żyd nie gaśnie
matizz86
Wysłany: 27-12-2009, 11:23   żyd nie gaśnie
od jakiegos czasu wskaźnik paliwa w mojej temperówce nie rusza sie z miejsca <deska digital> nie zależnie od ilosci paliwa wskaźnik pokazuje pusty bak. mozna to jakoś naprawić? i jak sie dostać do wskaźnika paliwa w baku nie odkrecając baku
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
Wysłany: 27-12-2009, 11:25
w dziale download jest instrukcja jak to zrobić na przykładzie tipo w temprze wygląda to tak samo, otwór masz pod podłogą w bagażniku, po prawej stronie za tylną kanapą.
VEndriuV
Wysłany: 27-12-2009, 15:34
wskaźnik jest z tyłu w bagażniku. (pływak) pod dywanem po prawej stronie. Musisz wypatrzeć bo on wchodzi do baku więc na wysokości wlewu.
Wysłany: 27-12-2009, 21:51
Endriu64 napisał/a:
Wcale nie jest na wysokosci wlewu ;) Pod dywanem masz taka okrągłą zaslepke w podłodze i pod nią masz własnie dostep do miejsca w baku gdzie jest wkrecony czujnik poziomu paliwa i pompa paliwa ;)
matizz86
Wysłany: 31-12-2009, 12:49
dzieki chłopaki wskaźnik paliwa juz działa. pozdrowienia i zyczenia z okazji nadchodzacego nowego roku
///// ti amo Fiat
Server uptime: 125 days
