panel nawiewów |
daro-lublin
Wiek: 46 Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 7 Skąd: lublin
Wysłany: 10-11-2008, 08:40 panel nawiewów
witam mam pytanie czy u was w temperówkach jest podswietlany panel sterowania nawiewów bo u mnie nic nie świeci ciemność widze dzięki |
_________________ DARO |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-11-2008, 11:03
| i w tipo i temprach jest podswetlany. Musisz zmienic zarowki mialem to samo |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 10-11-2008, 12:04
| Dokładnie tak jak kolega pisze są one podswietlane, w Tipkach są dwie żaróweczki służące do podswietlania ich. |
daro-lublin
Wysłany: 10-11-2008, 20:29
| dzięki koledzy muszę to zrobić bo po macku lipa pozdro |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-11-2008, 21:00
W temperówce masz 3 żaróweczki bodajże 1W. Dostępne w każdym sklepie moto. |
_________________ Trening czyni mistrza |
polansky
Wysłany: 10-11-2008, 21:48
| jacek0772 napisał/a: | W temperówce masz 3 żaróweczki bodajże 1W. Dostępne w każdym sklepie moto. |
Jeśli mówimy o manualnym panelu z pokrętłami to są tam 2 żaróweczki, nie 3 i nie 1W a standardowe 1,2W takie jakie są w liczniku. |
jacek0772
Wysłany: 10-11-2008, 22:14
| Tak jest, zgadza się są dwie. Sorki za pomyłkę.(a nie dawno wymieniałem) |
Wysłany: 12-11-2008, 11:08
| jacek0772 napisał/a: | | Tak jest, zgadza się są dwie. | hehe a trzecia w zapalniczce ale w panelu sa dwie pomiedzy pokretlami sie znajduja |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-11-2008, 17:54
| witam nie bede zakaldac nowego tematu, mam podobny problem nie dziala mi podswietlenie ale zdaje sie ze zarowki dobre, i zapalniczka nie dziala , nie grzeje i nie podswietla. |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Wysłany: 13-11-2008, 18:37
| cezar60, sprawdź bezpieczniki bo to na 99% to |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 13-11-2008, 18:51
| dokładnie sa dwie bo dzis zmieniałem na niebieskie...... |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
cezar60
Wysłany: 13-11-2008, 22:20
| wszystkie bezpieczniki sprawdzone.i sa ok. |
DARREK
Wysłany: 13-11-2008, 22:29
| cezar60 napisał/a: | | wszystkie bezpieczniki sprawdzone.i sa ok. |
wyciagnij żaróweczkę, odpal światła i miernikiem czy cyfrowym, czy żarnikowym na 12v sprawdź czy pojawia się napięcie na przewodzie czy styku żaróweczki, drugi przewód (masowy) miernika podepnij na masę pojazdu... Jeżeli napięcie będzie to prawdopodobnie problem z przewodem masowym który idzie do żaróweczki... oczywiście jeżeli żaróweczki nie są przepalone hyh |
Renault Espace IV 2.0 |
zlomek
Wysłany: 14-11-2008, 09:54
A w Tipo chyba nie jest podswietlana zapalniczka.
Bo nigdzie nie widziałem tam żarówki. |
DARREK
Wysłany: 14-11-2008, 20:58
| zlomek napisał/a: | A w Tipo chyba nie jest podswietlana zapalniczka.
jak to nie?? w plastiku w który wchodzi zapalniczka jest miejsce na żaróweczkę, która podświetla zapalniczkę po całości plastiku i u mnie jeszcze podświetla popielniczke heheh |
Wysłany: 14-11-2008, 23:55
| DARREK napisał/a: | | u mnie jeszcze podświetla popielniczke | czyli tak jak i w Temprze. Ta jedna żarówka schowana przy zapalniczce podświetla zapalniczkę oraz popielniczkę (po prawej stronie popielniczki jest kawałek przeźroczystego plastiku doprowadzającego światło) |
DARREK
Wysłany: 14-11-2008, 23:59
| Ciechu78 napisał/a: | | DARREK napisał/a: | | u mnie jeszcze podświetla popielniczke | czyli tak jak i w Temprze. Ta jedna żarówka schowana przy zapalniczce podświetla zapalniczkę oraz popielniczkę (po prawej stronie popielniczki jest kawałek przeźroczystego plastiku doprowadzającego światło) |
dokładnie takie same rozwiązanie w tipo |
zlomek
Wysłany: 15-11-2008, 18:00
Kurcze,zaglądałem tam z latarką i nie znalazłem
Ale zaraz skocze i jeszcze raz oblukam dokładnie.
A może ktoś wie jak się dostac do tej żarówki...?
Bo zacząłem rozbierać i teraz już nic nie świeci...?
Wie ktoś jak to rozebrac,by wymienić żarówki...? |
Wysłany: 15-11-2008, 22:23
| co do podświetlania zapalniczki i popielniczki - wersje S nie miały popielniczki podświetlanej bo w ogóle była gdzie indziej zamocowana. U mnie podświetlanie zapalniczki nie działa i nie mam zamiaru tego robić Być może w wersjach S zapalniczka również nie była podświetlana :p |
zlomek
Wysłany: 15-11-2008, 22:58
Dokładnie..
Wybebeszyłem wszystko po wypowiedziach,na marne... |
DARREK
Wysłany: 15-11-2008, 23:08
| zlomek napisał/a: | Dokładnie..
wszystko? oj..
wystarczyło wyciągnąć zapalniczkę.... jeżeli tam na plastiku, w którym siedzi zapalniczka nie ma żaróweczki lub miejsca na nia.. to znaczy, że to wersja bez podświetlenia.. yhh.. |
Wysłany: 16-11-2008, 00:31
| szkoda gadać ... w wersjach S NIC nie było NIC ! + mega głośno na dziurach nawet wyciszenia nie dali ! Na polski rynek takie coś szło ! Nawet zakichanej żarówki pod zapalniczkę ! się uniosłem no ... jedyny "plus" to że teraz nie ma się co psuć ... teoretycznie ... |
zlomek
Wysłany: 16-11-2008, 09:07
| LUCIACIA napisał/a: | | szkoda gadać ... w wersjach S NIC nie było NIC ! + mega głośno na dziurach nawet wyciszenia nie dali ! Na polski rynek takie coś szło ! Nawet zakichanej żarówki pod zapalniczkę ! się uniosłem no ... jedyny "plus" to że teraz nie ma się co psuć ... teoretycznie ... |
Dokładnie kolego tak sobie to tłumacze...
Tzn nie rozbierałem wszystkiego,ale zanim znalazłem manual.To parę srubek wiecej sie odkreciło.
O dziwo podswietlenie nawiewu działało,a po rozkreceniu nawiewu żarówki są przepalone i muszę kupić teraz nowe:P
Tak samo miałem z licznikiem<heeh>
Do tego pewnie z odpadów już robili mi Tipo bo czesci są april/may 1995. |
Garabyte
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 19 Skąd: Łódż
Wysłany: 23-11-2008, 22:52
a ja pozwolę sobie pociągnąć temat...
Sprawa ma się tak:
Oświetlenie panelu nawiewu owszem jest do momentu przekręcenia nadmuchu z pozycji 0 na jakąś inną (2,3,4). Czasem gaśnie dopiero przy 2.
Sytuacja wraca do normy dopiero po powrocie na 0, ale co ciekawe nie od razu, tylko z pewnym niestałym opóźnieniem czasowym
Ktoś ma jakąś solucję ? |
_________________ Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
