żyd nie gaśnie |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 27-12-2009, 11:23 żyd nie gaśnie
| od jakiegos czasu wskaźnik paliwa w mojej temperówce nie rusza sie z miejsca <deska digital> nie zależnie od ilosci paliwa wskaźnik pokazuje pusty bak. mozna to jakoś naprawić? i jak sie dostać do wskaźnika paliwa w baku nie odkrecając baku |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
Wysłany: 27-12-2009, 11:25
| w dziale download jest instrukcja jak to zrobić na przykładzie tipo w temprze wygląda to tak samo, otwór masz pod podłogą w bagażniku, po prawej stronie za tylną kanapą. |
VEndriuV
Wysłany: 27-12-2009, 15:34
| wskaźnik jest z tyłu w bagażniku. (pływak) pod dywanem po prawej stronie. Musisz wypatrzeć bo on wchodzi do baku więc na wysokości wlewu. |
Wysłany: 27-12-2009, 21:51
| Endriu64 napisał/a: | | więc na wysokości wlewu. |
Wcale nie jest na wysokosci wlewu Pod dywanem masz taka okrągłą zaslepke w podłodze i pod nią masz własnie dostep do miejsca w baku gdzie jest wkrecony czujnik poziomu paliwa i pompa paliwa |
matizz86
Wysłany: 31-12-2009, 12:49
| dzieki chłopaki wskaźnik paliwa juz działa. pozdrowienia i zyczenia z okazji nadchodzacego nowego roku |
///// ti amo Fiat
