Panewki mi padają...
mariuszekOK
Wysłany: 01-08-2005, 22:24   Panewki mi padają...
Po nagrzaniu silnika niestety panewki grają i to głośno. Orientujecie się, czy można je zmienić nie wyciągając silnika? Ile by to kosztowało? A może istnieje jakiś cudowny dodatek do oleju, który "wycisza" te odgłosy?
Tipo 1.6 i.e. na gazie
GRAFIT
Wysłany: 01-08-2005, 22:57
Z tego co ja wiem ,moze blok zostac .A koszt panewek jest nie wielki .Robota dosc droga ,ale to zalezy od fachowca.Dołe m sie dojdzie do panewek.Moj silnik tak był rozebrany ,ze sam blok został w komorze a reszta na stole :lol: Po remoncie sie pewnie jeździ ,umnie akurat nie było duzo wymienione bo miałem 160 tys przy remoncie;pierscienie tłokowe,uszczelki ,zimeringi, uszczelniacze zaworow i takie tam drobiazgi .Po takiej operacji motor chodzi jak cacuszko :P
ps.Pod zadnym pozorem nie dolewaj swinstwa do silnika to nic nie da! wrecz pogorszy stan.
Kolejną opcją ktorą ci polece to zakup całego silnika od innej tempry czy tipo .Koszt za super stan ok 1200-1500zł mysle ze warto wymienic , bo cenowo wyjdzie jak remont.A swoj mozesz na czesci sprzedac ,rozkrecic i sprzedac lub miec zapasowe czesci
Było Bmw jest Mondeo :)
mariuszekOK
Wysłany: 01-08-2005, 23:56
Chciałbym wymienić same panewki (ze szlifem wału oczywiście) ponieważ auto będę sprzedawał za jakiś czas a góra silnika jest chyba dość dobra (nie bierze wiele oleju).
Jeśli chodzi o kupno innego silnika, to boje się, że mógłby być w takim samym stanie, albo gorszym. Poza tym nie jest łatwo zdobyć taki silnik w rozsądnej cenie (1.6 i.e 835C).
Dlatego też zastanawiam się ile mogą kosztować same panewki no i robocizna.
mariuszekOK
Wysłany: 04-08-2005, 12:35
Ech...sporo kasy...Tego się obawiałem. Faktycznie masz rację z tą skrzynią, trzeba ją wyjąć(nie pomyślałem wcześniej). Wymiana samych panewek bez szlifu raczej chyba nie ma sensu...
TEMPRAWG
Wysłany: 04-08-2005, 17:21
faktycznie jesli bys chcial wymieniac panewki bez szlifu to jak wyrzucanie pieniedzy. jak dobrze by poszlo to po 1000 km bylo by to samo. jezeli juz masz zamiar tak robic to za cene okolo 700 zeta mozna silniki kupic.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Zbyniu
Wysłany: 07-08-2005, 11:39   Re: Panewki mi padają...
mariuszekOK napisał/a:
Z ciekawości się spytam - jaki przebieg ma Twój samochód, jak "wyglądają" te odgłosy i na jakim oleju jeżdziłeś ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
mariuszekOK
Wysłany: 07-08-2005, 12:26
Auto niedawno nabyłem. Teraz już wiem, że poprzedni właściciel dolał do motoru jakiegoś syfu, dlatego też na początku użytkowania nie było słychać żadnych niepokojących odgłosów. Jednak ja zmieniłem olej jak to zwykle bywa po zakupie auta no i niestety cudowny uszczelniacz dolany wcześniej się wypłukał. Wlałem na szczęście zwykły mineralny olej Lotosu (miałem złe przeczucia co do jakości silnika).
Objawy: ciśnienie oleju gaśnie bardzo ładnie i szybko, na zimnym silniku wszystko jest ok, ale po mocnym nagrzaniu słychać "klekotanie" właśnie panewek (tak mi się przynajmniej wydaje).
Nie znam jego dokładnego przebiegu - na pewno był kręcony bo silnik po 155 000 km tak nie pracuje (chyba, że ktoś kiedyś zapomniał do niego wlać olej).
Wysłany: 07-08-2005, 19:19
wszystko zależy od tego czy bedziesz to robił sam,czy zlecisz wszystko mechanikowi,jezeli sam to wyciagniecie skrzyni i reszty jest kwestia jednego dnia,kupując uzywany silnik nigdy nie wiesz co kupisz,byc moze trafisz na taki sam jak ty masz,dlatego wydaje mi sie ze jezeli koszt remontu jest mniej wiecej w podobnej cenie jak drugi silnik,to nie ma sie nad czym zastanawiac,remont silnika,przynajmniej bedziesz wiedział co masz...takie jest moje zdanie
mariuszekOK
Wysłany: 07-08-2005, 20:02
Niestety nie będę robił tego sam, choć kiedyś w Polonezie to robiłem i udało się. Ale wtedy było więcej czasu bo i człowiek był młodszy - odważniejszy :)
Muszę zlecić naprawę mechanikowi, ale na razie będę próbował sprzedać auto.
Wolę chyba taniej sprzedać niż bawić się w remonty ( ale cały czas rozważam wszystkie za i przeciw).
Zbyniu
Wysłany: 07-08-2005, 20:37
Auto niedawno nabyłem. [...] na zimnym silniku wszystko jest ok, ale po mocnym nagrzaniu słychać "klekotanie" właśnie panewek (tak mi się przynajmniej wydaje).
No tak w takiej sytuacji ciężko powiedzieć na czym wcześniej jeżdził.
Spytałem dlatego, że ja mam 140 tys. przebiegu, jeżdzę caly czas na syntetyku (od 45 tys. - czyli od 4 lat, pierwszy właściciel twierdził, że od zawsze na Mobli 1 0w40 - ja na różnych ale też fullsyntetyk 0w40) i nic mi nie stuka i oleju prawie nie bierze (jakieś 0,1/1000).
Więc albo masz dużo większy przebieg (Roger remontował silnik zdaje się że m.in. z powodu stuków panewek ale takze brania oleju chyba po 360 tys.) albo ktoś katował silnik albo lał jakiś najtańszy olej.
BTW, może pojedź do jakiegoś speca od silników i niech posłucha - może to nie panewki ale coś np. z popychaczami zaworów (płytki się zużyły albo coś). Na mój rozum jeśli panewki są już bardzo zużyte to jest problem z utrzymaniem prawidłowego ciśnienia oleju (olej łatwo wypływa bokami spod panewek zamiast się przeciskać) - można je chyba zmierzyć i ocenić stan silnika ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
Tomilee
Wysłany: 08-08-2005, 07:33
jeżeli silnik ma ok 300 tyś to panewki powinny być już do wymiany. Silnik z przebiegiem ok 100-200 tyś to raczej nie będą panewki. Nawet po ostrych jazdach. Co do wyjęcia wału korbowego od spodu samochodu to raczej odradzam. od spodu to panewki można zmienić ale nie wał.
Tipo 1.8 GT
Guzik
Wysłany: 02-08-2010, 18:02
Odgrzewam, bo mało jest takich tematów.
Czy jeśli padną panewki, to ciśnienie oleju na mocno rozgrzanym silniku(podczas jazdy z pedałem w podłodze przez kilka kilometrów na najwyższym biegu i oleju półsyntetycznym) będzie świecić czy będzie na tyle duże, że kontrolka nie zasygnalizuje tego nawet?
Sprawa druga, to czy jeśli padną panewki, to walą od samego startu ZIMNEGO silnika czy dopiero na cieplejszym zaczynają swoją orkiestrę>
Nie mogę dojść do ładu z moim silnikiem i już zgłupiałem. Coś strasznie wali jakby w misce było, ale to chyba nie panewki moim skromnym zdaniem... Ciśnienie oleju gaśnie od obrotu wałem już, olej po jakichś 3-4 t km, w misce zero opiłków itp. stuka już od wolnych obrotów.
Stało się tak od kiedy przestawił się rozrząd o 2 ząbki(już poprawione). Mechanicy twierdzą, że zaworów nie pogięło.
Silnik to 2.0 8v
Wysłany: 02-08-2010, 19:05
z tego co sam słyszałem panewki to walą od samego początku zwłaszcza przy obciążeniu. Taki chamski dźwięk jak by w silniku zamiast tłoków waliły młotki
Guzik
Wysłany: 02-08-2010, 19:58
Koniec spekulacji.
Micha w dół i wszystko jasne. Obrócona panewka na pierwszym korbowodzie (od rozrządu), drugi korbowód dużo lepiej, bo nie obrócona, ale lekki luz, 3 i 4 normalne zużycie.
Mnóstwo opiłków w misce.
Więc Panowie, nawet jeśli ciśnienie jest OK i gaśnie po zapaleniu, a w silniku stuka(szczególnie 2.0), to na 99% jest to panewka i im szybciej, tym lepiej, bo może uda się uratować wał. Mój nawet na oko ma rysy, nie wiem jak głębokie, ale nie wygląda to dobrze. Jedna panewka aż się zagięła i tarła o przeciwwagę.
Frodo89
Wysłany: 02-08-2010, 20:16
Guzik napisał/a:
u mnie przy zapalaniu silnika juz klekotaly , pozniej przestawaly troche i jak lekko gaz wciskales to juz zaczynaly swoja symfonie :)
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Server uptime: 0 days
