[Benzyna] [LPG]TIPO: pęknięta obudowa w silniku |
anielka
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-08-2010, 08:27 [Benzyna] [LPG]TIPO: pęknięta obudowa w silniku
Pytanie wynika z mojej niewiedzy (którą nadrabiam dobrymi chęciami).
opis:
Niedawno podczas jazdy samochód mi zgasł (nierozgrzany silnik + LPG + prawdopodobnie go zalewa, bo często to robi). jako, że na desce było około 30KM/h reakcja była prosta: wbita "2", luz na sprzęgle, gaz i oczekiwanie na szarpnięcie. zazwyczaj działa niezawodnie, ale tym razem samochód zamiast odpalić wydał z pod maski dźwięk trzasku/pęknięcia - pierwsze skojarzenie: guma poszła! pobocze, oglądam i koła całe, otwieram klapę i patrzę co jest nie tak. po oględzinach narzucił się jeden wniosek: duża plastikowa obudowa na środku silnika jest nieźle pęknięta (w razie czego mogę zrobić foto).
spostrzeżenia:
- auto chodzi bez problemów jak do tej pory
- silnik pracuje - o dziwo - trochę ciszej
- mam wrażenie, że pali trochę mniej
- obroty, które normalnie bez gazu utrzymywały się na poziomie 4 kresek (ok 1000) teraz utrzymują się pomiędzy 4 a 5 kresek
pytania:
- co mi tam pękło?
- co mogło być przyczyną tego pęknięcia?
- czy mam się martwić, czy po prostu jeździć dalej?
- jakie są ewentualne koszta naprawy?
- czy można tę naprawę wykonać samodzielnie, czy raczej warsztat/mechanik z doświadczeniem?
- dodatkowo jak można by wyeliminować rzeczone zalewanie?
Z góry dziękuję za pomoc. |
_________________ "Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec |
schab
Wysłany: 02-08-2010, 08:50
| Zdjęcie może sporo pomóc , ale najprawdopodobniej wybuch gazu rozwalił ci obudowę filtra powietrza . Z kolei wcześniejsze objawy wskazują na konieczność regulacji gazu . |
Guzik
Wysłany: 02-08-2010, 08:52
Mówisz, czarne, plastikowe i na środku silnika?
Nie napisałeś jaki masz silnik, ale stawiam na obudowę filtra powietrza. Jeśli pękła to wszystko by się zgadzało. Należy ją wymienić, a instalację gazową prawidłowo ustawić(u mnie to koszt 30 zł). |
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 09:12
poniżej fotografia rzeczonego pęknięcia oraz pytanie konkursowe: czy te dwie śróbki na ostatnim foto są odpowiedzialne za ową regulację?
gdzie w Poznaniu lub okolicach można wyregulować gaz? |
mój ojciec |
Wysłany: 02-08-2010, 11:08
anielka, jak najszybciej wymień obudowę a póki co ją załataj bo powietrze nie idzie teraz przez filtr tylko wpada przez obudowę i zasyfi silnik
Strzały na LPG są spowodowane niedomaganiem prądu tzn. kable, świece, kopułka lub po prostu złym momentem zapłonu.
** Dodano: 02-08-2010, 12:11 **
| anielka napisał/a: | | co mi tam pękło? |
obudowa filtra powietrza
| anielka napisał/a: | | czy można tę naprawę wykonać samodzielnie, czy raczej warsztat/mechanik z doświadczeniem? |
samemu dasz radę
| anielka napisał/a: | | dodatkowo jak można by wyeliminować rzeczone zalewanie? |
Najprawdopodobniej regulacja LPG pomoże ( ale dopiero po załataniu dziury / wymienieniu obudowy ) |
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 11:11
- na początek taśma klejąca wystarczy?
- można kupić tylko klapę na szrocie czy trzeba od razu całość?
- dam radę osobiście?
- ile kosztuje wymiana?
- gdzie w okolicach poznania znajdę pomoc?
mój ojciec |
Wysłany: 02-08-2010, 11:21
| anielka napisał/a: | | na początek taśma klejąca wystarczy? |
Może taka jakaś dobra gruba taśma to złapie
Jak mnie walnęło ( mam filtr w nadkolu ) to posklejałem na butepren i dętkę
| anielka napisał/a: | | można kupić tylko klapę na szrocie czy trzeba od razu całość? |
Chyba jako całość będą dawać
| anielka napisał/a: | | dam radę osobiście? |
chyba nie ma tam nic trudnego - parę śrubek
| anielka napisał/a: | | ile kosztuje wymiana? |
http://allegro.pl/search....=Mozilla-search tu masz przykłady samej obudowy
Jeżeli chodzi o wymianę u mechanika to nie powinien wziąć dużo w końcu to nie jest dużo roboty |
paluch231186
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 126 Skąd: Karłowice
Wysłany: 02-08-2010, 17:49
| jak chcesz to na starołece w poznaniu przed petla tramwajowa jest szrot ECO CARS maja tam najrozniejsze wynalazki takze fiaty z ceny mozna negocjowac jak bedziesz chcial to zadzwon i ci wytlumacze gdzie to jest.tel.w profilu podany |
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 18:59
paluch231186, wiem gdzie, tylko w jakich godzinach pracują |
mój ojciec |
paluch231186
Wysłany: 02-08-2010, 20:14
| chyba od 9 do 16 |
maximus-mario
Wiek: 56 Dołączył: 17 Paź 2009 Posty: 25 Skąd: Luboń/Poznań
Wysłany: 02-08-2010, 22:12
Zajrzyj tu:AUTO GAZ
ul. Lutycka 97 60-478 Poznań |
_________________ Był Ford Orion 1,4 82
Ford Scorpio 2,9 V6 asb '93.
Uno 0,9 `01 2szt
VW Golf3 1.8 Cabrio '97
jest AUDI A6 Avant 1.8 '96 |
