Problem z odpaleniem |
seba3dor
Wysłany: 01-07-2009, 19:41 Problem z odpaleniem
Witam wszystkich Forumowiczow Mam ogromny problem z moim Tipolcem (silnik 1.4 i e na monowtrysku). Mianowicie pare dni temu podczas jazdy auto szarpnelo i juz nie umialem go odpalić. Iskra na świecach jest, wogole kable i swiece wymienione, kopulka i palec tez.
Kombinowalem i doszedlem do tego, ze paliwo nie dochodzi na wtrysk. Zatrzymuje się za zaworkiem zwrotnym (zaraz przed modulem wtryskującym). Pocztakowo myslalem ze to wlasnie ten modul jest walniety, ale przylozylem zewnetrzne napiecie i puscil paliwko. Pompka wydaje sie dobra (ma duze cisnienie, na tyle duze zeby minac zaworek zwrotny), przekazniki sie odzywaja przy wlaczeniu zaplonu. Z gory dziekuje za sugestie Pomozcie!!!!
** Dodano: 01-07-2009, 20:43 **
Aha, nie mam gazu Sama benzynka |
marcolo
Wiek: 47 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 7 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-08-2009, 07:41
U mnie to był problem z Bendixem na rozruszniku. Miałem podobne objawy jak ty .
pozdro.... |
_________________ Tipo 1.4 1994r motor 159A2.000
BENZYNIAK
mArColo |
Wysłany: 21-08-2009, 09:28
| marcolo napisał/a: | | mnie to był problem z Bendixem na rozruszniku. Miałem podobne objawy jak ty . | mam wrażenie, że pomyliłeś tematy Kolega ma (miał) problem z układem zasilania paliwem, a nie z rozrusznikiem. |
slawi75
Wysłany: 16-05-2010, 13:23
| witam mam taki sam problem co ty tylko w tipo1,6ie,wtrysk nie puszcza paliwa,przekaźniki wszystkie działają,jak podłącze pod wtrysk bezpośrednio zasilanie z aku. to wtrysk się otwiera,jak chce go odpalić to wszystko działa,pompa paliwa,wszystkie przekaźniki,ogólnie wszystko jest ok,oprócz tego wtrysku.Wcześniej jak mu wlałem paliwa prosto w gaźnik to zapalał,tak ze 2-3razy troszkę się rozgrzał i wtrysk zaczął działać normalnie,ale jak postał i ostygł to znów to samo,nie mam pojęcia o co chodzi POMÓŻCIE HELP.Myślę że i kolega seba3dor też będzie wdzięczny za pomoc. |
