[Benzyna] [LPG]TIPO: pęknięta obudowa w silniku
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 08:27   [Benzyna] [LPG]TIPO: pęknięta obudowa w silniku
Pytanie wynika z mojej niewiedzy (którą nadrabiam dobrymi chęciami).
opis:
Niedawno podczas jazdy samochód mi zgasł (nierozgrzany silnik + LPG + prawdopodobnie go zalewa, bo często to robi). jako, że na desce było około 30KM/h reakcja była prosta: wbita "2", luz na sprzęgle, gaz i oczekiwanie na szarpnięcie. zazwyczaj działa niezawodnie, ale tym razem samochód zamiast odpalić wydał z pod maski dźwięk trzasku/pęknięcia - pierwsze skojarzenie: guma poszła! pobocze, oglądam i koła całe, otwieram klapę i patrzę co jest nie tak. po oględzinach narzucił się jeden wniosek: duża plastikowa obudowa na środku silnika jest nieźle pęknięta (w razie czego mogę zrobić foto).
spostrzeżenia:
  • auto chodzi bez problemów jak do tej pory
  • silnik pracuje - o dziwo - trochę ciszej
  • mam wrażenie, że pali trochę mniej
  • obroty, które normalnie bez gazu utrzymywały się na poziomie 4 kresek (ok 1000) teraz utrzymują się pomiędzy 4 a 5 kresek
pytania:
  • co mi tam pękło?
  • co mogło być przyczyną tego pęknięcia?
  • czy mam się martwić, czy po prostu jeździć dalej?
  • jakie są ewentualne koszta naprawy?
  • czy można tę naprawę wykonać samodzielnie, czy raczej warsztat/mechanik z doświadczeniem?
  • dodatkowo jak można by wyeliminować rzeczone zalewanie?
Z góry dziękuję za pomoc.
"Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec
schab
Wysłany: 02-08-2010, 08:50
Zdjęcie może sporo pomóc , ale najprawdopodobniej wybuch gazu rozwalił ci obudowę filtra powietrza . Z kolei wcześniejsze objawy wskazują na konieczność regulacji gazu .
Guzik
Wysłany: 02-08-2010, 08:52
Mówisz, czarne, plastikowe i na środku silnika?
Nie napisałeś jaki masz silnik, ale stawiam na obudowę filtra powietrza. Jeśli pękła to wszystko by się zgadzało. Należy ją wymienić, a instalację gazową prawidłowo ustawić(u mnie to koszt 30 zł).
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 09:12
poniżej fotografia rzeczonego pęknięcia oraz pytanie konkursowe: czy te dwie śróbki na ostatnim foto są odpowiedzialne za ową regulację?
gdzie w Poznaniu lub okolicach można wyregulować gaz?
mój ojciec
Wysłany: 02-08-2010, 11:08
anielka, jak najszybciej wymień obudowę a póki co ją załataj bo powietrze nie idzie teraz przez filtr tylko wpada przez obudowę i zasyfi silnik
Strzały na LPG są spowodowane niedomaganiem prądu tzn. kable, świece, kopułka lub po prostu złym momentem zapłonu.
** Dodano: 02-08-2010, 12:11 **
anielka napisał/a:
co mi tam pękło?
obudowa filtra powietrza
anielka napisał/a:
samemu dasz radę
anielka napisał/a:
Najprawdopodobniej regulacja LPG pomoże ( ale dopiero po załataniu dziury / wymienieniu obudowy )
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 11:11
  • na początek taśma klejąca wystarczy?
  • można kupić tylko klapę na szrocie czy trzeba od razu całość?
  • dam radę osobiście?
  • ile kosztuje wymiana?
  • gdzie w okolicach poznania znajdę pomoc?
mój ojciec
Wysłany: 02-08-2010, 11:21
anielka napisał/a:
Może taka jakaś dobra gruba taśma to złapie
Jak mnie walnęło ( mam filtr w nadkolu ) to posklejałem na butepren i dętkę :D
anielka napisał/a:
Chyba jako całość będą dawać
anielka napisał/a:
dam radę osobiście?
chyba nie ma tam nic trudnego - parę śrubek
anielka napisał/a:
http://allegro.pl/search....=Mozilla-search tu masz przykłady samej obudowy
Jeżeli chodzi o wymianę u mechanika to nie powinien wziąć dużo w końcu to nie jest dużo roboty
paluch231186
Wysłany: 02-08-2010, 17:49
jak chcesz to na starołece w poznaniu przed petla tramwajowa jest szrot ECO CARS maja tam najrozniejsze wynalazki takze fiaty z ceny mozna negocjowac jak bedziesz chcial to zadzwon i ci wytlumacze gdzie to jest.tel.w profilu podany
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 18:59
paluch231186, wiem gdzie, tylko w jakich godzinach pracują :-k
mój ojciec
paluch231186
Wysłany: 02-08-2010, 20:14
chyba od 9 do 16
maximus-mario
Wysłany: 02-08-2010, 22:12
Zajrzyj tu:AUTO GAZ
ul. Lutycka 97 60-478 Poznań
Był Ford Orion 1,4 82
Ford Scorpio 2,9 V6 asb '93.
Uno 0,9 `01 2szt
VW Golf3 1.8 Cabrio '97
jest AUDI A6 Avant 1.8 '96
