: 82 days
