Problem z CB :/ |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 16-05-2008, 14:03 Problem z CB :/
| A mianowicie.. Podpiete mam przed zapalniczką, na postoju wszystko dyga ok. Jak wlacze silnik i zaswiece swiatelka to nie moge nadawac..;/ jak wcisne gruszke to na Checku pojawia mi sie podswietlenie tablicy a nikt mnie nie slyszy;/ wie ktos co jest? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-05-2008, 14:30
| najlepiej pociągnij osobne zasilanie prosto z akumulatora |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 16-05-2008, 14:36
Mi to wygląda na za niskie napięcie podawane na radio.Jeśli piszesz,że przy wlączonych światłąch nie słychać Cię.Ja miałem podobne objawy,tylko u mnie jeszcze nie działał przycisk przejścia o kanał wyżej na gruszce.U mnie przyczyną okazała się uwalona gruszka.Zmierz napięcie jakie idzie na radio,albo podepnij radio przez bezpiedcznik do aku i zobacz,czy się polepszyło.Nie chcę być złą wróżką,ale chyba masz coś nie tak z alternatorem |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Stivi
Wysłany: 16-05-2008, 15:02
| sprawdzilem podpiecie i pogrzebalem troche w kablach w klapie. Radio juz hula dobrze ale kontrolka od podswietlenia rejetracji sie dalej zaswieca;/ jednak podswietlenie tablicy swieci normalnie. |
Stilo 1.6 16v LPG
